פורסם 2007 באוקטובר 2419 שנים אני סטודנט שנה א' בהנדסת מערכות מידע בבן גוריון.אני מנסה לבנות מחשב משרדי פשוט, כ.מסך וקול מובנים.אני נוטה לכיוון AMD, רק משום שזה זול יותר ומספיק טוב לשימושים שלי.אם תגידו לי אחרת, אני כמובן אלך על C2D.מה שחשוב לי שיהיה מסך טוב כי אני אשב מולו הרבההה שעות (אני נוטה לכיוון הViewsonic VP930, אבל אם יש לכם משהו יותר טוב להציע לי - ת'פאדל)אני צריך שיכלול גם מקלדת, עכבר, רמקולים ואני צריך גם ראוטר בתוך התקציב הזה.רצוי שיהיה יפה, ושקט.אפשרי? מה אתם אומרים?
פורסם 2007 באוקטובר 2419 שנים הרכבתי לך מפרט ללא מסך, כי לפי מה שהבנתי ה VP930B לא זמין במלאי אצל היבואן...אז הייתי ממליץ לך לבדוק את העניין לעומק, בינתיים:מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore OEM AM242DCT ¤ 392 1 לוחות אם Asus M2A-VM HDMI ¤ 488 1 מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1 קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 120 1 ספקי כוח Compucase HEC 300ART 24PINS ¤ 136 1 זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1 קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1 צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1 מקלדות סט אלחוטי מיקרוסופט Wireless Desktop 1000 ¤ 196 1 רמקולים LOGITECH X-210 ¤ 278 1 הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1 משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 47 1 מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3043
פורסם 2007 באוקטובר 2419 שנים מארז וספק-כוח : CompuCase 6K60/6K31 + HEC 300AR-TF 300W - כ-260ש"חלוח-ראשי : Intel Pearl Creek G31-Based BLKDG31PR - כ-420ש"חמעבד-ראשי : Intel Pentium Dual-Core 2.0GHz Box E2180 - כ-470ש"חפתרון-קירור למעבד : Zalman CNPS-7500AlCu - כ-150ש"חזיכרון-ראשי : Kingston 1GB 667MHz KVR667D2N5/1G - כ-170ש"חכונן-קשיח : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-260ש"חכונן-תקליטורים : LG GSA-H62N S-ATA - כ-175ש"חוסה"כ : כ-1905ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)* ניתן, אך לא מומלץ לדעתי, לוותר על פתרון הקירור הנוסף למעבד - ולהסתפק בזה המגיע עם המעבד, בתמורה לחסכון של כ-150ש"ח. (ולסה"כ של כ-1755ש"ח)** אם התקציב מתיר, ונראה כי כן הוא, ממליץ להכפיל את כמות הזיכרון-הראשי (ולבחור שתי יחידות במקום אחת).*** מחירי הציוד במפרט הנ"ל שקולים בקירוב למחירי-השוק, ולא הגיעו מחנות כלשהי.
פורסם 2007 באוקטובר 2519 שנים הרכבתי לך מפרט ללא מסך, כי לפי מה שהבנתי ה VP930B לא זמין במלאי אצל היבואן...אז הייתי ממליץ לך לבדוק את העניין לעומק, בינתיים:מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore OEM AM242DCT ¤ 392 1 לוחות אם Asus M2A-VM HDMI ¤ 488 1 מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1 קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 120 1 ספקי כוח Compucase HEC 300ART 24PINS ¤ 136 1 זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1 קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1 צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1 מקלדות סט אלחוטי מיקרוסופט Wireless Desktop 1000 ¤ 196 1 רמקולים LOGITECH X-210 ¤ 278 1 הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1 משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 47 1 מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3043 מפרט מצוייןאפשר לחסוך במארז ולקחת 6C28 או משהו בסגנון ולחסוך 200שח עניין של כמה חשובה הצורה החיצונית
פורסם 2007 באוקטובר 2519 שנים לוחות אם Asus M2A-VM HDMI ¤ 488 1 קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1 הלוח-הראשי מצויין, אך יקר ללא כל הצדקה - אין סיבה לשלם בעבורו אגורה מעל כ-440ש"ח.וגם הכונן-הקשיח יקר מדי, אין סיבה לשלם בעבורו מעל 380ש"ח, ואין גם סיבה שלא להעדיף את דגם ה-WD2500AAKS המשופר - שכן מחירי שניהם זהים.ובכלל, אם כבר מעל 160GB, אז ממליץ לבחור בגירסת ה-320GB - ומדגם ה-WD3200AAKS (כ-440ש"ח).
