פורסם 2009 במרץ 317 שנים שלום לכל חברי הפורום,אנא עזרתכם המקצועית ברכישת מחשב:1. מה התקציב? 4,500 עם אופצייה לחריגה קטנה2. מטרות המחשב? אינטרנט ואופיס, בעיקר משחקים כבדים בהגדרות הכי גבוהות!3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? מעבד אינטל, זיכרון 4G, דיסק קשיח 500G לפחות6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? נושא הקירור כמובן חשוב, עניין העיצוב אינו משמעותי, עדיף כמובן מחשב שקט אך אם משמעותי במחיר אז אין צורך7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבה בלבד8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא9. האם חשוב שקט? עד כמה?עדיף כמובן מחשב שקט אך אם משמעותי במחיר אז אין צורך10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. כל סוגי המשחקים על הגדרות מקסימליות12. יש לי מסך LCD רחב 22 אינצ' של MAGשימו לב רק לעוד דבר אחד, רגע לפני שחברת המחשבים Lamir פשטה רגל, קיבלתי מהם את הצעת המחיר הזו (ב-6,500 ש"ח) אך היא הרבה מעבר לתקציב שלי, האם יש דרך להוזיל/לשפר ? תודה!1. מעבד - INTEL CORE 2 QUAD Q9450 2.66GHZ 12Mb SHARED CACHE 1333MHZ FSB BOX 3Y2. קרור למעבד - THERMALTAKE BIG TYPHOON 120 VX 754/939/775/AM23. לוח אם - GIGABYTE GA-X48-DQ6 Core 2 Duo/QUAD FSB1600 X48 DUAL DDR2 2xPCI-E+2xGIGA LAN 3Y4. כרטיס מסך - XFX PV-T98F-YDF9 GF 9800GTX 512Mb DDR3 PCI-E2.0 2*DVI+TV-OUT 3Y5. דיסק קשיח - SEAGATE Barracuda 320GB SATA2 7200RPM 16MB 5Y6. מארז ללא ספק כח - GIGABYTE POSEIDON ALUMINUM CHASSIS SILVER ATX7. ספק כח - THERMALTAKE TR2 RX 550W PFC ATX2.2 W0134RI RETAIL 2Y8. זיכרון - OCZ 4Gb (KIT 2x2Gb) DDR2 PC6400 800Mhz GOLD 5-5-5 (סה"כ (4GB9. כרטיס קול - ALC889A with DTS Connect enables high quality Full Rate Lossless Audio10. כרטיס רשת מובנה - LAN 10/100/1000 ON BOARD
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray¤832כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L¤513כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470 כונן קשיח Westren Digital WD5000AACS 3.5" 500GB SATA2 16MB¤343כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1225 זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ¤294כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5 PCIe¤1322כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S4871GD5 צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD¤138כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N מארז כולל ספק Antec Sonata III 500W¤729כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-500 קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro¤118כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO הרכבת מערכת מחשב + בדיקה¤79כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29סה"כ מחיר לכל המוצרים:4368¤המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilמעבד כפול ליבה מראה ביצועים יותר טובים במשחקים ... אם אתה עדיין רוצה רק מעבד QUAD לא הייתי הולך על יותר מ Q6600 שהוא מעבד מצויין ...לוח אמ פשוט ואין צורך ביותר מזה + זיכרונות500GB איכותיים של WDכרטיס מסך HD4870 1GB במחיר נמוך של ספיר ... אפשר לקחת תגירסת TOXIC או SONIC של פליט תלוי מה אתה מעדיף ( + - אותו מחיר ) אם יש לך מסך 22 רחב 1920X1200 אז מומלץ זיכרון של גיגה לפחות בכרטיס ... כי הוא ינצל את כולו במשחקים ...אם יש לך פחות מזה אז אפשרות לקחת גם HD4870 512 ולחסוך כמה שקליםמארז + ספק 500W ... אפשר להוסיף עוד כמה מאווררים כדי שיהיה ממש שקט ...עוד אפשרות לקחת CM690 שגם מארז מצויין וספק של קורסאיר או אנרמקס ...בכל מצב לא רואה צורך ליותר מזה ...
