halo 2 פתרון לבעיית הXP
אל תדאגו אחים שלי,
יצאה דרך להפעיל את halo2 על XP...
ברגע שאני ידע בדיוק שזה עובד אני יתן פה את ההסבר
אתמול לא היה לי כל כך הרבה זמן אבל הצלחתי להיכנס להתקנה ללא שום בעיה
עד יום ראשון הקרוב אני יודיע אם זה באמ עובד, ואם כן אני יחלוק איתכם את זה
אל תתיאשו
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
ידוע אם גם המולטי אמור לעבוד?
המולטי לא עובד כי צריך סידיקי מקורי.
בכל מקרה תחפשו בטורנטים Halo.2.XP.Patch-NoGrp
לדעתי זה חוקי לגמרי כי לא כלול בתוכו קראק, זה רק מאפשר להריץ את המשחק על XP.
כל מה שצריך לעשות הוא להוסיף כמה קבצי מערכת של Windows Vista, ולהריץ את המשחק דרך ה- Loader.
ד"א אם מישהו מתקשה להפעיל את ה- Loader שיכתוב לעצמו קובץ .bat שיפעיל את ה- Loader.
לדוגמה, זה מה שתכתבו בקובץ
"d:\halo xp\wowloader-0.2\loader.exe" "d:\games\startup.exe"
בתוך הגרשיים הראשונים נמצא ה- Path של ה- Loader.
בגרשיים השניים נמשצא ה- Argument של ה- Loader שהו בעצם המיקום של קובץ ההפעלה של Halo במחשב שלכם.
זה עובד וזה חוקי
הנה הורדה ישירה + הסברים להפעלה
http://rapidshare.com/files/38733714/WowLoader-0.2.rar
קודם כל תעתיקו את כל הקבצים מהדיסק לתיקייה במחשב שלכם ועכשיו תעשו כמו פה:
1)חלץ את ה-RAR ( הפאטצ' שהורדת חלץ אותו לתיקיה מסוימת)
2)היכנס לתיקייה שאליה העתקת את כל הקבצים מהדיסק
3)הפעל את Startup.exe שבתוך תיקיית ההתקנה (התיקייה שאליה העתקתם) של היילו 2 ע"י גרירתו על ה-Loader.exe שבפאטצ'
4)התקן את המשחק ( שזה שואל אותך א-ב-ג תבחר full install play later משו כזה.. קיצר אפשרות ג')
5)תתקין את הקובץ XLiveRedist1.0.6027.msi וגם את vcredist.msi - קבצים אלה נמצאים בתוך תיקית
ההתקנה של היילו 2 בתוך תיקיה שקוראים לה redists
6)תעתיק את הקבצים הבאים מתיקית הפאטצ' לתוך התיקיה שבה התקנת את היילו 2 :
dwmapi.dll, mf.dll, MFPlat.dll
7)סיימת. כדי להפעיל את המשחק אתה נכנס לתיקיה שבה התקנת את ההיילו 2 גורר את הקובץ halo2.exe
על ה-loader.exe שנמצא בתיקית הפאטצ'
תהנו
100 אחוז עובד
ואסור לתת לינקים לווארז אז פנה בפרטי למי שהוא (גם אלי)
WEREWOLF
כדאי מאוד שתקרא את חוקי הפורום אם אתה רוצה להישאר כאן
הודעתך נמחקה
היי חברה
יש לי בעיה, אחרי שאני מגדיר לאיזו תיקיה להתקין את המשחק מופיעה לי לאחר מכן ההודעה הזו:
The graphics hardware on this computer is not supported for use with Halo 2 for Windows Vista.
Your computer's graphics hardware information:
Video memory: 256 Megabytes (128 or higher required)
Supported pixel shader version: 2 (2 or higher required)
Supported vertex shader version: 2 (2 or higher required)
Halo 2 for Windows Vista is designed for computers running Microsoft Windows Vista with an overall Windows Experience Index of 5 or higher.
Please click the link below for more information on the requirements for running Halo 2 for Windows Vista.
To view this computer's performance information:
Click Start, Control Panel, System and Maintenance, and Performance Information and Tools.
האם הכרטיס מסך שברשותי (9800PRO) מהווה בעיה כלשהי?
בהתחלה כשניסיתי להפעיל את המשחק הוא כתב לי Unable to initialize Live for Windows Components.
ניסיתי להתקין את שני הקבצים וזה לא עזר.
