Saints Row 2 - הדיון הראשי
על המשחק
המשך לSaints Row זה משחק "ארגז חול "בסגנון של GTA רק פחות רציני ויותר ארקידי
במילים אחרות GTA קליל
המפתחת היא THQ
אתר רישמי -
http://www.saintsrow.com/age_gate.php
תיאור
אתם מגלמים עברין\עברינית שמתעורר מתרדמת ובורח מהכלא
אחרי הבחירה יש לכם מגוון משימות שאתם צריכים לבצע וזה כולל כמובן רציחות ונסיעה ברחבי העיר במכוניות שאתם גונבים
דרישות מערכת
1.1 Minimum System Requirements
Operating System: Windows® XP or Vista.
CPU: 2.0 GHz Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X2 or equivalent.
Memory: 1 GB system RAM
Sound: DirectX® 9.0c compatible 16-bit sound card
Video Card: 128MB 3D graphics card with Shader Model 3.0 support
(i.e. 7600 NVidia card or better, ATI X1300 card or better)
Display: DirectX® compatible display capable of 640x480 in 16-bit color
Hard Drive Space: 15 GB of Hard Drive Space
Disc Drive: 8x DVD-ROM Drive
Peripherals: Keyboard, Mouse, optional Gamepad
Internet connection required
1.2 Recommended System Requirements
CPU: 3.2 GHz Intel Core 2 Duo or equivalent or AMD Athlon X2 or equivalent.
Memory: 2 GB system RAM
Video Card: 256MB 3D graphics card with Shader Model 3.0 support
(i.e. 8800 NVidia card or better, ATI HD3850 card or better)
Display: DirectX® compatible display capable of 1024x768 in 32-bit color
Peripherals: Keyboard, Mouse, optional Xbox 360 Game Controller
1.3 Multiplayer / CO-OP Requirements
* 1 GB RAM required for MP and Co-Op
* 1 set of discs per computer. Recommended System Requirements to support 2-12 player
Multiplayer or Co-Op
* Internet (TCP/IP) and LAN (TCP/IP) play supported. Internet play requires broadband
connection and latest drivers. LAN play requires a network interface card and latest drivers.
1.4 DirectX®
* DirectX 9.0c or DirectX 10
Saints Row 2 also requires a component of DirectX which may not be included with installations
of DirectX downloaded from Microsoft's website. Due to this, it is recommended that the you
install the DirectX included on the disc even if you believe you have the latest version.
If the required DirectX files are not installed, the game may not run properly.
This applies to both DirectX 9 and DirectX 10
המשחק ניתן לקניה גם משרות סטים
תמונות
בכל מקרה יצא לי לשחקרבינתיים רק קצת במשחק הזה אבל כיף מאוד לשחק בו
הגרפיקה לא קרובה לאיכות של GTA4 וגם לא הליטוש אבל מצב בניית הדמות מאוד מגניב ומאפשר ליצור דמויות מצחיקות
והמשחקיות קלילה מאוד ובגלל זה זה כיף לשחק בו
קליל אבל דורש Hard Drive Space: 15 GB ?
הביקורות היו די פושרות למשחק
קליל מבחינת המשחקיות עצמה לא מבחינת דרישות מערכת
השליטה ברכבים זה הדבר הכי הזוי שראיתי אי פעם במשחק מחשב...
והביצועים גם לא משהו
משחק נחמד, שיחקתי ב ב-Xbox 360, יש בו המון
אפשרויות אפילו הכי בסיסיות שחסרות ב-GTA IV והייתי
מאוד רוצה שהיה ניתן לעשות את הדברים האלה ב-GTA, אבל
עדיין, GTA IV אוכל את SR2 בלי מלח.
אני לא אהבתי רק מלהיסתכל על התמונות פשוט לא עושה לי חשק לשחק במשחק :nixweiss:
אבל דרישות דיי גבוהות הייתי אומר לא?
גירסאת המחשב היא פורט די לא משהו אני חייב לציין.
המשחק הוא יותר אבולוציה של GTA:SA מאשר בר השוואה לGTA4.
אני נהנתי ממנו כשהוא יצא לPS/XBOX , חביב למדי כל עוד לא לוקחים ברצינות.
מתחרה לGTA הוא לא , דרך נחמדה להעביר את הזמן - למה לא , למרות שהוא ניהיה נורא רפטטיבי לקראת הסוף (ומאוד טראשי לכל האורך)
ליביו
לדעתי משחקים בז'אנר כזה(כמו GTA GOD FATHE וכו') יותר מהנים בקונסולות מאשר במחשב. :jump:
האמת היא שגם אני שמעתי שהמשחק לא להיט..
בכל מקרה הוספתי את הדיון לסטיקי
תראו להשוות לGTA למרות הדמיון לא באמת משקף את המשחק
תבינו GTA זה יותר כמו סדרת "מת לחיות" לאומת זאת Saints Row זה יותר כמו רמבו
כמו שליביו אמר זה משחק טראשי ככה שמי שמחפש משחקי פעולה יותר רצינים בסגנון GTA4\COD \וכו המשחק הזה לא בשבילכם
אבל מי שמחפש משחקים כמו "סם הרציני" ודברים בסגנון SR2 משחק נחמד
לא ידעתי מה זה המשחק עד שראיתי את הביקורת של Zero Puntruation והתלהבתי ויאצי עוד נתן לו את משחק השנה אבל הבנתי שהפורט למחשב הוא מאוד גרוע
משחק השנה זה בטוח לא
אבל זה כן משחק נחמד ומטורף
אתמול למשל היה לי משימה לקחת סלבס לנסיעה ולברוח מפפרצי ומשימה אחרת להשפריץ ביוב או משהו על אנשים בנינים ומכוניות
ממש משחק מטורף מה שמציק לי שאין כיוון ברור למשימות -זה חופשי מדי לטעמי
אבל הוא לא זז ממש דפוק על המחשב?תגובות לגבי הפורט די מרחיקות אותי ממנו
זה לא פורט מעולה אבל הוא כן שחיק וכיף לשחק בו כמה שעות בגלל הטירוף
