פורסם 2008 בספטמבר 1817 שנים אני מנסה להעתיק ספריות גדולות ממחשב ברשת חוטית להרד דיסק במחשב אחר ( כל ספרייה בין 20-50GB)המחשב מתחיל להעתיק מראה לי את הזמן (90דקות בקירוב...) אבל לאחר כרבע שעה-20 דקות אני מקבל הודעת שגיאה - ראו בתמונה למטה.ובנוסף לאחר הודעת השגיאה הוא לא מזהה את הדיסק הקשיח (שמחולק לשני PARTITIONS) - רק לאחר RESET למחשב הוא עולה בסדר כולל גישה לדיסק הקשיח.windows XP SP2 מעודכן.יש לי לוח ג'יגבייט GA-965P-DS44GB זיכרוןמעבד Q6600שני דיסקים קשיחים של WS 7200RPMרשת דרך ראוטר טוב (3COM) מחובר בכבל רשת.ספק כוח טוב. ( המחשב נקנה מתוך מחשבה של OC בעתיד...)בספריות של 100MB מעתיק בסדר גמור.ניסיתי לעדכן את הCHPISET ללוח אבל זה לא עוזר.האם הבעייה בחומרה או בתוכנה?האם בדיסק הקשיח?תודה על כל עזרה[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בספטמבר 1817 שנים אולי זה קובץ ספציפי שמאט את ההעברה, ואז קופץ לך ההודעהניסית להעביר חלק קטן למשל ולראות מה קורה ?למרות שהכל צריך לעבור חלק, אבל לפעמים לפחות לי זה קרה שאם הקטנתי את גודל ההעברה זה הסתדראבל זה היה מHDD חיצוני לHDD במחשב
פורסם 2008 בספטמבר 1817 שנים מחבר ניסיתי להעביר ספריות יותר קטנות וזה עבר בסדר.הבעייה היא כאשר אני מסמן ספריות גדולות (20GB וכו')עכשיו אני מנסה להעתיק לדיסק הקשיח השני במחשב ונראה אם גם שם זה קורה.אם שם זה לא קורה אז אפשר להניח שהבעייה בדיסק הקשיח?תודה שוב!
פורסם 2008 בספטמבר 1817 שנים אל תמהר להניח הנחות כאלהואם אתה חושב שיש בעיה תריץ בדיקות ותעלה אותם בפורום איחסון יעזרו לךיכול להיות שזה גם בעית זכרון תחכה לתגובות אחרות בטח אנשים נתקלו פה או מבינים קצת יותר
פורסם 2008 בספטמבר 1817 שנים 1. תבדוק את הדיסק הקשיח עם MHDD. אם אתה צריך עוד עזרה, יש את פורום התקני איחסון.2. תבדוק את הזיכרון (לא בטוח שזה מקור הבעיה, אבל לא יזיק לבדוק).3. בדוק את הרשת שלך - תעשה לולאת פינג בין מחשב אחד לשני ותראה אם יש נפילות. יכול להיות שפשוט כבל הרשת לא תקין, ולכן העברת הקבצים נכשלת. שוב, אם אתה צריך עוד עזרה - יש את פורום רשתות.4. האם אתה מנסה להעתיק קבצים בגודל של יותר מ 4GB למחיצה שהיא לא NTFS? אם כן, זאת הבעיה שלך - עם FAT32 אתה מוגבל לקבצים בגודל 4GB בלבד (עריכה: giladr כבר כתב את זה בזמן שאני כתבתי את ההודעה שלי).
פורסם 2008 בספטמבר 1817 שנים מחבר 1. תבדוק את הדיסק הקשיח עם MHDD. אם אתה צריך עוד עזרה, יש את פורום התקני איחסון.2. תבדוק את הזיכרון (לא בטוח שזה מקור הבעיה, אבל לא יזיק לבדוק).3. בדוק את הרשת שלך - תעשה לולאת פינג בין מחשב אחד לשני ותראה אם יש נפילות. יכול להיות שפשוט כבל הרשת לא תקין, ולכן העברת הקבצים נכשלת. שוב, אם אתה צריך עוד עזרה - יש את פורום רשתות.4. האם אתה מנסה להעתיק קבצים בגודל של יותר מ 4GB למחיצה שהיא לא NTFS? אם כן, זאת הבעיה שלך - עם FAT32 אתה מוגבל לקבצים בגודל 4GB בלבד (עריכה: giladr כבר כתב את זה בזמן שאני כתבתי את ההודעה שלי).תודה, אני אנסה.המחיצות כולן הן NTFS.
פורסם 2008 בספטמבר 1817 שנים הצלחת להעביר תקיות גדולות פעם? מדי פעם?הרשת מתנתקת באמצע, זה יכול לקרות מקריסה, או מכבל רשת רופף (למשל...)
