HWzone
מה נותן חיבור 8 פינים לעומת 6 פינים בכרטיס מסך
מדבר אפי
אני מעוניין להבין מה ההבדל טכנית בין מתח או אמפר או זרם של חיבור
8 פינים לבין חיבור 6 פינים ?
מצטרף לשאלה
מצטרף לשאלה
שמע ישראל כמה זמן לקח לי למצוא את זה..
לא מצאתי כלום בחיפוש בגוגל/ויקי הדבר היחיד שעזר לי זה כתבה על ה88GTX...
מסתבר שכל PIN אחד מעביר בערך אמפר וקצת... 6 פינים מעבירים עד 75W על 12V
לוח האם מסוגל לספק הספק של עד 75W לכרטיס בסלוט PCI Express X16 היות וכרטיסים רבים עוברים את המגבלה אז נוצר הצורך לכבל מתח חיצוני של 6 פינים שיספק 12V לכרטיס ישירות מהספק.
הכבל של 6 פינים מסוגל לספק 75W ולמעשה מורכב מ-3 זוגות של חוטים (3 צהובים ו3 שחורים).
עם יצירת התקן PCI-E 2.0 יצרו גם חיבור חדש של 8 פינים, כי נוכחו לדעת שאין גבול לצריכת כרטיסי המסך החזקים. החיבור של 8 פינים מסוגל להעביר עד 150W לכרטיס והוא מורכב מ-3 חוטים צהובים ו-5 שחורים.
כמובן שהספק אמור לספק את הזרם הדרוש בהתאם לסוג הקונקטור.
הקונקטור מתוכנן כך שניתן לפצל אותו ל-6+2 ואז מהספק יכול לצאת כבל אחד שמתאים לחיבור של 6 וגם של 8 פינים.
מה לקח לך כל כך הרבה זמן? X:
רק טעות אחת
הלוח אם מספק 150W אם הוא היה מספק 75W היינו בצרות
רק טעות אחת
האם אינטל הם מקור מספיק אמין?
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-012073.htm
ו-Maxim חברה לרכיבים אלקטרוניים:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3605
ציטוט:
A PCI Express x16 Graphics 150W-ATX add-in card can draw a maximum of 75W through the standard connector, as specified in PCI Express CEM 1.1. Up to 75W additional power is provided through a 6-pin wire-to-board connector. Therefore, the maximum total power that must be provided to a PCI Express x16 Graphics 150W-ATX add-in card is 150W.
לגבי זה:
חיבור 6 פינים (75W) צריך לספק כ-2A בכל חוט צהוב, וחיבור 8 פינים (150W) כ-4A בכל חוט צהוב (3 חוטים בכל מקרה).
היי TheReaper,
מצאת טעות בwiki. :xyxthumbs:
הם הביאו נתון ( ממקור מספר [11] ) בדיוק מהאתר שאני נתתי (Maxim) אבל לקו בהבנת הנקרא.
תקן אותי אם טעיתי.
זה אפילו יותר עושה אותי יותר שמח!
והם בהחלט טעו מה שכן הביטוי ATX ADD-IN"" לא ממש מובן לי...
אני מניח שזה מתאר באופן כללי את סוג הכרטיס (מה שאנו קוראים כרטיס מסך).
כלומר בעברית חופשית - כרטיס תוסף למארז ATX בהספק 150W.
אם הלוח באמת היה מסוגל לספק 150 וואט דרך חריץ ה PCI-e, אפילו 8800GTX לא היה צריך קונקטור מתח חיצוני. עולם מושלם :'(
באם הבנתי נכון מהטרילוגיה
שש פנים 75W
8 פינים 150W
וחייבים ספק שנותן 8 פינים ?
באם הבנתי נכון מהטרילוגיה -> טריאומווירט
שש פנים 75W
8 פינים 150W
עד כאן נכון
בשביל כרטיס עם קונקטור 8 פינים חייבים 8 פינים מהספק. תחשוב שאתה מחבר צרכן של 150W לכבל של 75W, יש סיכוי שהעסק לא יחזיק וישרף פיוז במקרה הטוב.
הפוך, זה יותר הגיוני (עם מתאם כמובן) כי יציאה של 150W תוכל לספק 75W הנדרשים מחיבור 6 פינים.
החיבור של 8 פינים הוא למעשה חלק מהתקן החדש (מ-2007) PCI Express 2.0. בתקן PCI Express 2.0 התושבת בלוח אמורה לספק 150W והקונקטור של 8 פינים 150W נוספים מה שאמור לתמוך בכרטיסים של 300W.
