פורסם 2006 באוגוסט 320 שנים שלום רב , ברצוני לרכוש הרד דיסק 250 של WDיש לי פה רשימה http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Harddrive&DB141804=142201&orderby=priceאבל אני לא יודע איזה דגם מתאים לילוח שלי הוא ( תוצאות מסנדרה )SiSoftware SandraMainboardManufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.MP Support : 1 Processor(s)MPS Version : 1.40Model : GA-K8NEVersion : x.xSystem BIOS : 12/05/2005-NF-CK804-6A61FG0KC-00Chipset : nVidia nForce4 ICPSystem Memory ControllerLocation : MainboardError Correction Capability : NoneNumber of Memory Slots : 3Maximum Installable Memory : 12GBBank0/1 - A0 : EmptyBank2/3 - A1 : EmptyBank4/5 - A2 : EmptyChipset 1Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology ConfigurationBus(es) : ISA PCI PCIe USB i2c/SMBusVersion : 1.02Front Side Bus Speed : 2x 603MHz (1206MHz data rate)Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 1000MHz / 2x 200MHzIn/Out Width : 16-bit / 16-bitIO Queue Depth : 8 request(s)Chipset 1 Hub InterfaceType : HyperTransportVersion : 1.02In/Out Width : 16-bit / 16-bitSpeed : 2x 603MHz (1206MHz data rate)Logical/Chipset 1 Memory BanksBank 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMDBank 1 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMDChannels : 1Bank Interleave : 2-waySpeed : 2x 201MHz (402MHz data rate)Multiplier : 1/10xWidth : 64-bitRefresh Rate : 5.00µsPower Save Mode : NoFixed Hole Present : NoMemory Module 1Manufacturer : Hyundai ElectronicsModel : HYMD512 646CP8RD43Type : 1GB DDR-SDRAMTechnology : 16x(64Mx8)Speed : PC3200U 3.0-3-3-8Date of Manufacture : שבת 25 דצמבר 1999Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8Set Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5Environment Monitor 1Model : ITE IT8705/12 ISAMainboard Specific Support : NoTemperature Sensor(s)Board Temperature : 25.0°C / 77.0°FCPU Temperature : 34.0°C / 93.2°FPower / Aux Temperature : 70.0°C / 158.0°FCooling Device(s)Auto Fan Speed Control : NoChassis Fan Speed : 2136rpmCPU Fan Speed : 2637rpmPower / Aux Fan Speed : 3375rpmVoltage Sensor(s)CPU Voltage : 1.39VAux Voltage : 2.59V+3.3V Voltage : 3.36V+5V Voltage : 4.09V+12V Voltage : 11.86V-12V Voltage : -8.91V-5V Voltage : -0.08VStandby Voltage : 3.41VBattery Voltage : 1.02VPCI Bus(es) on Hub 1Version : 2.30Number of Bridges : 5PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)PCI Bus 1 : PCI (1/1x PCIClk)PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)PCI Bus 3 : PCIe (3/1x PCIClk)PCI Bus 4 : PCIe (3/1x PCIClk)PCI Bus 5 : PCIe (3/1x PCIClk)LPC Hub Controller 1Model : Giga-Byte Technology nForce4 PCI to ISA BridgeLPC Hub Controller 2Model : Giga-Byte Technology nForce4 SMBusUSB Controller 1Model : Giga-Byte Technology nForce4 USB ControllerVersion : 1.00Interface : OHCIChannels : 10Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) Legacy Emulation Enabled : NoUSB Controller 2Model : Giga-Byte Technology nForce4 USB 2.0 ControllerVersion : 2.00Specification : 1.00Interface : EHCIChannels : 10Companion Controllers : 1Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps) Addressing Support : 32-bitLegacy Emulation Enabled : NoSystem SMBus Controller 1Model : nVidia MCP2+ B0 SMBusVersion : 0A.02Advanced TCO Mode Enabled : NoSlave Device Enabled : NoPEC Support : NoSystem SMBus Controller 2Model : nVidia MCP2+ B1 SMBusVersion : 0A.02Advanced TCO Mode Enabled : NoSlave Device Enabled : NoPEC Support : NoExpansion Slot(s)PCI (9h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available (Nvidia Corp nForce4 PCI Bridge)PCI (Eh) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available (Nvidia Corp nForce4 PCI Express Bridge)PCI (Dh) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available (Nvidia Corp nForce4 PCI Express Bridge)Port ConnectorPRIMARY IDE : None - ATA / NoneSECONDARY IDE : None - ATA / NoneFDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / NoneCOM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin maleCOM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin maleLPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin femaleKeyboard : Keyboard - None / PS/2PS/2 Mouse - No Detected : Mouse - PS/2 / PS/2אז איזה דגם לקנות ? JB , JS , KS , JD ?
פורסם 2006 באוגוסט 320 שנים יש לך בלוח חיבורי SATAאז קנה את WD2500KS(Western Digital 250GB 7200RPM Buffer 16MB SATA2)אגב יש גם את WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII RAID דגם: WD2500YS אבל הוא יקר(600)