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים מחבר טוב אני כנראה אלך על משהו כזה:מעבד:AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX - BOX ¤409לוח אם:ASUS M2A-VM HDMI ¤414מסך:VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1592דיסק קשיח:WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369צורב DVD:LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤187זיכרון:CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤443מארז:FOXCONN TLA436 Silver/Black 1x 90 mm CPU V- Tube + FSP 400W (120mm) SATAx 2 PFC ¤306רמקולים ואוזניות:ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤348קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤109הרכבת מחשב:ללא הרכבה ¤0מחיר סופי: ¤4177המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il כאשר אני מקציב לעצמי עוד 200-300 ש"ח למקלדת+עכבר, שאני מעדיף לגעת ולראות אותם לפני שאני קונה (אני אוהב מקלדות שעושות "קנקים", ואני רוצה עכבר שאני לא אצטרך להחליף לו סוללות כל שני וחמישי).כמה שאלות:1. ההבדל במחיר בין זכרון 667 ל800 (שבחרתי) הוא 30 שקל. האם התוספת הזו כדאית?2. האם כדאי לרדת בזכרון, בדיסק הקשיח ל160GB (יש לי כבר 160 במחשב הנוכחי, כבר כ3 שנים, ואני עדיין לא הגעתי למצוקת נפח אכסון), וברמקולים למשהו קצת יותר פשוט, ובכסף שחסכתי לעלות למעבד 4600?3. בכלל, לגבי הרמקולים? מה הייתם ממליצים במקום מה שבחרתי, אם בכלל? אני לא אודיופיל אבל אני מוכן להשקיע את ה250-300 ש"ח בשביל סאונד סבבה.4. יש לי ניסיון בהרכבת מחשבים. אבל המחשב האחרון שהרכבתי היה לפני בערך 5 שנים. האם רצוי להשקיע את ה70 שקל שירכיבו לי, או שעדיף שאני ארכיב לבד וזהו? והאם להרכיב את הarctic-cooling freezer הזה זה פרוייקט? (מעולם לא הרכבתי גוף קירור שהוא לא סטוק)5. בגדול - האם יש איזשהן הערות/שינויים שיש לכם להציע לי לגבי המפרט הזה?** עריכה **6. מצאתי גם את המארז הזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2744האם הוא עדיף?אם אני מתקין את הfreezer, הCPU V-Tube יהיה מיותר/יפריע במארז של foxconn?ומה עדיף, ספק 400 של Ezcool או של FSP?
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים 1. לא שווה את ההפרש כי גם ככה אתה לא מתכנן OC. אתה לא תרגיש הבדל בביצועים.2. לא.3. אני לא מכיר את הרמקולים האלו אישית, חכה לתגובה של מישהו שכן.4. בכל חנות דמי ההרכבה שונים, 70 שקלים נראה לי קצת יקר, ואם אתה יודע להרכיב לבד אז במקומך הייתי שוקל את האפשרות הזו באמת. אני יודע שאת הפריזר 7 לתושבת 775 לוקח בערך 10 שניות להתקין. לא יצא לי להתקין את הפריזר בתושבת AM2.5. המארז שלקחת הוא פחות או יותר ג'נרי, ואם אתה מעוניין במארז שקט יותר+מעוצב יותר, מומלץ לקחת מארז אחר.לפי מה שהבנתי המסך לא במלאי אצל היבואן, אז אני ממליץ לך לבדוק את העניין לעומק.
