פורסם 2005 במרץ 920 שנים את זה לא צפיתי מגיע : מעבד חדש של חברת Ageia שיגיע על כרטיס בתצורת PCI-E (אך לא רק) המיועד לחישובי פזיקה בלבד במשחקים שמבוססים על המנוע הפיזיקלי של NovodeX נחשף, כידוע כיום חישובים כאלו מתבצעים על ה CPU בלי בעיה מכיוון שאפילו במשחק הכי "פזיקלי" כיום HL2 נראים 20-50אובייקטים "פזיקליים". עם המאיץ הפיזיקלי לפי החברה תיהיה אפשרות לעד 40 אלף דמויות/אובייקטים פיזיקלים , מה שמביא אותי לחשוב על דבר אחד A group of monsters standing next to a building... 20 hours development. Sending a rocket into the side of the building... 5 seconds gameplay. The side of the building collapses onto the monsters... priceless. מה גם שדווקא לי אישית נראה שחברות השבבים , ATI , NVIDIA יאמצו את הרעיון אם העניין יתפוס תאוצה או אפילו ישתלטו על העסק או יתמכו ביותר מנועים פזיקים יותר פופלרים כיום כמו HAVOK או KARMA .. אוליי אפילו נראה לוחות אם יקרים לגיימרים עם שבב פיזיקה מקור: http://www.gamers-depot.com/interviews/agiea/001.htm
פורסם 2005 במרץ 920 שנים אכן נראה מעניין ביותרונקווה שזה אכן יגרום לאפקטים פיזיקליים יותר מציאותיים במשחקיםעם זאת, השאלה הגדולה היא איך זה יהיה (כלומר "כרטיס פיזיקה"? צ'יפ שיכנס לכרטיס מסך?)מה שגם יעלה את שאלת המחיר ואת תדירות ההחלפהעכשיו אני רוצה להבין משהו, האם זה מעבד מיוחד שמותאם (איכשהו) לחישובים פיזיקלייםאו זה מעבד רגיל שכל החישובים שלו קשורים לפיזיקה?מכיוון שאם התשובה היא השנייה, הרי שזה לא שום דבר מעבר לסתם הוספת כוח עיבוד למחשבואפשר לעשות אותו הדבר בלי בעיות (אם ע"י הוספת מעבד חזק יותר ואם ע"י דרכים אחרות)אבל אם התשובה היא הראשונה, זאת אכן יכולה להיות תחילת מהפכה...
פורסם 2005 במרץ 920 שנים אבל אז לכל מנוע פיסיקלי יהיה צריך כרטיס משלו....ואז פתאום יהיו מליון חברות כאלה...
פורסם 2005 במרץ 920 שנים מחבר ברור שזה מעבד מיוחד שמותאם לחישובים פיזקליים, למעשה אפשר לקרוא לו מאיץ פזיקלי , כמו שקראו פעם לכרטיסי מסך מאיץ גרפי.. דווקא המנוע הפזיקלי הספיציפי שהכרטיס הזה תומך דיי מוצלח , מנוע UNREAL3 ישתמש בו, וראיתי עוד חברות שרכשו אותו UBI SOFT ועוד .. את האמת אני לא חושב שגיימרים באמת יקנו את זה בתור משהו נפרד , אלה אם כן באמת יהיה שיפור ניכר במשחקיות עם מאשר בלי, אבל אם נראה את זה משולב על כרטיס מסך או לוח אם . זה באמת נראה מבטיח.
