פורסם 2009 באפריל 1517 שנים לא מזמן עשיתי סדר ניקיון למחשב שלי (אני מניח שככה מתחילים רוב הטרדים של תאונות)השתדלתי לעבור על כל המאווררים בשביל לנקות אותם מאבק אך לא הצלחתי להגיע למאוורר הסטוק של INTEL לCPU,ולכן החלטתי להבין איך לעזאזל מוציאים את הקירור ומנקים אותו, נחשו מה, עם קצת מוח והרבה כוח הצלחתי וניקיתי אותו משאריות אבק כולל את צלעות הקירור (כמה שיכולתי),הבעיה היא שבמהלך הניקיון בטעות נגעתי עם האצבע במשחה הטרמית שנמצאת בתחתית צלעות הקירור וחצי מכיסוי המשחה נחמק כליל, אוי ואבוי לי מה אעשה ? אין לי משחה בכל מקרה אז פשוט החזרתי את זה למקומו (שוב בעזרת מוח והרבה כוח)בעקבות חשדותיי שהקירור כבר לא יעבוד טוב כבעבר החלטתי לבדוק מה השתנה ? וגיליתי שבמאמץ המעבד (Core 2 Duo E6550) מגיע ל-71 מעלות שזה ב-15 מעלות יותר מבעבר.מה דעתכם ? לקנות משחה ולהתחיל לפתוח ולמרוח מחדש ? לקנות קירור CPU יותר טוב ? או פשוט להשאיר ככה מאחר שמעבדי C2D בכל אופן יכולים להגיע עד 80 מעלות ולעבוד בסדר גמור..תודה מראש למגיבים.
פורסם 2009 באפריל 1517 שנים קח בחשבון שהקיץ מתקרב אז לא הייתי משאיר את זה ככההכי פשוט לקנות משחה טרמית ותשאר עם הקירור הזה אם אתה לא מתכנן OCגג 30 ש"ח
פורסם 2009 באפריל 1517 שנים תערוך את הכותרת למשהו ענייני יותר בבקשה..כמו כן בלי קשר למקרה שלך..ברגע שפירקת את הקירור אתה חייב למרוח משחה חדשה..וגם במקרה שלך..תרכוש משחה ותמרח מחדש..ודרך אגב אין צורך להשתמש ב"הרבה כוח"..
פורסם 2009 באפריל 1517 שנים מחבר http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2695לדוגמא ב29 שקלשמתי לב שיש שם בנוסף את המשחה הזוhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2729&CatCode=555שלפי מה שאני רואה היא מגיעה עד 50- לעומת הקודמת שהגיעה ל 10-ובנוסף זו מכילה 3.5 בהשוואה לאחרת שמכילה 2 גרם.לא עדיף לקחת אותה ?
פורסם 2009 באפריל 1517 שנים אתה מתכנן על קירור של חנקן נוזלי?זה סתם היה לדוגמא ההפרש בין הנוסחאות השונות הוא מעלות בודדות וזה לא ממש משמעותי אלא אם אתה מתכנן OC גבוה עדיף לקנות לפי מחיר וזמינות אם יש לך חנות קרוב לבית אני מציע לך לקנות משם אלא אם כן ההפרש במחיר הוא גדול
פורסם 2009 באפריל 1517 שנים מחבר כנראה שאם אני באמת אלך על משחה טרמית אני אקח את ה-AS5,אבל במקרה שאחליט לקנות קירור חדש לCPU מה הייתם מציעים ? נורא חשוב לי השקטובמחיר של עד 200חשבתי לקחת את הSCYTH NINJA 2.
פורסם 2009 באפריל 1517 שנים במחיר הזה יש לך את הMUGEN 2 של SCYTHE שיותר טוב מהנינגה 2..על כל מקרה אתה מתכנן OC ?
פורסם 2009 באפריל 1517 שנים מחזק את TAOTAO , הMUGEN 2 עושה פלאים... רק קח בחשבון שאתה צריך מארז ברוחב 19cm או ליתר ביטחון 19.5cm
פורסם 2009 באפריל 1817 שנים מחבר אני מתקשה להבין למה אתם תומכים בMUGEN יותר מאשר בNINJA..באתר היצרן זה נדמה שהנינג'ה יותר איכותי, הוא גם עולה 6 דולר יותר מהMUGEN וגם יותר שקט ממנו (Mugen - 26.5db,Ninja - 20.5db)ומה שממש מפתיע שכאן בארץ הוא עולה 70 שקל פחות מאשר הMUGENההתייחסות היא כמובן לMUGEN 2 ולNINJA 2 ובנוגע לOC אני לא מתכוון להתעסק בזה.
פורסם 2009 באפריל 1817 שנים ה-MUGEN 2 הרבה יותר טוב מה-NINJA 2.....אם אתה רוצה הוכחות אתה יכול לחפש בעצמך REVIEWS.... ותראה שה-MUGEN 2 הוא למעשה בין קירורי האויר הכי טובים שיש היום.
פורסם 2009 באפריל 1817 שנים מחבר יכול מאוד להיות שאתה צודק, אבל גם אם כן השאלה אם אני באמת צריך אותו ? מאחר שאני לא מתכוון להתעסק בOC ומה שחשוב לי הוא השקט ובטח שהמחיר זה נדמה כי הNINJA היא האפשרות הכי טובה שלי, תקן אותי אם אני טועה.
פורסם 2009 באפריל 1817 שנים אם אתה לא מתכוון להתעסק על OC... קח את זה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852 שקט מובטח.
