הדרייבר קורס ומיד חוזר ?! בעיית ארטיפקטים - כרטיסי מסך - HWzone פורומים
  • צור חשבון
Lost Spirit
Recommended Posts
ובכן, קיבלתי היום לוח אם, מעבד וזיכרונות חדשים.
לאחר התקנה של המערכת ניסיתי לאורך כל הערב להיכנס למשחקים ולבחון את השינויים ותמיד היו לי ארטיפקטים והמשחקים נתקעו.
הרצתי video card stability test ותוך כמה שניות שוב ראיתי את מה שקרה,
קופצת הודעת אזהרה בסרגל ליד השעון שאומרת כי הדרייבר קרס ומיד מערת ההפעלה הצליחה לשחזר אותו.
מיותר לציין שזה לא עוזר לי הרבה וזה לא באמת מתקן להבא.
אני מוריד גם כן 3d mark vantage בשביל לבדוק גם כן עם התוכנה הזו.
לגבי הדרייברים שהשתמשתי, התקנתי את החדש ביותר שהורדתי דרך האתר של ,
ראיתי כי היו ארטיפקטים איומים והסרתי ונתתי לויסטה להתקין את הדרייבר שבא לו, כמובן שזה לא פתר את הבעיה.
אשמח לעזרה.
נ.ב
לא עשיתי OC לכרטיס מסך.
עריכה:
הוספתי את ההערה שתמיד עולה בזמן משחקים\בנצ'ים.
יש לציין כי זה תמיד אותו אחד, nvldd הזה :-\
ניסיתי להריץ בנצ' בFurMark וזה אפילו לא הגיע ל30% כאשר הבדיקה הייתה עבור 60 שניות.
אז מה זה יכול להיות? אני בספק אם זה מסיבה חומרתית, כלומר, כשל בכרטיס מסך.
נדמה לי שזה יותר קשור לדרייברים או משהו בתוכנה במ. הפעלה.
[attachment deleted by admin]
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
החלפתי את הכרטיס ב7800GT שהיה לי והרצתי שוב FurMark והפעם הוא סיים את הבדיקה.
בהתאם לזאת אני מניח שכרטיס המסך תקול מסיבה כלשהי ואני אשלח אותו לחנות ממנה קניתי במסגרת האחריות שלי.
זה הכל בינתיים.
[רק רציתי לסגור את זה במידה ואולי מישהו אחר יצטרך וימצא ת'ת'רד בחיפוש]
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
החלטתי ללכת על בטוח ובכל זאת לבדוק את עניין התוכנה.
פירמטתי את המערכת חזרה לXP, התקנתי הכל, וכאשר הרצתי 06 שוב קרס לי הדרייבר [תמונה למטה]
אשמח לתגובות, הצעות או רעיונות. זה באמת מתסכל, מה גם שהטמפ' נורמליות לחלוטין ואין לי שמץ של מושג מה גורם לזה :-\
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
האמת עשית את כל מה שצריך, ללא ספק בעיה בכרטיס המסך.
משהו שאתה יכול לנסות כדי להציל אותו זה לנתק את הגוף קירור ולנקות הכל ולשים משחה ולהחזיר.
אני יודע שהוא לא מתחמם, אבל אבק יכול לגרום לקצרים וגם אם לא טועה הזכרונות מקוררים ע"י הגוף עצמו, אז אולי משהו התנתק שם.
וגם יש לך אפשרות לעשות לכרטיס (אם יש משהו בשבילו, לרענן לא יזיק)
תנסה, אין לך מה להפסיד.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
הייתי מנסה אך שתי הפעולות הללו יעלו לי באחריות שאותה אני עוד אצטרך.
אשמח לעוד תגובות שכן בינתיים המצב שלי הוא של חוסר משחקים וזה קריטי במיוחד היות ושבוע הבא נשלח אליי MW2 :P
לכל היותר ביום ראשון אני שולח את הכרטיס לזיגזאג במסגרת האחריות,
שכן בהקדם אני אשלח, בהקדם אני אקבל כרטיס חדש [בהנחה וזו הבעיה אם לא פספסתי משהו].
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
לאיזה כרטיס שידרגת?
בכל מקרה, בדוק אם חיבורי המתח יושבים טוב על הלוח ולא עקומים, בדוק אם הכרטיס חדש (אל תשכח שאתה גר בארץ, לא פעם ניתקלתי ברכיבים משומשים)
בדוק את יצאת הPCIX של הכרטיס, תראה אם היא ישרה וחלקי המתכת המודפסים שלמים.
אם כל הבדיקות הנ"ל יצאו חיוביות כניראה ויש בעייה או עם הזכרונות או עם הליבה עצמה, בכל מקרה לא משהו שניתן לטפל בו בתנאים בייתיים.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
השדרוג שבוצע הוא ללוח אם-זיכרונות-מעבד.
כרטיס המסך אצלי כבר כשנה ועבד כמו שצריך, התחיל להציג בעיות אתמול לאחר שחיברתי את כל הפלטפורמה החדשה.
והיום גם HD החליט לעשות לי בעיות "disk error occurred press ctrl+alt+del" ונאלצתי לפרמט וניצלתי זאת לפירמוט לXP.
ככה שהתשובות לשאלות שלך הן בהחלט חיוביות.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
חזרתי עכשיו ממשחק של שעה או יותר בnba2k10 כאשר במהלך היום ואתמול הוא נתקע לחלוטין ואופיין עם אינספור ארטיפקטים.
ואני אומר, WTF?! מה קרה שזה השתנה לפתע? win xp? :nixweiss:
לא הבנתי, אז מה בסוף ?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אתמול נתקלתי שוב בארטיפקיטים אך עם 7800GT.
עידכנתי ביוס ובינתיים הכל נראה בסדר.
את ה9800GT שלחתי אתמול לחנות ונראה מה יהיו תוצאות המעבדה, בהנחה שאין בעיה אני מניח שאכן היה צריך לעדכן ביוס מלכתחילה.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תעדכן מה ענו לך, מסקרן
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
דיברתי עם החנות, אחד העובדים הציע דבר מעניין שלא חשבתי עליו לפני כן.
הוא הציע להחליף צמה [כבל חשמל] עבור כרטיס המסך [6pin].
הייתה לי צמה אחת אך לשמחתי היה לי מתאם מולקס>6pin, חיברתי ומאז עד עכשיו בינתיים לא היו לי שום בעיות.
אני מאוד מקווה שזו אכן הבעיה שכן אם לא זה לא זה, יהיה מאוד מסובך ובעייתי למצוא את התקלה :-\
וכן, ככל הנראה הבעיה אכן לא בכרטיסי מסך, לא יתכן שזה קורה לשני הכרטיסים שלי,
מעבר לזה, זה קורה בצורה שרירותית לחלוטין וללא כל תבנית.
בינתיים מה שאני עושה זה ממשיך לשחק ולהריץ בנצ'ים ולקוות שזו אכן הייתה התקלה ולא להיתקל בארטיפקטים נוספים.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
