פורסם 2008 ביולי 2118 שנים היי,כרגע יש לי מארז של SONATA 3, לגבי הקירור יש לי 3 מאווררים (ואחד נוסף של ה 4850 שמגיע בסטוק)אחד מהם של זלמן 7500 (למעבד) והשניים הנוספים הגיעו עם המארז (אחד ללוח אם ואחד קדמי בעיקר להארד דיסקים).הבעיה היא ששני המאווררים שהגיעו עם המארז על lowאבל עדיין המחשב רועש מידי לטעמי, לפחות בלילה כשאני מנסה לישון...השאלה היא מה אפשר לעשות מפני שאני אני אמנם לא עושה אוברקלוק אבל אני כן מריץ משחקים כבדים מאוד.השאלה אם אפשר לוותר על מאוורר אחד או להחליף אותם, מה אני עושה אנשים ?
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים מחבר מנהלים אפשר להעביר את ההודעה לפורום מארזים בבקשה ?אני רואה שאין כאן תגובות.
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים מחבר אבל הבנתי שהמאורר הוא מאיכות טובה ושמאורר למעבד זה דבר הכרחי...מה אתה אומר ?
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים אבל הבנתי שהמאורר הוא מאיכות טובה ושמאורר למעבד זה דבר הכרחי...מה אתה אומר ?אני לא הוא... אבל מה שאני אומר זה שגם אם המאורר באיכות טובה לא אומר שלא צריך לבדוק אם הוא מקור הרעש...נסה לשים את האוזן לידו לשמוע אם זה הוא...או שכל פעם תדליק את המחשב עם מאורר אחר מנותק ותראה מתי הוא שקט. (לדוגמא לנתק את הצדדי ולהדליק מחשב.. להקשיב.לחבר שוב ולהדליק שוב עם האחורי מנותק וכו')
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים מחבר הבנתי לגמרי רק שאלה אחרונה שתהפוך אותי לפעור מת אבל אין לי ביררה... ניסיתי לפני כמה ימים לנתק את המאוורר הקידמי, עקבתי אחרי חוטי החשמל שלו, הם הובילו לספק כמובן אבל לא היה ניתן לנתקם ! כמובן שיש דרך לנתקם השאלה איך ? שוב, אני מתנצל על הבורות.
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים מחבר אנשים ניתקתי את המאוורר של המעבד והמחשב שקט כמו תינוק אחרי שינק ליטר חלב אם !!!הבעיה היא שלדעתי הוא חם מידי, יש כאן תמונת מסך של אברסט, אין לי מושג אם זה תקין או לא אז דברו איתי...[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים טוב, מקור הרעש הוא מהמאוורר שיושב על צלעות הקירור.לפני הכל, תחזיר אותו לפעולה ותעלה שוב תמונה מEverest.
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים אנשים ניתקתי את המאוורר של המעבד והמחשב שקט כמו תינוק אחרי שינק ליטר חלב אם !!!הבעיה היא שלדעתי הוא חם מידי, יש כאן תמונת מסך של אברסט, אין לי מושג אם זה תקין או לא אז דברו איתי...שקט שקט, אבל חם חם.בדרך כלל אם מחשב רועש אז הרעש מגיע מהמקירור של המעבד.זה שאתה מנתק את המאוורר ואומר לעצמך וואלה איזה יופי אין רעש עוד כמה ימים תבכה למה המחשב לא פועל. בקיצור מה שאני מנסה לומר זה שתחזיר את המאוורר מהר כי הטמפ' של המעבד שלך ממש גבוהות. אם אתה לא מסוגל לשמוע את הרעש תחליף קירור.
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים מחבר חיברתי אותו ישר, הנה תמונה אחרי החיבור שלו...השאלה היא על איזה קירור אתם ממליצים שיהיה טוב ושקט עד 200 ש"ח נגיד...אני מזכיר שיש לי זלמן 7500 שהבנתי שאמור להיות גם כן טוב, אבל אני בררן בעניין של שקט.
פורסם 2008 ביולי 2118 שנים Arctic Cooling Freezer 7 Pro.אחד הקירורים המשתלמים ביותר שניתן לקנות כיום, מומלץ. (מנסיון - שקט מאוד)
פורסם 2008 ביולי 2218 שנים הנה פתרון יותר זול שמאט את המהירות של המאוורר ובכך מוריד את הרעש משמעותיתhttp://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13913~r.77291022
פורסם 2008 ביולי 2218 שנים מחבר ה AC פרו 7 טוב יותר (טוב יותר = שקט ומקרר טוב) מהזלמן 7500 שלי ?עוד שאלה, הקישור שהבאת leyaniv, אם הבנתי נכון זה פשוט בקר ששולט ידנית על העוצמה של המאורר ?אם כן אז ניתן לקנות את זה גם בארץ כי הבאת לינק של חנות בחו"ל...
פורסם 2008 ביולי 2218 שנים כן, זה בקר ששולט ידנית על המתח שמקבל המאוורר ובכך מקטין את מהירות הסיבוב שלו ואת הרעש.יתכן וניתן לקנות את זה בארץ, אבל רוב הסיכויים שזה יעלה יותר, אולי אפילו חצי מהמחיר של AC PRO 7החנות שנתתי לך אומנם בחול (בהונג קונג), אבל המשלוח הוא בחינם לכל העולם.יש לי ניסיון לא רע עם החנות הזאת, קניתי במאות דולרים שם, צריך רק סבלנות כי לפעמים המשלוח מתעקב.