גם ניסיתי לפתוח את המחשב מחדש.
אח"כ התייאשתי ומחקתי את המשחק.
אני מנסה להתקין אותו שוב וזה מה שהוא כותב:
Files are missing or damaged in the installation directory
Some important files required to run this game are missing in the installation directory
זאת לאחר שראיתי שאין אפשרות למחוק אותו מה-Uninstaller שלו אז מחקתי ידנית וניקיתי רג'יסטרי.
חשוב לציין שהבעיה הראשונה הופיעה כשהפעלתי את הפאצ' ל-XP וגם השנייה.
תוותרו על הפאצים האלה תתקינו ויסטה במחיצה ניפרדת ואז תוכלו להתקין מישחקי ויסטה בלי טירטורים ובעיות
אני התקנתי ויסטה והיא ביכלל לא גרועה כמו שהרבה חושבים ומשחק כמו JadeEmpire ניטען מאוד מהר
והשמירות שלו מאוד מהירות אני צריך ליבדוק עוד משחקים כולל הלו 2 אבל תפסיקו לפחד מויסטה
אומנם יש לה קצת בעיות אבל לא כמו שהרבה חושבים
^ הבעיה הכי גדולה, זה המחיר.
לא בעיה להוריד ולשים קראק, אבל קראתי שיש למיקרוסופט שיטות למצוא וינדוס לא חוקי ולחסום אותו, אז זה לא יוצא שווה
אין להם שיטות אם אתה לא מוריד עדכונים
ואם אתה כן מוריד אז הבעיה קימת גם בXP
ככה שהבעיה שאתה מדבר אליה לא קימת ביכלל
אני אם ויסטה ולא היו לי אף בעיות מיוחדות
בLIVE של ה360 יש בעיות ואולי בLIVE של הויסטה יהיו בעתיד
אבל כרגע אין בעיות ביכלל
אצלי גם בויסטה המשחק עולה וקורס תוך דקה שתיים :bash: הבנתי שזה קורה להרבה אנשים...
פתרו את זה כבר?
שמעו מה הבעיה עם ויסטה:
לפני כמה חודשים הייתה לי בעיה בהארדיסק אז הייתי צריך לעשות IMAGE לכל המחשב עם Norton Ghost.
לאחר-מכן החליפו לי הארדיסק לאחד חדש אבל אותו דגם והתחלתי להחזיר.
הבעיה היא שהמחיצה הנפרדת עם הויסטה עשתה בעיות וכשניסיתי להעביר את קובץ ה-BOOT היא כתבה לי שהקובץ " לא נמצא.
ניסיתי לעשות ריפייר ועדיין זה לא עבד.
אז עשיתי עוד פעם פירמוט לויסטה והתחלתי להתקין הכל מחדש.
פתאום אני בא ללחוץ על ה-C שלי שהיה בוא XP שבויסטה הוא D כדי להתקין דרייברים,
והופה, הוא מחק לי את כל ה-C :o :o
חברה שמעתם טוב, את כל ה-C ואני רק בחרתי לו לפרמט את הכונן של הויסטה וראיתי שהוא פירמט רק אותו!
כל יום שישי הייתה מושבט ונאלצתי להחזיר את החומר מחדש.
אח"כ הייתה לי בעיה ב-XP שהייתה צריך לעשות לו FIXBOOT והוא עשה בוט חדש שרק ה-XP עובד.
לכן ויתרתי על הויסטה.
לאחר מכן פירמטתי מה-XP את הכונן של הויסטה.
והכנסתי את המקום של המחיצה ל-C.
אה ושכחתי להוסיף שלפני הבעיה בהארדיסק הכל פעל טוב עם הויסטה והייתי משחק HALO 2 אבל עכשיו הכל השתנה.
אז אני מזהיר אותכם מהויסטה.
תיראה אם הייתה מגבה לפני תחומר החשוב כמו שצריך לעשות לפני כל פירמוט
כל זה לא היה קורה
אני עוד לא התקנתי XP בנוסף על ויסטה ולא מרגיש צורך לזה אבל אם אני יצתרך
אני יחפש מדריך כי אני לא רוצה לידפוק תהתקנה של ויסטה
גיביתי תחומר החשוב.
הכל בסדר רק שהוא לא הצליח לשחזר לי את הויסטה שבקושי השתמשתי בה.
אני רציתי להראות לך כמה זמן בזבזתי בגללה.
