פורסם 2007 במרץ 119 שנים היי כולם ראשית תודה על הקריאה והרצון לעזרה פשוט מאוד 1. יש לי לוח ABIT IS-7 E,לינק: http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=80 2. מעבד PENTIUM 4 2.4 NO-DUAL SOCKET 478 3. זיכרון 512 400 MHZ KINGSTON 4. כרטיס מסך ATI 9600 PRO (אבל ניסיתי גם לשים GEFORCE אחד חדש 5200 אין קשר...) 5. WD 80GB 6. ספק KSP 400 שלא עשה בעיות אף פעם. **** לא עשיתי בו מעולם OVERCLOCK וגם לא שום שינוי(אחותי משתמשת במחשב לשימוש אינטרנט) בקיצור הכי עבד מצוין עד אתמול (לאחר 3 שנים) פתאום אני מפעיל תמחשב ולא עולה כלום במסך אבל....מאווררים עובדים גם בלוח, מארז, ספק, מעבד, כ מסך + HD. בקיצור ניסיתי להוציא את כל ההקפי ולהדליק גם ככה ולא עזר שיניתי מיקום של הזיכרון, לא עזר. ניסיתי תזכרון במחשב אחר בבית, והזכרון תקין. ניסיתי כ מסך אחר , לא עוזר ניסיתי מסך אחר עם חיבור אחר (DVI) גם לא עוזר 3 דברים לא ניסיתי כי אין לי....ספק כוח אחר, לוח אם אחר, מעבד אחר. שאלתי פשוטה: 1. מה זה אומר שאין בייפ , אין כלום. פשוט מאווררים עובדים אבל לא רואים כלום במסך (נורת המסך נשארת כתומה ולא עוברת לירוק) 2. האם יכול להיות שבעצם הלוח אם טוב + המעבד + הספק ובעצם הבעיה היא רק בסלוט של ה AGP ? (שזה בעצם ה לוחאם במחשבה שניה?) 3. אם לאף אחד אין מושג אז האם עדיף לתקן את המחשב בעלות של גג 1000 שח או לקנות כבר אותו כונן חדש ב 1300 שח לפי זאפ? מקווה שמישהו נתקל בבעיית ה NO BEEP , NO BOOT. * עשיתי CLEAR CMOS, עשיתי הפעלת מחשב עם החזקת INSERT, עשיתי גם הוצאת הבטריה וניקוי CMOS ללא בטרייה. ת-ו-ד-ה אוי זה היה ארוך מקווה שיש קוסם ביננו שוב תודה אוהד
פורסם 2007 במרץ 119 שנים 98% מהתקלות האלו נפתרות בהחלפת ספק . אם אתה ב2% הנותרים אז הבא בתור הוא לוח האם או במקרה הכי חריג וגם הכי נדיר- מעבד. כמו שאמרתי, 98% שספק יפתור לך את הבעיה... כנראה שהספק הנוכחי לא נותן מתח באחת המסילות (בד"כ 5V או 3.3V). 90 ש"ח לספק פשוט יסיימו לך את הבעיה. ולשאר המגיבים העתידיים, תעשו טובה ואל תקפצו עם הצעות לספקים יקרים ומיותרים למחשב זה... (אני כבר רואה הצעות ל HEC, FSP, ENERMAX ושאר ירקות מתעופפות פה).
פורסם 2007 במרץ 119 שנים גם שהוצאת את כל הרכיבים לא היה ציפצוף?אם אתה משאיר רק את המעבד חייב שיהיה לך ציפצוף ב-POST.אם אין לך תנסה להחליף ספק-כוח.אם ספק כוח לא יעזור אז בסבירות גבוהה מאוד שזה לוח האם.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר וואלה גם לי יש איזו תחושה שספקאני אנסה רק מעבד ולוח אם וספק ואראה אם יש ביפאמור להיות צפצוף אחד או שניים או מה?ובאמת מה עם ענייני פירמת הספק? אתם חושבים שאנרמקס מחזיק יותר ויציב יותר מאיזה90 שח?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים ספק למחשב שלך?קנה ספק ג'נרי ב-100שקל,תאמין לי..יעבוד כמו גדול.אתה לא צריך יותר מזה.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים וואלה גם לי יש איזו תחושה שספקאני אנסה רק מעבד ולוח אם וספק ואראה אם יש ביפאמור להיות צפצוף אחד או שניים או מה?ובאמת מה עם ענייני פירמת הספק? אתם חושבים שאנרמקס מחזיק יותר ויציב יותר מאיזה90 שח?לא על זה דיברתי?אין שום צורך ביותר מספק ג'נרי ב90-100 ש"ח!
