ויסטה 64 ביט לא מזהה את 4 ג'יגה זיכרון RAM שלי, אלא רק 3 ג'יגה [פתרון]
טוב אז הסיפור הולך ככה:
רכשתי עוד 2 ג'יגה זכרון כך שכרגע יש לי 4 גיגה סה"כ מסוג kingston hyperx 800.
בעבר היה לי ויסטה 32 ביט, אך לאחר קריאה בפורום הבנתי שצריך ויסטה 64 כדי שכל הזכרון יזוהה ולכן התקנתי (לאחר פירמוט) את הויסטה 64.
אך להפתעתי מערכת ההפעלה וגם הביוס מזהים רק 3 ג'יגה זכרון, בעוד CPUz מזהה את כל ה-4.
יש לי לוח אם Asus P5B plus vista edition.
אשמח לעזרה בנושא.
אתה צריך לעשות שינוי בביוס עצמו כידי שהוא יזהה לך את כל ה 4 ג'יגה זיכרון.
לצערי אני לא יכול לכוון אותך בדיוק מה לעשות שם, אבל אני ממליץ שתעשה חיפוש קצר בגוגל על הנושא ושם תקבל את התשובה במהירות האפשרית.
לי יש בדיוק את אותה הבעיה, ואצלי היא נובעת מהסיבה המחרידה שלוח האם שלי תומך ב-4GB RAM בלבד, כולל את זה של כרטיס המסך ועוד כמה קטנים על לוח האם. ברגע שיש יותר מ-4 הוא מחסיר את זה מה-RAM.
אם אני לא טועה אז זה מה שאתה צריך לעשות:
תכנס ל-BIOS להגדרות של הגשר הצפוני ותשנה ל-DISABLED את האפשרות של MEMORY REMAPPING
http://img.neoseeker.com/v_image.php?articleid=1944ℑ=25
זה כבר היה על DISABLED אז שיניתי את זה ל-ENABLED וזה הסתדר. גם בביוס וגם בויסטה מזוהים עכשיו 4 ג'יגה זכרון.
תודה על העזרה.
ב-POST שניה לפני שאני נכנס לביוס אז כתוב לי:
Dual Channel Interleaved.
האם זה טוב? זה מה שצריך להיות?
TheSlayer אין שום קשר בין memory mapping להודעה שאתה רואה.
זה סה"כ אומר שהזכרונות עובדים בערוץ כפול.
ורק אני נדפקתי עם ביוס בלי האפשרות הזאת. Intel 915GUX.
אז זה שכתוב Dual Channel Interleaved אומר שהכל תקין?
אין שום קשר בין הזיכרון של הכרטיס מסך ועוד כמה דברים קטנים?! על הלוח אם לזיכרון הראשי.
