מפרט לגיימינג כבד, לימודים ותיכנות לבן 15 + מסך. עד 6000 ש"ח גג.
:yelclap:שלום
הילד הגדול בן 15 אוהב לשחק משחקים כבדים כמו קול אוף דיוטי--- כרייסז --לומד תכנות--- ג'בה ועוד
קיבלתי הצעה לקנות
מעבד i7 920 אקסטרים סוקת 1366
לוח אם ex58udr3 של ג'יגהבייט
כרטיס מסך hd 5850 ati
זיכרון טריפל 3x2=6 של ocz
ספק 650 w סי סוניק ----או אנטק
דיסק קשיח--של סמסונג 1 t בקיצור 1000 ג'יגה והאם יש הבדל בין f-1 ל- f-3
מארז-- ???????????.
אשמח לעצה להמלצה כמה זה צריך לעלות המון תןדה
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
אני לא יודעת את כל זה אני רק רוצה מפרט או משו ואת התשובות שיהיה לו שמח :kopfpatsch:
מה התקציב?
שימושים גיימינג כפי שהבנתי על איזה מסך ורזולוציה הוא הולך לשחק?
בעיקרון המפרט שרשמת למעלה לא טוב ולא מאוזן.
אכן, המפרט שקיבלת מופרז ברמות קשות, למעט, אולי, במקרים קיצוניים.
ומאיזה איזור את בארץ - צפון/מרכז/דרום ?
אין לי מושג אני לא יודעת לכן אני מנסה להעזר כאן אין לי בעיה לקנות לו משהו טוב לכמה שנים טובות של שקט 5 שנים ,אם תאמרו לי שלא קונים לתווך כזה ארוך
גם אשמח לשמוע -- בחנות רואים אישה מנסים על אותם חלקים יש הפרשים עצומים --הייתי שמחה לקבל אולי שם של חנות קטנה שאתם ממליצים---
התקציב שלי עד 5000 שקל[br]פורסם בתאריך: 8.01.2010 בשעה 23:02:10
ועוד הוא גם משחק היום עם משחקים כמו קול אוף דיוטי וכריסס משהו כזה
הוא גם לומד תכנות ויצטרך את המחשב גם ללימודים בתיכון ועוד
חחח בסדר אבל מה גודל המסך של הבן שלך והרזולוציה של המסך? או שבכלל צריך גם מסך כולל?
חותם על כל מילה של ג'ו כאן :xyxthumbs:
* אנא צייני בבירור מאיזה איזור אתם בארץ.
* ועל איזה מסך הוא משחק לכל הפחות (איזה גודל המסך ומה הרזולוציה טבעית שלו) והאם מתוכנן שדרוג של המסך בקרוב.
* האם חשוב שהמחשב יהיה שקט? עד כמה?
מפרט ראשוני בלבד - בדגש על יחס עלות/תועלת גבוה ורכיבים איכותיים:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1009
לוח אם:
[..] INTEL HUNTER COVE : BLKDH55HC ₪533
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 : PSD34G1333KH ₪474
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD5850 1GB GDDR5 - GV-R585D5-1GD-B - RETAIL ₪1598
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪114
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪299
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪319
קרור למעבד:
[..] SCYTHE REEVEN 120 ₪188
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪417
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4951
גם אשמח לשמוע
לגיימינג כבד על רזולוציות גבוהות אין מפרט (גם ב-25000 ש"ח) שיחזיק חמש שנים... למעשה, גם 3 שנים זה מאוד שאפתני.
צריך לקחת בחשבון שדרוג כרטיס מסך ב~1000-1500 ש"ח כל שנה ושדרוג מעבד אחרי כשנה וחצי-שנתיים.
אם הוא משחק על מסך 19' בהגדרות בינוניות אז המפרט הנ"ל מופרז מעל ומעבר בטווח הקרוב ובעוד כשנתיים-שלוש הוא כבר יצטרך עוד לרדת בהגדרות. עדיף במקרה כזה לקנות מפרט זול ושפוי בהרבה היום ולשמור את הכסף לשדרוג עם הזמן - תקבלו ביצועים עדיפים בהרבה לאורך זמן באותו מחיר.
לכי תדעי - אולי ימאס לו בכלל מגיימינג עוד שנתיים אז בשביל מה;)?בנות בגיל 17 זה הרבה יותר מעניין/רציני מבגיל 15, לא?
הוא עוד לא אמר על איזה רזולוציה הבן שלו משחק ושמת את ה5850? :-\
היה לו מחשב ישן שנגנב ב--במפרט קיבלתי גם הצעה למסך ASUS HD דגם הי222א אני מהמרכז[br]פורסם בתאריך: 8.01.2010 בשעה 23:24:43
וזאת אני אמא של הילד ולא הילד לכן קשה לי לענות על שאלות מקצועיות
אז צריך גם לכלול מסך?
א כך - כדאי מאוד שתבררי עד כמה קריטי לו לשחק על הגדרות גבוהות (רזולוציה FullHD או 1920X1080) כי יש לזה השפעה גדולה על המפרט. לדעתי - שיגיד תודה על כל מה שתקנו לו וזהו. ממילא בתקציב הזה זה די גבולי.
