עתודה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. כדאי? בבקשה &#1
אני שוקל מאוד ברצינות לנסות להתקבל לעתודה, וללמוד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה... פה באה השאלה של עד כמה כדאי? האם זה לא קריעת תחת כבדה מידי? האם לא כדאי לסגור 3 שנים חובה, להשלים מ-3 יחי"ל מתמטיקה ל-4/5 ואז ללמוד במקום יותר נחשב? (קחו בחשבון שכסף יכול מאוד להיות בעיה...)
לפי מה שראיתי לרוב האונ' והמכללות מחייבים תעודת בגרות עם 4 יחידות מתמטיקה ומעלה אבל היו כמה מקומות בהם ההגבלות האלו לא צויינו (\סתם לא בהחנתי בהן). האם כולם מחייבים זאת ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה?
תודה רבה רבה לכולם!!
עריכה: למה אף אחד לא עונה??.... בבקשה חבר'ה, תעזרו לי! אני צריך לקבל החלטה מלאה כמה שיותר מהררר....
  • תגובות 49
  • צפיות 11k
הקפצה.... חבר'ה, אני צריך את העזרה שלכם!..... :-\
תואר בזה הוא אחד הלא קלים שיש.
אם יש לך חוש טכני לך על זה בלי לחשוב פעמיים,
תסכל על הצד החיובי:
1- תשתחרר מהצבא עם תעודה בכיס.
2- הקבע זה עבודה לכל דבר, אף אחד לא יבטיח לך שתמצא את עצמך בקלות באזרחות.
3- תצבור ניסיון תעסוקתי שתוכל לצאת איתו לאזרחות.
ד"א זה שאתה חתום לקבע זה משהו אחד השאלה עם בתקופה שתשתחרר יהיו תקנים זה כבר משהו אחר.
בימינו גם לא כל מקום מחתים אדם שמראש מצהיר שהוא לא רוצה כסף.
אל תלך לעתודה גם אם החיים שלך תלויים בזה.
קביעה מעט נחרצת, לא? :)
תשאל מספיק אנשים שהלכו לעתודה ואז תגיד את זה.
אמר וצדק..
זה כמו חרא של פרה.. אפשר גם להבין מהריח שמשהו פה דפוק לא צריך לטעום
די שטויות, התואר הזה ברובו הוא מאוד תיאורטי.
פותח הדיון, במידה ואתה לא חזק במקצועות המתמטיקה, אל תתקרב למקצוע הזה כרגע, מאחר ולומדים בו מתמטיקה ברמה גבוהה מאוד.
אל תעשה לעצמך את זה. זה להיות כבול למערכת מסויימת במשך 10 שנים.
וזה עוד במקרה הטוב. במקרה הרע זה שבשנה השניה-שלישית תבין שאתה לא אוהב את המקצוע הזה ויש לך מצב loose loose, או שתסבול ותמשיך ללמוד את מה שאתה אוהב או שתזרוק לפח שנתיים מהחיים ותוסיף לזה את השביזות שיש לך 3 שנים צבא לפניך כשכל החברים שלך השתחררו משתחררים עוד מעט.
אני רציתי ללכת, בסוף לא התקבלתי ומודה על כך כי הייתי עושה טעות של החיים.
תסכל על הצד החיובי:
אתה דיברת אי פעם עם עתודאי להנדסת חשמל?
זה לא נראה ככה...
1- אתה יכול גם אחר כך
2- באזרחות משלמים לך יותר מ- 7000 שקלים בחודש.
3- קפטים לא צוברים ניסיון תעסוקתי. לא משהו משעותי בכל אופן...
קפט זה פקיד בדרגת קצין. ולכן זה תפור על עתודאים שהם קצינים כשזה משתלם למפקדים שלהם וחוגרים (או בקבע - נגדים) כשזה לא...
קביעה די נחרצת.
אני דווקא הייתי ממליץ לך ללכת על זה אם יש לך את היכולת.
אתה מקבל תואר על חשבון הצבא, אתה מקבל ניסיון שאי אפשר להשיג במקום אחר.
התפקידים הטובים ביותר הם של עתודאים ואפשר לפתח קרירה צבאית.
אם הייתה לי את האפשרות הייתי עושה את זה.
במקום זה אני עכשיו צריך לשלם עשרות אלפי שקלים כדי ללמוד תואר ראשון בשנים הקרובות.
קביעה די נחרצת.
מהדברים אלה אפשר להבין שאתה לא מכיר עתודאים רבים
דוקא tharbad עושה רוש שמכיר
אל תלך לעתודה גם אם חיי המשפחה שלך תלויים בכך
אכן קביעה נחרצת. תלך לעתודה רק אם החיים שלך תלויים בזה.
לרוב בעתודה אתה נתקע כמה שנים בצבא והרבה פעמים בתפקיד שלא הכי קשור למקצוע שלך. עתודה זו הדרך הכי זולה לצבא להעסיק אנשי מקצוע.
לדוגמה, מישהו שאני מכיר עשה תואר ברפואת חירום, היה קרפ"ג במשך כשנתיים +, הרוויח פחות מ-1000 ש"ח וגם התעסק בהרבה מאוד חרטה, שלא לדבר על עבודה של 7\24 ויציאות פעם בשבועיים. חוץ מזה, הוא חתום קבע לעוד כמה שנים טובות והוא ירוויח כ-4000 ש"ח (הוצב בתפקיד עורפי) עד שיהיה סרן(ייקח זמן)
אז בואו נסכם....
-(בכללי) ללכת ללמוד הנדסת חשמל רק אם אני טוב במקצועות המתימטיקה.
-עתודה זה חרא.
-ללכת ללמוד תואר אחרי הצבא....
אני חייב לציין שאני לא מבין עדיין באמת למה זה כל כך חרא... תוכלו להסביר קצת?
תודה רבה לכם!!! אני כבר התכוונתי ללכת על זה... :hi: :-*
אז בואו נסכם....
-עתודה זה חרא.
הדבר החיד שצריך להסביר, שלמעשה אתה תבין אחרי שתכנס לצבא, זה תנסה לצאת משם כמה שיותר מוקדם, או לך לקרבי, שגם שם יטחנו אותך, אבל לפחות תתרום יותר מפקיד
