פורסם 2008 באוגוסט 2318 שנים הייאני מאוד מתלבט האם שווה להשקיע 400 + ש"ח במארז CM690 או שהאנטק 300 מספיק טוב ומרווח .ולא שווה להשקיע עוד 140 ש"ח בערךמה דעתכם על המארזים הנ"ל?
פורסם 2008 באוגוסט 2317 שנים מה שאר המפרט? מה שיש לך בפרופיל? או שזה מחשב חדש?.ועוד - תן לנו את התקציב המלא שאתה מוכן להוציא על מארז, ועל מארז + ספק. כי לANTEC300 וגם לCM690 אפשרי ואף מומלץ להוסיף מאווררים, ובהתאם למפרט שלך (ולתקציב) נדע מה מהם עדיף וכמה מאווררים להוסיף.
פורסם 2008 באוגוסט 2317 שנים ההבדל ביניהם הוא בעיקר בסידור כבלים שלANTEC אין, תעשה חשבון אם משתלם לך להוסיף עוד 140 שח בשביל זה.
פורסם 2008 באוגוסט 2317 שנים מחבר היימצורף המפרט המתוכנן למחשב חדש , זה עדיין לא סגור עדיין מתלבט בעיקר לגביי המארז והספק בגדול לא מתכנן להוסיף מאווררים , מה שמגיע לא מספיק?ממה ששמעתי אנטק 300 ו CM690 נחשבים טובים.אם יש המלצה אחרת לספק + מארז באיזור 800 ש"ח אשמח לשמוע [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 2317 שנים היימצורף המפרט המתוכנן למחשב חדש , זה עדיין לא סגור עדיין מתלבט בעיקר לגביי המארז והספק בגדול לא מתכנן להוסיף מאווררים , מה שמגיע לא מספיק?ממה ששמעתי אנטק 300 ו CM690 נחשבים טובים.אם יש המלצה אחרת לספק + מארז באיזור 800 ש"ח אשמח לשמוע מומלץ להוסיף על מנת להפיק את המירב ממארזים מצוינים אלה.אני ממליץ ללכת על הANTEC 300 בתוספת 2 מאווררי SILENT וה450VX. (תוכל לברר אם יש ספקים מחברת SEASONIC בחנות בה אתה רוכש את המערכת?)ד"א - למה אתה לוקח P35-DS3? למה לא P35-DS3L? אם זה בגלל הOC - אני לא רואה שלקחת קירור למעבד.
פורסם 2008 באוגוסט 2417 שנים מחבר היי תודה על התגובות , יש לי פריזר 7 שאותו אשים במערכת .מה ההבדל בן DS3 ל DS3Lתודה .
פורסם 2008 באוגוסט 2417 שנים הייתי ממליץ על השילוב הבא למערכת שלךמעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤857לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509כרטיס מסך:SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤906דיסק קשיח:WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤452מארז:ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤306ספק כוח:SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤333קרור למארז:SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤79כמות:2מחיר סופי: ¤3851המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il ספק חזק,לוח אם יותר טוב , זכרון מעולה , כרטיס מסך 4850 , קודם כל מעבד הרבה יותר טוב , ומארז עם 4 מאווררים ...
פורסם 2008 באוגוסט 2417 שנים ללא ספק ה 690 או ה 590 עדיפים על האנטק בכל מצבהאנטק הזה קטן ופצפון שאנטק ניסו לעשות משהו תקציבי רק כדי שישא את השם של אנטק ויצא להם משהו בינהם קטן מידי ולא איכותי מספיק כדי לשים את השם אנטק על ראש המארז (וזה מנסיון של המלצות שהרבה המליצו עליו בפורום הזה (כנראה כאלה שבכלל לא ראו את המארז) קניתי לאחי הקטן מחשב והצטערץי שלא לקחתי משהו אחר)יש לך כאן המחיר די דומה לאנטק אבל הוא גדול יותר מרווח יותר עם אפשרות גדולה יותר למאוררים ולסידור כבליםhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2957ואם אתה רוצה להוסיף עוד כמה שקלים ל CM690 תוביף עוד 50 שקל מה שלא ניראה לי צריך בגלל שה CM590 לא נופל ממנו בכלום חוץ מהחלק העליוןאז הינה לך מארז שנותן תמורה טובה יותר לכסף שלו מול האנטקגדול ומרווח יותר בעל סידור כבלים איכותי יותר ויש לו יותר אפשרויות להוסיף מאוררים