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אני לא רואה שום סיבה למה לא לקחת איזה HEC ART\ARTF 300W, תכלס כולם יסכימו שהוא יעשה את העבודה הרבה יותר טוב ובאמינות הרבה יותר גבוהה מכל ספק ג'נרי "500W" שתמצא היום.ובמחיר אין שום הבדל (אולי 20 ש"ח, לא משהו רציני), ההבדל היחידי מבחינתך זה שתצטרך קצת להתגמש על החנות (כי לא בכל חנות בארץ יש אותו, לעומת הג'נריים).
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אני אישית הייתי משיג ספק מחבר או ממחשב אחר קודם ובודק אם אכן זאת הבעייה. לאחר מכן אבל להתווכח על ספק ג'נרי או לא ג'נרי. בכל אופן, אם בעניין סוג הספק עסקינן, זה אכן מטופש לקנות ספק ג'נרי כאשר אפשר באותו מחיר לקנות ספק נורמלי.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים לבדוק לפני קניה זה ברור,מאיפה להשיג?או מחנות שיש להם מפורקים או מחבר או שימצא דרך.לגבי ג'נרי/לא ג'נרי>הכל עינין של כסף למפרט כזה.ברור ולא צריך להסביר שאם הפרש הוא 20שקל(אני מסופק) אז לקחת משהו לא ג'נרי.אבל הכל היגיון,לא צריך להסביר לו את זה.אחרת נצטרך להסביר מה עם ההבדל 22שקל..חחח
פורסם 2007 במרץ 119 שנים http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2839פחות מקדונלדס אחד ויש לך ספק נורמלי שייתן שקט נפשי.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר נגעת בנקודה מאוד רגישה בחור, מקדונאלד.אני מאמין שעוד אוכל כמה מקדונאלדים, אבל חברים בתור אחד שנפצע לפני כמה שבועות ושבר 2 שיניים אניממליץ לכם להתחיל לשמור על השיניים, ובהקשר של מקדואלד לאכול פחות ולצחצח יותר.אני את העניין של הלצחצח בטוח אצליח,אוקי חדל קשקשת, לגבי הספק אני אנסה.אבל אף אחד לא ענה לי בעקרון מה החוקיות של הביפים?מה זה ביפ אחד, שנייםוכו וכותודה
פורסם 2007 במרץ 219 שנים עניין הביפים מאוד תלוי בביוס שבו אתה משתמש. חיפוש קצר בגוגל יניב לך את הקודים הרצויים.אם אתה רוצה לדעת על משהו ספציפי אז תפרט את הקוד שאתה מקבל.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר הנה הוצאתי הכלמה שמחובר זה רק: - כבל חשמל בין הקיר לספק כוח(KSP 400W)- לוח אם ABIT IS-7 E- מעבד INTEL PENTIUM 4 2.4 (NO HT,NO DUAL(אין רעש אין כלום רק מאורררים עובדים(ניתקתי תמאוררים של המארזמהספק)אגב המאורר שעל ה לוח אם גם מנותק כי עשה לי רעשים בעבר (כבר שנה עובד בלעדיו...סתם שתדעו)מה זה אומר שאין ביפ אין ציפצוף?מישהו יודע מה אני אמור לשמוע לגבי הלוח הזה ספציפית?מה הקוד מה מו ?[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 14:32:43עוד שאלהאם אני אזמין בשביל הניסיון ספק חדש למשל, איך אדע שיש לו חיבורים מתאימים של חשמל איך אפשר לדעת?למשל זה: http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9163איך קוראים לחיבורי החשמל המתאימים למעבד שלי והלוח שלי? מישהויודע?בכלל אשמח ל ENERMAX מתאים , יש לי כסף
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אם הוצאת את הכל נשאר לך רק החלפת ספק.אם החלפת הספק לא תעזור אז הלוח נדפק.שוב,חייב שיהיו לך ציפצוף/ים רק שהמעבד מחובר!זאת אינדיקציה שיש לך POST,וזה לא קשור כרגע איזה ביוס יש לך.
