פורסם 2009 בינואר 1016 שנים אז ככה המפרט שליq6600ga-p35-s3g3gb8800GTאני מעוניין לבצע OC פעם ראשונה ונושא המתחים מסובך ליעד כמה MHZ ניתן לעלות בגדר "בטוח" מבלי לגעת במתחים ? שיישאר יציבב CPU mhz יש לי כרגע 200.ולמעלה ב CPU frequency עודמ על 1.60 שזה 1.600אגב,אין לי קירור למעבד,יש את הקירור המקורי שלו שבא אם ה גרסת BOX
פורסם 2009 בינואר 1016 שנים תחילה תבדוק מה הטמפ' שלך במאמץ..ובגדול לבאס של 333 לא צריכה להיות בעיה להגיע בלי העלאת מתחים..כמו כן תעיין במדריכים/סטיקי באתר..
פורסם 2009 בינואר 1116 שנים מחבר תחילה תבדוק מה הטמפ' שלך במאמץ..ובגדול לבאס של 333 לא צריכה להיות בעיה להגיע בלי העלאת מתחים..כמו כן תעיין במדריכים/סטיקי באתר..אז נגיד מ 200 אני מעלה ל 250,בודק יציבותומ 250 ל 300 בודק יציבות לא אמור להיות לי כל בעייה ?
פורסם 2009 בינואר 1116 שנים תעלה בקפיצות יותר קטנות של 20-30MHZ+-..למרות שרוב הסיכוים שגם אם תגדיר ישר 333 המערכת תחזיק..על כל מקרה...תבדוק גם את ההגדרה של המחלקים שאתה מעלה את הבאס..
פורסם 2009 בינואר 1116 שנים אני מצטרף לשאלה של פותח הדיון ומוסיף - האם אפשר לבצע OC לאותו מעבד ולכלול בפנים גם OC של הזיכרון מ800 ל1066 מבלי להעלות מתח?ומה עם התדר של חריצי הPCI E? לא צריך לנעול אותם על 100?יש לציין כי הMULTI של המעבד הזה הוא 9 וזה הכי גבוה.
פורסם 2009 בינואר 1116 שנים OC לזיכרון זה כבר משהו אחר..לכן יש מחלקים..שכן זה שהמעבד יעבוד בבאס של 333..לא אומר שהזיכרונות יעמדו בזה גם (אם אתה בוחר מחלק גבוה מדי)..וכמובן שצריך לנעול את הPCI-E וכו..בגלל זה המלצתי לו לעיין במדריך באתר ובסטיקי...
פורסם 2009 בינואר 1216 שנים OC לזיכרון זה כבר משהו אחר..לכן יש מחלקים..שכן זה שהמעבד יעבוד בבאס של 333..לא אומר שהזיכרונות יעמדו בזה גם (אם אתה בוחר מחלק גבוה מדי)..וכמובן שצריך לנעול את הPCI-E וכו..בגלל זה המלצתי לו לעיין במדריך באתר ובסטיקי...ואם אני עושה OC למעבד וגם לזיכרון אני אוכל להמשיך ללא העלאת מתחים?הבנתי שמחלק של 4:5 במערכת כמו שלי זה אמור להיות סבבה.ומה יקרה אם אני לא אנעל את תדר הPCI E? יש מצב לשרוף את העסק?
פורסם 2009 בינואר 1216 שנים כמו שציינתי זה תלוי בהמון גורמים..זאת אומרת שבמעבדים מסוימים אפשר להגיע לX תדר בלי לעלות מתח..כנ"ל לגבי זיכרונות..ומחלק של 4:5 יהיה טוב באיזה מצב בדיוק ? עם איזה באס ?והסיכוי לשרוף משוה הוא קלוש..במקרה הגרוע המערכת לא תיהיה יציבה ותעשה ריסטרטים..בכל מקרה אין סיבה לא לנעות אותו לפני..
פורסם 2009 בינואר 1316 שנים כמו שציינתי זה תלוי בהמון גורמים..זאת אומרת שבמעבדים מסוימים אפשר להגיע לX תדר בלי לעלות מתח..כנ"ל לגבי זיכרונות..ומחלק של 4:5 יהיה טוב באיזה מצב בדיוק ? עם איזה באס ?והסיכוי לשרוף משוה הוא קלוש..במקרה הגרוע המערכת לא תיהיה יציבה ותעשה ריסטרטים..בכל מקרה אין סיבה לא לנעות אותו לפני..ממה שהבנתי, עם הבאס המירבי שאפשר להגיע אליו ללא העלאת מתח.אני פשוט רוצה לתת לו מ800 ל1066, גם ככה הלוח אם והזיכרונות לא יכולים יותר מזה.אם אני דופק משהו, הלוח אם אמור לעשות FLASH חזרה לBIOS הקודם?
פורסם 2009 בינואר 1316 שנים אין לך מחלק שמתאים לעבוד גם בתדר סטוק ? זאת אומרת שהמעבד בסטוק הזיכרון על 1066 ?אם לא תעלה לבאס של 333..ורוב הסיכוים שיהיה לך מחלק...והביוס לא מבצע FLASH (צריבה מחדש) אלה פשוט מוחק את ההגדרות שהגדרת בOC..ומחזיק הכל לסטוק..
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים אין לך מחלק שמתאים לעבוד גם בתדר סטוק ? זאת אומרת שהמעבד בסטוק הזיכרון על 1066 ?אם לא תעלה לבאס של 333..ורוב הסיכוים שיהיה לך מחלק...והביוס לא מבצע FLASH (צריבה מחדש) אלה פשוט מוחק את ההגדרות שהגדרת בOC..ומחזיק הכל לסטוק..עד כמה שהבנתי הRAM שלי פועל בסטוק על 800 אבל הוא יכול להגיע ל1066.זה ממש מוזר אבל, בחלק מהתוכנות על סטוק הוא כבר 1066.
פורסם 2009 בינואר 1516 שנים תעלה תמונה של לשונית הSPD מCPU-Z לכאן..וזה לא מוזר..יכול להיות שזה מה שמוגדר בSPD..
פורסם 2009 בינואר 1516 שנים תעלה תמונה של לשונית הSPD מCPU-Z לכאן..וזה לא מוזר..יכול להיות שזה מה שמוגדר בSPD..אה זה עוד בעיה, היית מאמין שזה מה שהוא אומר לי בCPU Z?אותו דבר על SLOT 3 (DUALCHANNEL...)בMEMORY הוא אומר רק 2048MB וזהו. כל השאר ריקים ממידע ואפורים.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בינואר 1516 שנים תעדכן גרסה של CPUZ ותבדוק .....http://www.cpuid.com/download/cpuz_149.zip
פורסם 2009 בינואר 1616 שנים תעדכן גרסה של CPUZ ותבדוק ..... http://www.cpuid.com/download/cpuz_149.zip בבקשה, מעודכן תודה על העצה. [attachment deleted by admin]
