720BE @X4 3.7GHZ הצעות לשיפור ?
שלום לכולם
הנה התוצאה שלי כרגע - מעבר לזה אני לא יכול להגיע ללא תוספת מתח
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=760570
המפרט בצד עם ה770T-UD3P
כרגע הכל על default חוץ ממתח למעבד 1.55 ומתח לCPU NB שעומד על +0.5
העלאת מתח של הCPU NB הורסת את היציבות וגם הורדת מתח דופקת את היציבות
המעבד לא מוכן להגיע ל3.8 גם עם 1.6V.
יש קירור די טוב והטמ''פ היא לא הבעיה.
הצעות להתקדמות ?
מתח לHT ניסת ? עד כמה מתח ניסת לNB ?
לNB ניסיתי עד +0.3
גם לSB (שזה בעצם ה HT) עד +0.2
אז נסה עוד..כמו כן נסה להוריד את התדר של הHT..
אחי אאיזה קירור יש לך ומה ההגדרות שעשיתה בסוף (מתח לזכרונות וזה) יש לי גם ת'מעבד עם קירור AC Freezer 64 pro...
יציב על 3.7 עם מתח 1.55 לליבה 1.4 לCPUNB עם NB וHT על 1.8GHZ
כן, אבל מה המכפלות שעשיתה ומ הקירור שלך?
אם איזה גרסא של הביוס פתחת את הליבה ה-4 FD או FB?
קירור CM TX3
אני עם 770T שזה אותו לוח רק עם DDR3 והליבות נפתחו בביוס F4
גם לי בדיוק אותה הבעיה. מתח גבוה מדי גם ככה ולא מתייצב מעל 3.7... אז נישארתי 3.5 עם 1.4~.
אני אנסה לבדוק את המעבד על לוח DDR2
יכול להיות שבקר הDDR3 מגביל
ממתין לשמוע :jump:
מקווה שתעדכן אותנו.
המעבד נוסה על 785GM-US2H ועדיין אותן תוצאות
כנראה מגבלה של הליבות
קירור CM TX3
אם זה הקירור הזה:
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
אז גם אני אוכל להגיע ל-3.7GHZ נכון? למה לי יש את הקירור AC FREEZER 64 PRO שהם פחות או יותר באותה רמה נכון?
כן הם באותה רמה
לא יודע מה איתכם
אבל עוד לא ראיתי 720BE שפתוח ל4 ליבות עושה יותר מ3.7-3.8
זה הגבול של המעבד
וגם ב3 ליבות לא ראיתי אפילו לא 4GHZ
אומנם המעבד בעל מכפלה פתוחה ו''מיועד'' לOC אבל הוא לא כזה כוכב :-\
