פורסם 2006 ביוני 220 שנים שלום לכולם, אני פתחתי את הת'רד כדי לעזור לחבר שקנה X1800XT 512.. בבדיקת דרך הדרייברים רואים שהטמפ' של הליבה (ללא מאמץ) עומדת סביב ה 70 מעלות.. אני בתור משתמש NVIDIA לא כל כך בקיא בטמפ' סבירות של ATI (אצלי הכרטיס עומד על 50).. ידוע לי שה ATI דורש הספק גבוה יותר ולפיכך גם פולט חום גבוה יותר. אבל, האם הטמפ' טובה או שיש בעיה בכרטיס או באיוורר של המארז/כרטיס.. אודה לגולשים שיש להם את אותו כרטיס (ללא OC) ושייתנו לנו טמפ' שלהם לצורך השוואה. תודה.
פורסם 2006 ביוני 220 שנים נראה לי טמפרטורה גבוהה... עם הקירור המפלצתי של הכרטיס, במנוחה הוא אמור להשאר על 50.באיזו תוכנה בדקת טמפרטורה?
פורסם 2006 ביוני 220 שנים הינה ככה אני רואה את זה. עכשיו המזגן בחדר דלוק וקר. אחרת היה מראה על 75 מעלות ללא מאמץזה תקין?[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 ביוני 220 שנים מחבר בנוסף לזה - זה נראה כאילו הכרטיס עשה DOWNCLOCKING לליבה ולזכרון משום מה.. או שאני טועה..?? אולי בגלל החום? או בעיה בכרטיס?
פורסם 2006 ביוני 220 שנים הקלוקים בסדר גמור.תנסה לבדוק טמפרטורה במאמץ, תראה אם המערכת לא קורסת.בכל מקרה, כרטיסים מהסוג הזה אמורים להיות עמידים הרבה יותר לטמפרטורה גבוהה מכרטיסים פחות טובים.
פורסם 2006 ביוני 220 שנים הינה ככה אני רואה את זה. עכשיו המזגן בחדר דלוק וקר. אחרת היה מראה על 75 מעלות ללא מאמץזה תקין?בתמונה ששמת:זה הדרייבר?
פורסם 2006 ביוני 220 שנים זה התוכנה ati catalystעכשיו הטמפ' עלתה ל-75.. וקר בחדר מעניין מה הטמפ' בשעות הצהריים בלי מזגן במאמץ
פורסם 2006 ביוני 320 שנים מחבר בטוח שהקלוקים בסדר? הקלוק של המעבד לא אמור להיות 625 MHZ ?? הוא כרגע על פי הCATALYST על 594.. וכנ"ל לגבי הזכרון..שוב אני מבקש בשביל אלון - אם יש למישהו את הכרטיס הזה שייתן לנו טמפ' בעבודה ובמאמץ לצורך השוואה.. תודה לכולם..
פורסם 2006 ביוני 320 שנים בטוח שהקלוקים בסדר? הקלוק של המעבד לא אמור להיות 625 MHZ ?? הוא כרגע על פי הCATALYST על 594.. וכנ"ל לגבי הזכרון..שוב אני מבקש בשביל אלון - אם יש למישהו את הכרטיס הזה שייתן לנו טמפ' בעבודה ובמאמץ לצורך השוואה.. תודה לכולם..אתה צודק.הקלוקים שאמורים להיות זה מה שכתוב בRequested.
פורסם 2006 ביוני 320 שנים תגידו לי אם חיברתי את הכרטיס כמו שצריך לספקמחוברים לכרטיס רק כבל צהוב ו-2 שחורים[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 ביוני 320 שנים מחבר טוב מתמונה שאלון שלח לי הרגע זה נראה כאילו הכרטיס לא מחובר נכון למתח. אני צריך את עזרת המבינים פה.. לי יש 7900GT שמחובר לספק בעזרת מתאם (שני מולקסים לחיבור PCI אחד) וזה המתאם היחיד שאני מכיר.. (2 מולקסים ל PCI 1).. אבל בתמונה שלו רואים שהמתאם שלו מוזר ושונה ממה שאני מכיר - זה חיבור של PCI לשני מולקסים שאחד מהם נקבה ואחד מהם זכר ובנוסף לזה אפשר לראות שלכרטיס מסך הולכים שלושה חוטים - שניים שחורים ואחד צהוב. וזה ממש לא מה שאני מכיר.. מישהו יכול לעזור פה לבחור? המתאם הזה תיקני ?? זה נראה כאילו מחוברים לכרטיס חצי ממספר החיבורים שצריכים להגיע אליו..
פורסם 2006 ביוני 320 שנים צריך חבר או את הנקבי או את הזכרי...יש בחירה כי לפעמים לאנשים אין מספיק חיבורים פנוים..
פורסם 2006 ביוני 320 שנים מחבר אז החיבור שהוא עשה תקין ?? 100% ? כי אם כן אז מה עוד יכולה להיות הסיבה שבגללה הכרטיס הוריד את הקלוקים ? ולמה החום שלו גבוה ? (70 מעלות ולפעמים יותר ללא מאמץ)..
פורסם 2006 ביוני 320 שנים אולי החישן מזיף??תגע בסינק עצמו ותגיד לנו אתה עם הכרטיס ב-70 (תאמין לי את תרגיש אם כן..)ואם החישן מזיף יכול להיות שהכרטיס בצורה אוטומטית מוריד את הקלוקים!
פורסם 2006 ביוני 320 שנים http://www.sapphiretech.com/en/forums/showthread.php?t=4225כאן מישהו אומר שהטמפ' של הכרטיס שלו היא 54/56 מעלות ועדיין אומרים בפורום שעדיף שיהיה פחות חם