פורסם 2009 במרץ 317 שנים ^^^אחלה מפרט רק כמה שינויים:כרטיס מסך אפשר לעבור ל512MB זכרון בלי להרגיש הבדל(אלא אם אתה משחק ב1200*1920)מארז+ספק בעייתי לכרטיס כזה, הכרטיס ארוך ובמארז הזה לא תוכל לשים מאוורר קידמי עם כרטיס כזה.אני ממליץ לעבור לCM690 אחלה מארז.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר האם כדאי ואפשר למפרט זה להוסיף את כרטיס המסך GIGABYTE GV-N98XPZL-1GH RETAIL GF 9800GTX+ PCI-E2.0 1Gb DDR3 DVI+TV-OUT 3Y במקום ה- Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5 PCIe ?? מה ההבדל בינהם ומה יותר ממולץ ?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים 4870 חזק יותר מ9800GTX, וכמו שכבר נאמר, בכל מקרה, גרסאות ה1GB לא משתלמות במקרה הזה. גרסאות ה512MB גם עולות פחות.לגבי ספק מארז:מחזק את ההמלצה על CM690ספק: 450W של CORSAIR.אגב, אין שום טעם בזיכרונות 1000MHZ, עדיף לקנות זיכרון DDR2 800MHZ CL4.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אגב, אין שום טעם בזיכרונות 1000MHZ, עדיף לקנות זיכרון DDR2 800MHZ CL4.אני מסכים, אבל זכרונות 800MHZ מאותה חברה עולים גם 294 שקלים אז זה לא כזה משנה.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אני מסכים, אבל זכרונות 800MHZ מאותה חברה עולים גם 294 שקלים אז זה לא כזה משנה.בידיוק מה שראיתי ... שניהם אותו מחיר אז כמובן כדאי לקחת 1000mhz ...אפשר לרדת גם בזיכרונות למשו יותר פשוט ב 250 ש"ח אבל לדעתי הם מצויינים ...HD4870 512 יחזיק על מסך 22 רגיל ... אבל אם יש לו רחב אז מומלץ גיגה ( משחקים כמו GTA מנצלים את כולו ) לא דוגמא הכי טובה ...
פורסם 2009 במרץ 417 שנים קנה את המפרט שלי...אני הייתי מעדיף quad בגלל שבעתיד המשחקים יתמכו בארבעה ליבות או שאתה מעדיף להיות רלוונטי ולקחת core 2 du.אפשר לעשות אוברקלוק קטן למעבד והוא נהיה חיה...המחיר הזה בול שווה את כל החלקים שלי.והייתי ממליץ לך לקחת את hd4870 1gb או 512 אם אתה משתמש ביותר מ22 אינץ' אז כדאי לקחת ג'יגה אבל בגלל שאתה לא משתמש ביותר זה יהיה סתם ביזבוז.ואת הכרטיס תקנה רק של פאליט! יש לו קירור טוב מאוד! מצוין ובמחיר מדהים, שנתיים אחריות אני חושב שזה מספיק מאוד!אתה רוצה לדעת מה הטמפרטורה של הכרטיס על 50 אחוז מהמאווררים? הוא הגיע לי ל33 מעלות ללא מאמץ ובמאמץ לא עובר את 50.אם אתה רוצה הוכחה אני אעלה תמונה.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים קנה את המפרט שלי...אני הייתי מעדיף quad בגלל שבעתיד המשחקים יתמכו בארבעה ליבות או שאתה מעדיף להיות רלוונטי ולקחת core 2 du.אפשר לעשות אוברקלוק קטן למעבד והוא נהיה חיה...המחיר הזה בול שווה את כל החלקים שלי.והייתי ממליץ לך לקחת את hd4870 1gb או 512 אם אתה משתמש ביותר מ22 אינץ' אז כדאי לקחת ג'יגה אבל בגלל שאתה לא משתמש ביותר זה יהיה סתם ביזבוז.ואת הכרטיס תקנה רק של פאליט! יש לו קירור טוב מאוד! מצוין ובמחיר מדהים, שנתיים אחריות אני חושב שזה מספיק מאוד!אתה רוצה לדעת מה הטמפרטורה של הכרטיס על 50 אחוז מהמאווררים? הוא הגיע לי ל33 מעלות ללא מאמץ ובמאמץ לא עובר את 50.אם אתה רוצה הוכחה אני אעלה תמונה.אתה יכול להביא לו הוכחה שממחר משחקים יתחילו לתמוך במרובע ליבה ? ... אתה לא ...ובקשר אליך ... היית לוקח 1GB זיכרון למה המסך הזה רחב והוא מנצל כמות מכובדת של זיכרון
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אתה יכול להביא לו הוכחה שממחר משחקים יתחילו לתמוך במרובע ליבה ? ... אתה לא ...ובקשר אליך ... היית לוקח 1GB זיכרון למה המסך הזה רחב והוא מנצל כמות מכובדת של זיכרון תמיד עדיף להיות עם 4 ליבות מאשר 2.אפשר לעשות אוברקלוק 3.0 או יותר זאת לא בעיה... בגלל זה עדיף מרובע ליבות.
פורסם 2009 ביוני 1417 שנים box מגיע עם קירור סטוק בקופסא וtray מגיע ללא קופסא וללא קירור... מעבד tray מגיע עם מדבקה עליו שהיא אחראית על האחריות כמובן ואסור להוריד אותה מהמעבד...ככה שזה דיי דופק את העניין באוברקלוק וכו'
