פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים סוף סוף אחרי 35 יום ריתוק הגעתי הביתה לחלקים שמחכים לי כבר יותר מ3 שבועות בבית... אחח איזו הקלה.. בידיוק עכשיו סימתי תהרכבה וכל ההתקנות הנחוצות.. המיפרט: E6300 ASUS P5B DLX WIFI G SKILL 2GBPK הבעיה.. המחשב פועל רגיל ויציב לחלוטין .. אבל הטמפ' ע"פ התוכנה של ASUS והביוס לא יורדת מ 75 מעלות במנוחה.. ו90 במאמץ... כמובן שהדבר הראשון שעשיתי הוא לגעת בסינק... קריר ביותר, מכאן זה מיתפצל לשתי אופציות 1 אין מגע עם המעבד 2 חיישן מזייף.. חיזקתי את הגוף קירור ידנית כלפי הלוח ולא היה שינוי בטמפ'.. ככה שלדעתי זו בעיה בחיישן.. מה כדאי לנסות חוץ מעידכון ביוס ? השאלה .. למה האופציה לשינוי באס נעולה על 266 בביוס ? קודם כל תודה לעוזרים אני שמח לחזור אחרי התקופת יובש שעברתי ללא הפורום עידכון : אחרי פיתרון הבעיות וטמפ' יחסית סבירה יותר (55 מעלות במאמץ במתח 1.25 ו1.86 GHZ ) התחלתי בOC..
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים השתמשת בתוכנה חוץ מהPCPROBE של אסוס...? ולגבי האופציות של הOC אתה צריך להגדיר את זה לmanual ואז יפתח לך שינוי באס..וכו.. ועל מה מקבלים 35 יום ריתוק...
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים מחבר בביוס ובאוורסט.. בביוס אותה טמפ' כמו בתכנה של ASUS ובאוורסט פשוט לא מוצגת טמפ' של המעבד... לגבי manual.. רק אחרי שבוחרים בזה רואים את האפשרויות לשנות תדרים ומתחים.. את כל העמודות אפשר לשנות חוץ מאת של הבאס.. שמופיע 266 אבל לא אנטר ולא שימוש בחצים מאפשרים שינוי של זה . 35 יום.. זה במקום להיכנס 21 יום מחבוש כתנאי שהיה לי על משהו ( :-X).. תחלס עדיף 21 בכלא מ35 ריתוק.. :
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים מחבר בקשר לבאס כבר היסתדרתי ... פשוט ביוס לעצלנים צריך רק ליכתוב את המיספר ... מבחינית ביוס אני עם 0302.. עד כמה שאני יודע זה דיי ישן.. מה הכי חדש ? יש תוכנה שמאפשרת עידכון ביוס דרך הווינדוס ללוח הזה ?
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים מחבר יש לך אותו לוח כמו שלי ככה שבטח יש לך נסיון איתו ..... אתה יכול להמליץ על ביוס מומלץ או פשוט את ההכי חדש ? ע"י איזו תוכנה אתה מודד טמפ' ? ויש עוד משהו מוזר... גם כשאני מריץ פעמיים פריים 95 CPU-Z מראה מכפלה של 6 ולא 7...
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים מחבר זו גם התוכנה שאני מודד בה... איזה ביוס יש לך והאם הטמפ' שלך הגיוניות יחסית לקירור שיש לך ?
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים כן, אני חושב , XS בשידרוג אז אני לא יכול להשוות...ויש לי את האחרון....פשוט CPUZ ברוגז ולא עולה כרגע...
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים לא יכול להיות 75 מעלות במנוחה. לדעתי החיישן שלך דפוק וכדאי לך לנצל את האחריות על הלוח אם ולהחליפו לאחר.
פורסם 2006 בספטמבר 2620 שנים מחבר לא צריך לרוץ להחליף לוח כל כך מהר... עידכון ביוס לגירסה 0614 הוריד כ30 מעלות... עכשיו הטמפ' עדיין לא משהו (45 מנוחה 60 מאמץ) אבל הרבה יותר טוב.. מחר נחליף מישחה ל MX-1 אם זה לא יעזור ניקנה קירור חדש למרות שרציתי לחכות עם זה איזה חודש או שניים..
פורסם 2006 בספטמבר 2820 שנים מחבר קודם כל מצטער על ההקפצה .. פשוט סוף סוף התארד הופך למה שהוא היה אמור להיות מהתחלה.. אחרי פיתרון הבעיות התחלתי באובר... נקודת פתיחה לא משהו: E6300 ASUS P5B DLX G-SKILL 2GBPK קירור מקורי 1.86GHZ מתח 1.25V טמפ' מנוחה 42 מעלות מאמץ 55 . השינוי הראשון היה ל באס של 300MHZ.. מתח על אוטו' בביוס ולכן על ל 1.38 (!) הכל היה יציב אבל דיי חם (כ65 מעלות). האמתי שהוא אמור לעשות אתזה עם מתח מקורי לכן שיניתי ידנית בביוס למתח המקורי .. וכאן מתחיל להיות מעניין, במקום לשים מתח 1.25 טעיתי ושמתי 1.125.( :-X) לא שמתי לב לזה והמשחתי להעלות ל310MHZ... אני מריץ שני SP2004 וראה שהטמפ' ירדה משמעותית ל 47 מעלות.. לא הבנתי מה קורה עד שראיתי את המתח. טוב השארתי אותו והמשכתי להעלות וב330 כבר היה צריך יותר מ1.125, העלתי ל1.2. ושם המשכתי על 400MHZ כלומר 2.8GHZ עם 1.2V ... כאן אני חושב לעצור ביגלל הטמפ', גם של הלוח (הוא ממש לא ניראה כמו 40 מעלות שהתוכנה אומרת.. הוא ממש לוהט..) וגם של המעבד.. 58 מעלות זה סביר אבל חם ... http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200308092351381053&id=200609282209158404&user=rsrs6 אז סה"כ איך זה 2.8 עם מתח נמוך מהמקורי ? סביר ? טוב ? כי אני ממש מרוצה כרגע .. באנצים יותר מאוחר או מחר
פורסם 2006 בספטמבר 2920 שנים נשמע מאוד מוזר הסיפור שלך עם הטמפרטורות. מקודם הוא זייף מלמעלה, כעת הוא מזייף מלמטה...40 מעלות זו טמפ' שצריכה להיות חמימה למגע, לא יותר. לפי מה שאתה מתאר מדובר ב 70-80 מעלות. זה גורם לי לחשוב שהטמפ' שקיבלת בהתחלה הן היו המדויקות, ואלו השגויות...
פורסם 2006 בספטמבר 2920 שנים מחבר ה40 מעלות מיוחסים ללוח לא למעבד..המעבד יושב על 58-60 מעלות וגם מרגיש ככה ע"י מגע בסינק שלו..אבל הלוח נישאר על 40 מעלות מהתחלה (באס 266) ועד עכשיו (באס 420) וזה לא ניראה לי הגיוני בכלל...
