פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים מישהו יכול להסביר לי בבקשה כיצב מבצעים אוברקלוק עם כל השלבים בלי להרוס את רכיב החומרה [במקרה זה מעבד E6750] ? תמונות ייתקבלו בברכה! פשוט בכמה אחוזים צריך להעלות כל תכונה כל פעם , כל כמה זמן לבצע בדיקה, באילו תוכנות אתם ממליצים להשתמש וכו' =] :iamstupid: :lamer:
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים אתה משתמש בלוח מהמבוסס על ציפסט של NVIDIA כלומר יש באפשרותך לבצע OC למעבד ללא תלות בזכרונות. אני מציע שתכיר טוב את האפשרויות השונות שלך בביוס של הלוח שלך. בכל מיקרה הייתי ממליץ תחילה לבחור באסטרטגיה נבונה - הייתי מנסה תחילה לעשות OC רק למעבד תוך קיבוע הזכרונות למצב UNLINKED. תוכנות שאני מציע שתשתמש בהם: 1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip 2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html 3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip לפני תחילת ביצוע האוברקלוק תצטרך לקבוע מספר פרמטרים בביוס שיאפשרו ביצוע חלק יותר של האוברקלוק: AI TUNING - MANUAL NVIDIA GPU EX-DISABLED LINKBOOST - DISABLED http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4075.jpg לבדוק את הבאים אם הם כמו בתמונה - אלה תדרים שונים של PCIE ו SPP ל MCP http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4076.jpg לקבוע את הפרמטרים לזכרונות: FSB-MEMORY CLOCK MODE ל UNLINKED לקבוע את MEM DDR,MHZ ל 800 http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4077.jpg לקבוע את תיזמוני הזכרונות ל 5-5-5-15 ו COMMAND PER CLOCK ל 2 : http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4081.jpg לוודא שכל ה SPREAD SPECTRUM למיניהם על מצב DISABLED: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4082.jpg אתה צריך לזכור שתדר הבסיס למעבד שלך הוא 266 והמכפלה היא 9. המכפלה של המעבד מופיעה בתמונה הבאה תוודא שהיא 9: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4080.jpg LDT FREQUENCY תשאיר על X5. זה המסך לשליטה\קביעה של על נתוני המתח: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4083.jpg זה מסך ה MONITORING ל מתח: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4085.jpg דבר ראשון תקבע את המתח לזכרונות לMEMORY VOLTAGE - 1.8 אח"כ תבדוק איזה מתח ניתן למעבד במסך ה MONITORING ותקבע אותו ידנית במסך השליטה של נתוני המתח. - VCORE VOLTAGE ביצוע ה OC נעשה ע"י העלאת ה FSB\QDR בתמונה בהאה: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4077.jpg ישנו קשר הדוק בין תדר הבסיס של המעבד ל FSB\QDR: QDR שווה ל 4 כפול תדר המעבד. ללא אוברקלוק 4X266.66 =1066 אני מציע שהנסיונות שלך בהעלאת ה QDR\FSB מ 1066 ומעלה יעשו בקפיצות של 100 (שווה ערך להעלאת 25 MHZ כל פעם לתדר הבסיס של המעבד) קודם תבדוק עד כמה אתה יכול למשוך על המתח הראשוני שקבעת למעבד. אני מניח שתוכל להגיע ל 3 GHZ על המתח הראשוני (אין הבטחות ) לבדוק את יציבות המעבד תריץ SMALL FFTS ב PRIME 95 תוך כדי ניטור טמ"פ ב CORETEMP. במידה ו SMALL FFTS נכשל כנראה תצטרך להעלות מתח למעבד. את SMALL FFTS אני מציע שתריץ כל נסיון כ 30 דקות....וברגע שתחליט שזהו מבחינתך (טמ"פ מגבילה או מתח למעבד) - תצטרך לעשות בדיקה ממושכת למעבד עם SMALL FFTS למספר שעות. טמ"פ מומלצות - לא לעבור את ה 70 מעלות במאמץ ב CORETEMP. מתח למעבד - לא ניראה לי שתצטרך יותר מ 1.5V ב MAX בשלב זה. - כמובן שאנו מתחילים אם הרבה פחות. (בהמשך לאחר סיום האוברקלוק למעבד נוכל לבחון את האפשרויות לביצוע OC לזכרונות אם תרצה) דרך אגב לא רשמת באיזה ספק ובאיזה קירור אויר אתה משתמש. - רצוי שתוסיף אותם למפרט. בנוסף אנא שנה את הכותרת לכלול את שם הלוח והמעבד. - יקל עלי למצוא להתייחס בעתיד. 8)
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים מחבר תודה ענקית!!!! אתה מדהים!!!! :biggthumpup: :elkgrin: :jump1: אני די מעוניין ב-OC גם לזכרונות....הנה הלוח אם: asus P5N32-E 680i SLI וספק כוח: Corsair HX520W
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים ספק כוח מצוין. באיזה קירור אויר אתה משתמש? - רצוי שתוסיף אותם למפרט. את נושא הOC לזכרונות תשאיר ליותר מאוחר. קדימה לעבודה!
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים מחבר אני משתמש בקירור סטוק, בזה שבא עם המעבד, היית ממליץ לשנות? אם כן , אז לאיזה?
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים אני משתמש בקירור סטוק, בזה שבא עם המעבד, היית ממליץ לשנות? אם כן , אז לאיזה?כדי להגיע לOC גבוה עם קירור טוב תצטרך להחליף.אני מאמין שעם קירור סטוק תוכל להגיע ל-OC של 3GHZ פלוס, תלוי בטמפ'.במידה ותרצה להחליף קירור, * מה המחיר שאתה מוכן להשקיע?* מה חשוב לך יותר, קירור או רעש?רצוי לשנות לקירור יותר מקצועי, לדוגמא FREEZER-7-PRO של ACלא הייתי קורא לו מקצועי, הוא בינוני אך טוב ל-OC.
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים תיקון קטן.משום מה חשבתי שאתה משתמש ב Q6600.אבל אני רואה שמדובר ב E6750.ולכן:מכפלת המעבד היא 8.תדר בסיס הוא 333.FSB\QDR בסיס שלך הוא 1333.
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים חשוב לי קירור שקט ואיכותי בלא יותר מ-220^^בתקציב הזה יש את Thermalright Ultima 90I CPU Coolerhttp://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=222מאוד סביר שזה לא כולל מאורר.ובכל מיקרה תצטרך לבדוק אם הוא מתאים ללוח אם שלך.
פורסם 2007 בדצמבר 317 שנים לא הייתי קורא לו מקצועי, הוא בינוני אך טוב ל-OC.צודק.אני רק התכוונתי יחסית לקירור סטוק.
