HWzone
דמו טכני של FC2<-התגלה כזיוף!
תודה לפורום גיימר על הידיעה
אתר סיני טוען שקיבל לידו דמו טכני של המשחק
מה שיותר מעניין שביחד עם הדמו יש גם דרישות מערכת
מעבד-מינימום X2 4000
מומלץ C2D 2.8GHZ
כרטיס מסך-GF 9800 או HD4870
אז עדיין אפשר להגיד שהמשחק לא גמור והמצב ישתפר אבל לדעתי המצב כרגע נראה עגום...
עם כל היופי של המשחק לדעתי הוא לא שווה את הדרישות האלה
מומלץ C2D 2.8GHZ
זה ה SUPER HIGH END , אפילו לדרישות מערכת מומלצות הם לא יכולים לדרוש כזה דבר.. שיצאו מהסרט
תקשיבו, אל תתחילו לקפוץ על הודעות כמו "מה זה הדרישות האלה??!? עוד משחק מפגר שלא בנוי טוב...".
זה עוד משחק כמו CRYSIS, יכול להיות גם יותר יעיל, וזכותם של המפתחים לעשות הגדרות EXTREME ULTRA SUPER HIGH... העיקר שאנשים עם כרטיסים טובים מהשנה האחרונה יריצו את זה מספיק טוב ויפה.
אני רק מזכיר שהדרישות האלה הם להגדרות הגבוהות ביותר כרגע בדמו
והמשחק בהחלט נראה מדהים (הפירוט על הטקסטורות מהמם... אני אפילו חושב שיש שמה קצת procedural textures)
מזל שאני נמצא על הדרישות.
כן גם אני :-\
וזוג ההודעות האלה עוזרות לדיון כי?
רגע, מישהו ראה את הדמו ? יש תמונות\וידאו ?
איך אפשר להודיע הודעה כזו בלי לתת לינקים ? :nixweiss:
בהחלט יש אנשים שראו את הדמו
העניין הוא שהדמו הודלף כך שאיני בטוח אם מותר לי בכלל מבחינה חוקית לפרסם מידע/תמונות
לתת לינק לפורום אחר שמפרסם זה חוקי לא?
לדרוך לנו על היבלות :-\
אז השאלות שנשארו הן, איך המשחק יראה על ההגדרות שפשוטי העם יוכלו להריץ עליהן.
וכמה הוא יהיה שחיק, כי על CRYSIS לא יכלתי לשחק על 30FPS, זה פשוט עשה לי כאב ראש אחרי כמה זמן.
והשאלה הכי חשובה היא אם המשחק עצמו יהיה שווה משהו חוץ ממעטפת יפה (CRYSIS כבר הזכרנו?)
זה זיוף, לא מדובר ב FC2
The demo is a (sort of) fake. It is not related to Far Cry 2 but is the Azure Temple Quest3D demo.
הקובץ הזה נמצא בערך בכל חור ברשת.
מה שזה לא יהיה, זה מרשים! מאוד יפה מה שהם הצליחו לדחוס ל 44 מגה. זה לא רק סרטון, אפשר גם לזוז עם הדמות.
ואגב, גם הדרישות שקריות. עובד על המפרט שלי 1280x1024 עם 50 FPS+
כן זה זה...
למרות שזה ממש דומה לסרטונים של המשחק מינוס כמה אפקטים וטקסטורות פחות מפורטות
והדמו בהחלט עובד כמו שצריך על המפרט בצד... והוא נראה ממש יפה (חוץ מבעיות פיקסול נוראיות שאין לי מושג מאיפה הן באות)
עריכה-
אפשר גם לזוז עם הדמות? איזו דמות בדיוק ואיך?
פחות דמות, יותר מצלמה.
תלחץ על c
(גיליתי את זה בטעות, אולי יש עוד דברים נסתרים)
ידעתי שזה יהיה ככה...פסופו של דבר המשחק יגמור בדרישות מטורפות ויזחול בקושי...היה ברור לפי הסרטונים
