התייעצות & עזרה| בנוגע למחשב חדש מעבד Intel Socket 1366 ש"ח300-400 (אוברקלוק)
קניתי מחשב חדש והמפרט שלו הוא כזה:
הוצאתי דוח"ח מהתוכנה: EVEREST 5.00.1673
מעבד: QuadCore Intel Core i7 920, 2833 MHz
לוח אם: Gigabyte GA-EX58-UD5 Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
זכרונות: 3072 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Elpida EBJ10UE8BAFA-DJ-E 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Kingston 9905402-015.A00LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Kingston 9905402-015.A00LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB)
הארד דיסק: 500GBWDC WD5000AACS-00G8B1
יש לי מספר שאלות:
1. בזכרונות שימו לב שבכניסה הראשונה מופיע זכרון elpida והוא שונה מהסלוטים האחרים. ויזואלית כשאני מוציא את הזכרונות הם נראים שלושתם אותו דבר
כולל המדבקות. שימו לב בשתי התמונות לסימונים למטה ומאפיינים של הזכרונות. האם החברה הזאת שייכת לקינגסטון ? או שזה זיוף כלשהו?
2. הרצתי בEVEREST דבר שנקרא: cache&memory benchmark
וזה מה שקיבלתי בדוח:
מספר שאלות בנוגע לזה:
1.מה זה L1,L2,L3 CACHE זה הסלוטים של הזכרונות DDR3?
2.יש ירידה חדה בL3 זה נורמלי ?
3. בMEMORY TYPE מופיע DUAL CHANNEL, מה הוא לא מזהה שיש 3 כרטיסים ?
4. אשמח לקבל הצעה לקירור למעבד שתומך ב I7 ומקרר כמו שצריך שאני אהיה בראש שקט..
Elpida היא יצבנית השבבים..Kingston היא יצרנית הזיכרון..
על כל מקרה הזיכרון זהה..אין סיבה לדאגה..
L1/L2L/3 הם זיכרונות המטמון של המעבד..למה יש ירידה ? בגדול איןו חוקיות פשוט זה הזיכרון האחרון בשרשרת וככה הוא מתנהל..אין משהו רע זה..
לגבי זיהוי הDC...על מנת לעבוד במצב של TRIPLE CHANNEL אתה צריך להתקין אותם בסלוטים ספציפים..יש לך הסבר בחוברות של לוח האם..
לגבי קירור תוסיף את התקציב שלך לכותרת..הכי משתלם זה הCM V8..
תודה רבה עזרת לי מאוד.
בקשר לקירור: תקציב משהו כמו 300-400 ש"ח שאני אהיה בראש שקט לגבי המעבד הזה..
הסתכלתי במפרט של ה V8 הוא לא תומך ב Intel Socket LGA1366 כמו של המעבד..
בקשר לזכרון של ELPIDA:
אח שלי תסתכל ב: MEMORY MODULE FEATURES
הסימונים בין 2 הכרטיסים שונים..זה לא מראה על כרטיסים שונים למרות שזה היצרן של החברה.. הרי הכרטיס הראשון לא תומך באפשרויות של הכרטיסים האחרים..
דרך אגב הכרטיס השלישי מופיע בדיוק אותו דבר כמו מה שיש בתמונה השניה של KINGSTON רק הסריאל שונה...
חח אני לא מבין למה הכרטיס הראשון חייב להיות רשום שונה מהאחרים...
אם זה התקציב (אגב שוב..תערוך את הכותרת ותוסיף אותו ;D) אז הקירורים שציינו מקודם יעשו את העבוד מצויין..
אין חשיבות לסימונים הללו..שכן מבחינת נתונים (תדר/CL/מתח) הם זהים וזה מה שחשוב..
ומין הסתם שהסיריאל יהיה שונה..שכן אין זיכרון עם אותו מספר SERIAL..
ואם זה כל כך מפריע לך..פשוט תיגש לחנות ותבקש שיחליפו לך.. ;D
בדיוק שערכתי כבר עניתה. חח תודה גבר..
לפי מה שרשום במפרט של היצרן הV8 לא תומך Intel Socket LGA1366..
ואם כבר מה עם ה HYPERZ600 עם שתי מאווררים לא טוב ?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1285
יש לך הצעה לקירור שמתאים למעבד 1366 ?
הוא כן תומך בתושבת בדומה לZ600 יש להם תוספת שמאפשרת התקנה לתושבת 1366..
יש לך גם את הTHERMALRIGHT ULTRA שנחשב למוביל..