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים מחבר 1. לא שווה את ההפרש כי גם ככה אתה לא מתכנן OC. אתה לא תרגיש הבדל בביצועים. קיבלתי. אני אקח את הkingston שנמכרי ב415 ש"ח. 2. לא. 3. אני לא מכיר את הרמקולים האלו אישית, חכה לתגובה של מישהו שכן. 4. בכל חנות דמי ההרכבה שונים, 70 שקלים נראה לי קצת יקר, ואם אתה יודע להרכיב לבד אז במקומך הייתי שוקל את האפשרות הזו באמת. אני יודע שאת הפריזר 7 לתושבת 775 לוקח בערך 10 שניות להתקין. לא יצא לי להתקין את הפריזר בתושבת AM2. אוקיי לקחתי לתשומת ליבי. אני גם אבדוק אולי בכלל אני אצליח לשדל אותם פשוט להרכיב לי על חשבון הבית 5. המארז שלקחת הוא פחות או יותר ג'נרי, ואם אתה מעוניין במארז שקט יותר+מעוצב יותר, מומלץ לקחת מארז אחר. האמת שהמראה קצת פחות חשוב לי מהשקט. המארזים שראיתי הם די לטעמי - מינימליסטי ושחור. ויש כולה מאוורר אחד של 90cm. הfreezer לא אמור להשקיט לי את המארז (כל מארז) באופן דרסטי? לפי מה שהבנתי המסך לא במלאי אצל היבואן, אז אני ממליץ לך לבדוק את העניין לעומק. אם לא עכשיו, אז הוא יהיה עוד שבוע שבועיים... לא?? אני מוכן לחכות. יש לך מסך אחר להמליץ לי עליו? האמת שראיתי את הSamsung 931C והתצוגה עליו נראתה לי די איכותית - גם מול הvp930b, אבל אני לא רוצה לקנות מסך ושא"כ אתחרט על זה... מסך זה הדבר האחרון שאני אתפשר עליו. אני לא רוצה לטעות כאן...
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים המארז הזה יהיה עדיף, עם מאוורר 120 שקט מאחורה, והוא עדיף על ה 880 שבחרת ועדיף מבחינת שקט על ה FOXCONhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3117גם זה יהיה עדיף (מארז מיקרו), גם הוא עם 120 שקט מאחורה, אם אתה רוצה לחסוך עוד כמה שקלים (אבל פחות נחמד ממה שהצעתי ראשון):http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2738כמובן בשביל שקט משמעותי יותר תצטרך להשקיע בספק אחר, אבל את זה תמיד אפשר לעשות בהמשך.
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים מחבר אוקיי הH-775D בהחלט לטעמי אני כנראה אלך עליו תודה אינטגרל ** עדיין ממתין לתשובה לגבי המסך
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים מארז וספק-כוח : רק ממליץ לקחת את המארז שבחרת עם ספק-כוח אחר - כגון ה-HEC 300AR-TF 300W (כ-100ש"ח בנפרד, ולא יותר מכ-20ש"ח לאחר קיזוז ספק-הכוח הכלול במארז שבחרת), או FSP ATX-400PNR 400W (כ-170ש"ח בנפרד, ולא יותר מכ-90ש"ח לאחר הקיזוז הנ"ל).מסך : אם המסך איננו מיועד לשימושים מקצועיים הדורשים דיוק צבעים גבוה במיוחד, וכו' - ממליץ על ה-LG L1960TR (כ-1500ש"ח), או על ה-Samsung 931C הזול ממנו בכ-100ש"ח.
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים מחבר הHEC 300AR-TF 300W שיש לו מאוורר 90cm, באמת יותר שקט מהEZCOOL 400W PSU שיש לו מאוורר 120cm??
פורסם 2007 באוקטובר 2619 שנים מנסיוני, בהחלט כן (אי אפשר לשמוע את הספק-כוח הזה עובד גם ממרחק אפס), והוא גם יותר אמין.ואם התקציב מתיר, ממליץ לבחור ב-FSP הנ"ל העדיף (הגנות משופרות, זרם של 18A על שני ערוצי ה-12V, מאוורר 12cm, וכו').
