איך הסיגיט בכללי ? 1.5
רק תוודא טרם הרכישה שהקושחה תקינה על פי ההוראות שבסטיקי.
בדקתי עכשיו ומה שהתכוונתי לקנות זה אחד הדגמים שיש לו דפקט ( מה שהבאתי בקישור )
עכשיו השאלה היא כך , לבדוק בחנות את זה ? או להביא הביתה ולפני שימוש לבדוק ולעדכן אם צריך , ובכל זאת זה עדיין כדאי ?
והכי חשוב האם פורמאט להרד דיסק ימחק איתו את הקושחה ?
עריכה
אחרי כל מה שקראתי היה דפוק אם אני קונה מוצר שאשכרה דפוק , אני קונה WD במחיר הזה , רק רוצה לדעת מה המהירות שלו
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=575
פורמט לא מוחק שום קושחה. פורמט וכל פעולה שאתה מבצע היא על גבי הפלטות המגנטיות בעוד שהקושחה לא נמצאת שם.
כפי שאמרתי אתה יכול רק לוודא שהוא תקין ואז אין שום בעיה בלקנות אותו. אתה יכול עוד בחנות לראות שהוא תקין, פשוט תעיף מבט בקושחה שרשומה על הכונן עצמו וזה הכל.
מבחינת ביצועים הוא לרוב עדיף על ה-WD15EADS אך הוא אוכל יותר חשמל.
אם אתה מחפש את השילוב הכי טוב של ביצועים + רמת רעש נמוכה + חיסכון בחשמל אז הכונן הכי כדאי הוא ה-ST31500541AS שהוא מסדרת Barracuda LP (ולא Barracuda 7200.11).
להלן ביקורת המסכמת את כל הכוננים המעניינים בנפחים הללו:
http://www.xbitlabs.com/articles/storage/display/15-2tb-hdd-roundup_2.html
אם כך הסיבה היחידה לקחת WD היא בשל נפח נוסף ואז מדובר ב-WD15EARS.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=449605.msg3847297#msg3847297
חשבתי קצת ואני ילך על הוסטרן דיגטל הירוק , כי זה רק לגיבוי (מה שיש עכשיו זה וסטרן דיגטל 500 גיגה מהירות 7200 ובטח שמערכת ההפעלה והתקנת התוכנות והמשחקים ישארו עליו )
והחדש יהיה רק לאחסון חומר ( 99 אחוז זה סרטים HD )
השאלה היא אם אני שולף מהוסטרן דיגטל הירוק ( זה מקי אס פי )סרט או או שולח אליו זה יהיה איטי , האם אני ירגיש בהבדלים ?
ואם אני שולח בוא נגיד 10 GB לאחד 7200 ולשני מסדרה הירוקה ( עוד פעם זה מקי אס פי ) כמה יהיה ההפרש בשניות ? ( או אחוזים שזה זמן )
ותודה
ההפרש לא יהיה גדול.
בקיצור:
Barracuda LP או HD154UI או WD15EARS, לא WD15EADS.
ההפרש לא יהיה גדול.
בקיצור:
למה EARS ולא EADS חוץ מה 64 מה ההבדלים ?
התשובה שלך תהיה בקישור הזה , אבל לא הבנתי במה מדובר ....... אפשק קצת הסבר ותודה
ההבדל בנפח הבאפר זניח לחלוטין, ההבדל הגדול הוא הבא:
http://techreport.com/discussions.x/18115
תוספת נפח.
תוספת נפח.
זה עוד איזה 100 ג'יגה 140 נכון ?
תודה , הזמנתי את זה ‏1.5TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD15EARS‎
כי לא רציתי להיות אדיוט ולהפסיד 100 GB שעולים 25 שקל
שלום לך שוב
אם תוכל לקחת קצת אוויר :D
ולפרט מה לא בסדר / נכון בציטוט שהבאת
אודה לך מאוד !
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=450892.0
זה כמו כל דיסק אחר הנפח לחלק על 1.073 יוצא כמו כל הרד דיסק אחר ללא תוספת ולא כלום .......
קראתי את הכתבה ב-AnandTech שהביאו כאן לינק אליה ולא מדברים שם על תוספת נפח בכלל.
הם רק אומרים שבאמצעות הטכנולוגיה הזאת יהיה קל יותר ליצרניות הדיסקים
לבנות דיסקים בעלי קיבולת גבוהה בעתיד.
אבל אם הדיסק הוא 1 טרה-בייט יהיה בו בדיוק אותו מקום כמו כל כונן 1 טרה בייט אחר
ואיך כאן החכמלוגים אמרו שתהיה תוספת ? ., אני חכיתי לזה עוד יום כי לא היה להם במלאי וההפרש הזה עלה לי 50 שקלים ........
לא הייתי משלם את ההפרש הזה בשביל ה 64 שזה ההפרש היחידי בינו לבין EADS
