פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים שלום,אני בא להתקין את פיפא 2007 ותוך כדי ההתקנה של הDIRECTX או משהו כזה זה אומר לי שאי אפשר להתקין כי אני חייב DIRECT9 או יותר טובויש לי בוודאות DIRECTX9Cזה לא פעם ראשונה שזה קורה - שאני בא להתקין משחק וזה אומר לי שאין לי DIRECTX9 מה אני עושה?התקנתי עכשיו כבר פעמיים DIRECTX9 וזה לא עזר עזרה בבקשה!
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים יכול להיות שיש לך גרסה ישנה יותר, נסה להתקין את מה שמגיע עם המשחק או חפש באינטרנט גרסה עדכנית.
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים מחבר יכול להיות שיש לך גרסה ישנה יותר, נסה להתקין את מה שמגיע עם המשחק או חפש באינטרנט גרסה עדכנית.ניסיתי גם את מה שמגיע עם המשחק וגם הורדתי מהאינטרנטיש לי DIRECTX9C.
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים מחבר תודה רבה אבל זה עדיין לא עזרהקובץ באמת היה חסר אבל זה עדיין יוצא לי מההתקנה של פיפא באותו קטע בגלל שאין DIRECTXאולי חסר עוד DLL?הנה תמונות של הקטע שבו ההתקנה נעצרת ומה זה אומר לי אחרי[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים מחבר מי אמר שאני לא אולי אני צריך קראק רק כי לא בא לי להכניס כל הזמן את הדיסק המקורי? בכל אופן מישהו יודע מה הבעיה הזאת?! תודה
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים תראה אם אתה מתקין משחקים חדישים אחרים כמו COH למשל והוא לא עושה בעיות בהתקנה סימן שיש לך בעייה עם הקובץ / דיסק התקנה שלהמשחק FIFA07, תנסה לקחת את הדיסק התקנה למחשב אחר ולראות אם שם יש אותה בעייה.במידה וכן תדע שזה מהמשחק עצמו. במידה וזה עובר חלק הייתי ממליץ לך לפרמט ולתקין מערכת הפעלה מחדש.הזמן שתתעקב לעלות על הבעייה יכול לקחת כפליים..
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים מחבר רעיון טוב תודהעריכה:אבללללל בדיוק בדרך ללאפטופ שלי שבטח לא יכול להריץ את המשחק נזכרתי שהמשחק פועל אצל מי שהביא לי אותו ואני לא מאמין שההתקנה נפגמה בדרך אלייאז הבעיה כן במחשב שליולא התקנתי כבר מלא זמן משחק חדש כמו COH אבל יש לי במחשב GTA SA MOHPA FAR CRY DOOM3 ועוד.....
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים כל המשחקים שציינת נדמה לי דורשים את הDIRECTX הקודם. נראה לי שיש איזה בעייה שקשה להסביר אותה עם הגירסה האחרונה של ה DIRECTX אצלך.תנסה להסיר את ה DIRECTX במצב SAFE MODE במידה ולא ניסית עדיין. עוד דבר , תנקה את הדרייוורים שלך בתוכנה DRIVER CLEANER כולל CAB DRIVERS SP2 והרגילים.. הכל במצב SAFE MODE , לאחר מכן תעלה את המחשב רגיל תתקין מחדש את הדרייוורים שלהכרטיס מסך ו DIRECTX מחדש.. תבדוק אחרי כל זה את ההתקנה של המשחק שוב.
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים מחבר אני רציתי באמת להסיר את DIRECTX אבל איך לעזאזל?!תודה שובעריכה:וגם איך להסיר כמו שצריך את הדריבר של הכרטיס מסך?
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים תנסה להסיר את ה DIRECTX עם זה :http://www.softpedia.com/get/Security/Secure-cleaning/DirectX-Eradicator.shtmlתוריד גם תוכנה שנקראת DRIVER CLEANER אפשר למצוא אותה בGOOGLE אחרי שאתה מתקין אותה תפעיל את המחשב במצב בטוח כמו שאמרתי לך קודם.. CAB CLEANER ואז DRIVER CLEANER בהצלחה
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים מחבר הסרתי את הדירקט איקסואז את הדרייבר (את הCAB כי לא מצאתי איך בכלל, מקווה שזה לא כזה חשוב)ואז התקנתי דירקט איקס של אוגוסטוהדרייבר הכי חדשואותו דבר קרה... יצא לי באותה נקודה...עריכה:טוב עכשיו מצאתי איפה מסירים את הCABלהסיר שוב דרייבר וCAB ולהתקין דרייבר מחדש?דירקט איקס לא צריך כי זה עשיתי כמו שצריךעריכה2:טוב הסרתי גם CAB ודרייבר שוב והתקנתי מחדש דרייברים ולא עזראוףףףףף מה הפיתרון למצב הנאחס?
פורסם 2006 באוקטובר 819 שנים 1. אם קנית את המקורי למה יש לך תיקייה crack על הסידי?2. אם קנית, כאמור, תשלח אימייל ל-EA.3. יש לזה פיתרון מאוד פשוט. google it.
