Sparkle GeForce 8800GT OC Calibre
הזמנתי את הספרקל ,באתר היה כתוב שזה ה +CALIBRE--P888 באישור על ההזמנה כתוב רק CALIBRE--P888 ,
יש מישהו שקנה בskypc וקיבל את הדגם האיטי יותר?
  • תגובות 34
  • צפיות 2.9k
אין את הכרטיס הזה עדיין בארץ הוא יגיע רק בסו ף החודש...
וגירסת OC Calibre אין כזה דבר חלש או חזק יותר כולם אותו דבררר !
ידוע לי שהכרטיס אזל ,ההודעה הופיעה יום אחרי שהזמנתי וכבר קיבלתי אישור להזמנה כך שאני מקווה
שהזמנתי את הכרטיס האחרון במלאי,קיבלתי את האישור ביום חמישי וראיתי אותו רק בשבת כך שלא יכולתי לברר,
בדגם 888 מהירות הזיכרונות היא 1800 MHZ ,ב888+ מהירות הזיכרונות היא 2000 MHZ.
יש הבדל בינים ה- OC הוא 1800 MHZ וה- OC + הינו 2000MHZ
הכרטיס שהיה בסקי פיסי לפני שבוע היה ה- OC הנמוך והשבוע הם שמו את השני עם ה- OC+ שהוא יותר גבוה ובפחות כסף משהו חשוד צריך לבדוק את העניין
הראשון
http://skypc.co.il/pl_product~CALIBRE--P888~8~0.htm
השני
http://xtreview.com/addcomment-id-4132-view-sparkle-calibre-p888+.html
הכרטיס מבחינה חיצונית מרשים יותר מ INNO אבל כאשר ההבדל ביניהם במחיר הוא 9 ש"ח וה INNO מהיר יותר ב 25MHZ ב OC אין שום סיבה לקחת את ה SPARKLE אולי רק בגלל היופי ולא הביצועים ...
יש על הכרטיס של SPARKLE מסך שמראה טמפ' ?
http://skypc.co.il/Product.asp?PID=CALIBRE--P888&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0
קודם כל, ה-SPARKLE מהיר יותר מבחינת מהירות השיידרים, מה שעושה אותו חזק יותר, ודבר שני, זה היופי, זה גוף הקירור שמבוסס על TEC ונותן לו ביצועים עילאיים ושקטים.
אויי מזל שלא הזמנתי אז. הכרטיס הזה נראה יותר טוב. אבל גם בקודם היה כתוב שיש לו OC . טוב הזמנתי עכשיו את הכרטיס כשזה יגיע אליהם כניראה הם ישלחו.
יש אתר נפרד לסדרת הקליבר (החבר'ה מספרקל ממש מלתהבים מהם, ובצדק).
צריך לשאול את החנות (ציפית לתשובה אחרת ? :P)
אם אני לא טועה הכרטיס הקודם שהיה בסקאי היה לו מבנה קצת שונה של הגוף קירור.
תקרא ותבין...
Present version has the same effective cooler, but memory frequency is increased to 2000 MHz DDR. however, the main update is the special GDP2 card (Graphics Display Port), which contains LCD- display with illumination. This LCD monitor show the fan rotation speed , voltage and core temperature.
מי שרוצה תמונות שלו קבלו מהאתר שלהם
http://www.calibrestyle.com.tw/main.asp
