המחשב לא נדלק בכלל, קצר?
שלום
הלוח הוא gigabyte p965 ds3
הספק הוא enermax liberty 400w
מקודם ניסיתי לפרק את הבורג של הכרטיס מסך כי הוא לא היה מחוזק וזה הפריע להכניס כבל של TVIN/OUT
כנראה ששכחתי להוציא את הכבל של החשמל, ושהבורג או המברג נגעו בלוח או במשהו שחובר אליו
אחרי זה ניסיתי להדליק שוב את המחשב ופתאום אני רואה שהוא לא נדלק
הכל מחובר, בדקתי
אז אם זה קצר? הלך הלוח? מנגיעה של גוף מתכתי שהכבל של החשמל היה בפנים?
תשובה חשובה לי מאוד
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
תנסה לפרק את הכרטיס מסך לחבר חזרה אם לא נידלק נסה אחר
לעשות ריסט לביוס ולנתק ולחבר את הסםק מהלוח אם אבל תנתק קודם מהחשמל לפני כל זה חחחח
ניסיתי וניסיתי
יכול להיות שהלוח אם פשוט מת?
במחשב הישן( זה שעכשיו אני כותב ממנו) זה אף פעם לא קרה ובגלל זה לא יכולתי לדעת את הסכנה
תבדוק פגיעה מהמברג יכול להיות שעשיתה איזה חור נזק קטן ולא קצר
והמחשב ניכבה ישר הנורה של הלוח או שניסיתה להדליק
קודם כל:
ספק נדלק?
ואם לא..... קיצרת ספק????
:'( :'( :'( אלהים!!!!! תעזור לי!!!!!!!!! אמא!!!!!! :errrr:
אין שום חור
הלוח כאילו יצא עכשיו מהקופסה, בסך הכל הבורג נפל עליו שהוא היה מחובר לחשמל ואז המברג גם נגע בטעות אבל נגיעה קטנה, לא תזוזה או משהו, כאילו ישב שם
והמברג בקושי שוקל
לא קיצרתי ספק כדי לבדוק אם הוא עובד כי אין לי איך לעשות את זה
אני מנסה עכשיו בטרייה ומנסה אם בטעות הלוח השתחרר מהדברים שמחזיקים אותו
לא יודע מה זה יעזור לך, אבל ביום שישי קניתי מחשב עם לוח אם כמו שלך (Gigabyte 965p-ds3) הרכבתי את המחשב עם חבר שהוא טכנאי מחשבים, והמחשב לא נדלק (לא עושה קולות של BOOT), פירקנו כרטיס מסך - לא עושה צלילת פירקנו זיכרונות - אין צליל. הלוח לא עבד מההתחלה...אולי זו בעיה נפוצה בדגם הזה.
דייי אני לא מסוגל.. אנשים מה אתם גנובים? לאן רצתם? כשלא נדלקת נורת חשמל בחדר אז רצים לבדוק אם נפל בחוץ עמוד חשמל?
ספק עובד? - > מאווררים שלו עובדים? אם לא ---> נתק הכל מהספק, תכין חוט חשמל קטן קצר בין ירוק לשחור בחיבור ATX של הספק (לא משנה איזה שחור) , אם נדלק ----> נתק כל כרטיס פיזי כולל זכרונות ובדוק האם המחשב נדלק כאשר רק הספק מחובר. לא נדלק ----> טוב ברור לא?
טוב אני לא אכתוב מגילות, אם בא לך תעשה את זה ונמשיך.
איזה מארז יש לך כי יש כאלה שיש להם מין כאלה הרמות קטנות לחבר את הלוח אם ואם אתה לא מחבר אותם לפי הסדר שמראה איזה גודל הלוח אם אז יהיה לך קיצורים לי זה קרה שהזיכרון רצה לעבוד לי רק אם שני סלוטים והבעיה היתה זאת בSHARK שלTT ובמארז גנרי הIDE 1 לא עבד ולא זיהה לי את הדיסק קשיח כמאסטר הוא עבד ON OFF כזה
אוייש מאיפה השטויות האלו?
כששמים את הברגים "להרמות האלו" אם הם לא מתאימים אז הם לא נותנים אפשרות להברגה ולכן לא משלימים את ההרכבה ולכן לא מדליקים מחשב ולכן אין קצר ובנוסף לא קשור לפוסט הזה.
הוצאתי מהמחשב הנוכחי שאני כותב ממנו את הכבל( האינטרנט באותו חדר) וכנראה היה חשמל ופתאום כל החשמל בחדר שלי ושל אחותי נפל
זאת אומרת שהספק עדיין עובד?
איזה כבל הוצאת?
מה הקרש לאינטרנט?
אם נפל החשמל איך הספק עובד?
התגובות שלך הפכו להיות ממש אבל ממש לא מובנות. ???
האם קראת את התגובות הקודמות שלי?
פשוט קצר בן אדם.... קצר...... בבקשה???
ואני לא הבנתי איזה כבל הוצאת שגרם לחשמל שלך "ליפול"??!?!....
כי ברגע שקניתי את המחשב החדש, נתתי לאחותי את הישן
ורק אצלי יש את האינטרנט
אז הבאתי את הישן לפה כדי שאני יוכל לשאול בפורום
הוצאתי את הכבל חשמל מהמחשב הישן ושמתי במחשב החדש כדי לנסות שוב להדליק אותו
וכנראה שהכבל היה טעון בחשמל אז זה גרם לכל החשמל ליפול
תגיד לי איך לקצר את הספק כדי לראות שהמאוורר מסתובב
יש לי הרגשה שאתה זה לא בדיוק אתה... :nono:
נו ומאיפה אני ישיג חוט חשמל?