מפרט חליפי הכולל מסך איכותי במיוחד:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA ₪1297
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1156 3.1GHz 540 - BOX ₪731
לוח אם:
[..] INTEL TOM COVE : BLKDH55TC ₪513
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL ₪905
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC VSK-2000 w/o PSU ₪216
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ₪162
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪241
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4972
אז בהחלט אשמח לשמוע מפרט מה אתם מציעים שיהיה לו לאורך זמן ולא לרוץ ולהתעסק עם שידרוגים כל הזמן אני פשוט מסתכלת על שידרוג כמו
תליי על תליי אולי זו טעות אשמח לקבל נצעה ואולי שם של חנות במרכז שוב תודה לכולם[br]פורסם בתאריך: 8.01.2010 בשעה 23:31:47
השאלה עם תוספת של 1000 שקל אני מקבלת את כל מה שציינתי זה מחיר טוב ? ואני אצ'פר את המסך גם
השאלה שלי 6000 ש"ח שווה העיסקה שאני קיבלתי או ללכת על המפרט שלכם
לשדרג כרטיס מסך כל כמה זמן זה לא בעיה מבחינת המפרט - רק מבחינת מחיר.
זה לוקח בדיוק 3 דקות עבודה ממישהו שמבין טיפ-טיפה.
העניין זה לדעת מה לשדרג ומתי לפי השימושים - אבל בשביל זה אנחנו פה.
העניין הוא שאם תקחי מסך גדול ברזולוציה גבוהה תאלצי להתפשר על מסך הרבה פחות איכותי ופחות מומלץ לשימוש בתכנות ולימודים. בנוסף, גיימינג על כזה מסך מחייב שדרוגים תכופים יותר וגם הארגונומיה של מרביתם נחותה משמעותית.
המסך ששמתי לך בגודל 22' (די והותר) ומצוייד בפאנל E-IPS מהטובים שיש. מעולה גם לגיימינג וגם ללימודים וישיבה של שעות רבות מול המסך.
יש לו ארגונומיה מצויינת, רזולוציה גבוהה דיה לעבודה אבל לא כזו שתחייב שדרוגים מתמידים ותכופים.
מסך 24' ברמה הזו עולה כ~3000 ש"ח ופשוט אין דגם ביניים באותה רמה. מסך זו השקעה מצויינת לטווח ארוך ולא הייתי מתפשר כאן.
אם את מוכנה לעלות במחיר, זה מה שהייתי מציע לך - יותר מזה זה כבר בזבוז, אלא אם חשוב במיוחד מפרט שקט:
מסך:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 896MB DDR3 - OVERCLOCK : GV-N26OC-896I - RETAIL ₪950
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5554
* אפשר לעלות ל-HD5850 בתוספת של כ~500 ש"ח וכמעט לא לחרוג מ-6000 ש"ח. זה הרבה מעל הנדרש למסך כאן אבל אם את מוכנה להשקיע את הכסף זה יתן למפרט אורך חיים ארוך בכחצי-שנה עד שנה ביחס למפרט הנ"ל.
* אם חשוב מפרט שקט יש צורך להשקיע יותר על מארז שקט וקירור חרישי למעבד (ואולי גם גרסה שקטה לכרטיס המסך שתעלה יותר קצת).
בבקשה - מפרט ראשוני :
מארז Antec Three Hundred, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
ספק-כוח SeaSonic SS-500ET 500W - 120mm-Fan 408W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪322
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
לוח-ראשי Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, יחידות 1
₪489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
מעבד-ראשי AMD Phenom II X4 #925 Quad-Core 2.8GHz 512KB/Core_L2+6MB_L3-Cache 2GT/s/Direction-Bus Tray, יחידות 1
₪740
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1370
פתרון-קירור למעבד Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
זיכרון-ראשי Transcend 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
כרטיס-תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4890 1GB-GDDR5 HDMI PCIe-2.0, יחידות 1
₪986
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
כונן-קשיח Samsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint HD103SJ , יחידות 1
₪442
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪4,039
* למען הסר ספק יצויין כי :
- מעבדי סדרת ה-Intel Core i3 הנם כפולי-ליבה כולם, לעומת מרובע-הליבות הכלול במפרט המוצע.
- מעבד ה-Intel Core i5 #750 המוצלח בד"כ משתלם קצת פחות, לעומת חלופות מתוצרת AMD, בעבור מערכות המיועדות בעיקר להפעלת משחקים.
- כרטיס-התצוגה שבמפרט המוצע שקול-בקירוב ל-nVidia GeForce GTX 275.
- באבחנת-התצוגה של 1680x1050 אין צורך מעשי בכרטיס-תצוגה כה חזק כגון ה-AMD-ATi Radeon HD 5850, זה הכלול במפרט המוצע (ה-AMD-ATi Radeon HD 4890) מהווה פה את "גבול התועלת המעשית", לדעתי.
** לגבי שדרוג כרטיס-התצוגה בעתיד : לא כדאי לתכנן לטווח של יותר מכשנתיים - לכל היותר. הטכנולוגיות פשוט משתנות כל-כך מהר, וסדרות חדשות משוחררות לפחות פעם-פעמיים בשנה, כך שאין שום טעם לקנות היום משהו חזק במיוחד כדי "לא להצטרך לשדרג מתישהו בעתיד", לדעתי.
יתרת התקציב מיועדת לציוד-היקפי : מקלדת, עכבר, צג (רצוי מאד עד אבחנת-תצוגה טבעית של 1680x1050 - ולא יותר), רמקולים, וכיוצ"ב.
joe לא עדיף במחיר של ה4890 לקחת את ה5770? שמתאים לרזולוציה של הDELL וגם יש יתרון בכך שתומל בDX11 חוסך בצריכת חשמל ופולט פחות חום
חרגתי ב250 שקלים למעבד I5
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪931
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪513
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1289
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
Sapphire ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 Vapor X HDMI, יחידות 1
₪990
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1430
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪322
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5252