פורסם 2005 במרץ 920 שנים אהבתי את הפטנט על הכרטיס שיש שתי צדדים נחמדחוץ מזה תמיד חיכיתי לדבר כזה שנוכל לעשות משהו בסיגנון שרשמתהאבל רק אני רואה את הבעיה במולטי?כאילו פיצצתי קיר בצד אתה נהרגתה אבל אתה לא ראיתה את הקיר נופל עליך כי אין לך את הכרטיסאו שאני יכול לפוצץ קירות ואתה לא זה דיי מוזר
פורסם 2005 במרץ 920 שנים דווקא יש מצב שגיימרים יקנו את זהכל כמה זמן יוצא מנוע פיזיקלי (חשוב וטוב)? כל כמה שנים,לא?אז זאת לא כזאת בעיה כל כמה שנים להחליף את הכרטיסעם זאת, אני חושב שזה מאוד מאוד מוקדם בשביל להתחיל לשערכל מיני השערות, לכו תדעו מה יקרה עד שזה יגיע לשוק באמתוגם תחשבו למשל על הבעיה בשילוב ה"מאיץ הפיזיקלי" הזה בניידים(כמובן יהיה גם לזה פתרון, אבל מתי?)בכל מקרה, אי אפשר לדעת כי מוקדם מדי, יכול להיות שהרעיון יזנח לחלוטין גםוכולם יוכלו לפוצץ קירות, לחלק זה פשוט יראה יותר מציאותי וחלק (כמו FPS במשחקים בימינו למשל)
פורסם 2005 במרץ 920 שנים אכן נראה מעניין ביותרונקווה שזה אכן יגרום לאפקטים פיזיקליים יותר מציאותיים במשחקיםעם זאת, השאלה הגדולה היא איך זה יהיה (כלומר "כרטיס פיזיקה"? צ'יפ שיכנס לכרטיס מסך?)מה שגם יעלה את שאלת המחיר ואת תדירות ההחלפהעכשיו אני רוצה להבין משהו, האם זה מעבד מיוחד שמותאם (איכשהו) לחישובים פיזיקלייםאו זה מעבד רגיל שכל החישובים שלו קשורים לפיזיקה?מכיוון שאם התשובה היא השנייה, הרי שזה לא שום דבר מעבר לסתם הוספת כוח עיבוד למחשבואפשר לעשות אותו הדבר בלי בעיות (אם ע"י הוספת מעבד חזק יותר ואם ע"י דרכים אחרות)אבל אם התשובה היא הראשונה, זאת אכן יכולה להיות תחילת מהפכה...זאת הבעיה, כשמדברים על מאיץ גראפי, אז אתה יכול להגדיר את זה לחישובים וקטורים, אבל איך אתה מגדיר "חישובים פיזיקאלים"?מה שאני חושב שהם עשו , שמה שמסגיר את זה, זה זה (מצטער על השילוש) שזה תומך רק במנוע פיזיקאלי אחד, הם יצרו מיקרו קונרולר שעבר אופטימיזציה לחישובים שנעשים במנוע הספציפי הזה, כמו אנקודר חומרה של MPEG4.ולנושא אחר, הכתבה הזאת התפרסמה לפני יומיים בVGAMES (אתר משחקים), איך זה עבר מתחת לראדר של אתר החומרה הישראלי הגדול ביותר ועד עכשיוו לא התפרסם?
פורסם 2005 במרץ 920 שנים מחבר יכול להיות פשוט שהכרטיס יהיה זול, ופשוט באמת יהיה קניה משתלמת כתוספת נחמדה למשחק שמבוסס על מנוע אנריל 3 למשל... זה הרעיון הכללי
פורסם 2005 במרץ 920 שנים אבל אם זה תוספת רק למנוע אחד, זה לא כזה שווה את הכסף אלא אם כןהמנוע הפיזיקלי הזה הולך להיות פופולרי מאוד (כמו havok למשל)או אם זה הולך להיות מאוד מאוד זולולSifo Jen:כנראה שזה בדיוק מה שזה, צ'יפ אופטימלי למנוע הזה, ולכן יתמוך רק במנוע אחדאפילו שלמרות זאת אולי הוא מסוגל לטפל במנועים אחרים, רק ביעילות פחותה(ולכן זה בעצם כמו מעבד שמהיר בעוד איזה 200 מגה הרץ למשל)ואכן מוזר שלא פורסם שום דבר בנוגע לזה למרות שזה פורסם בויגיימס אפילו!אני ראיתי את זה בויגיימס היום אבל לא טרחתי להביא לכאן אבל מוזר שצוות הכתבים לא ראה (או שמא לא ראה לנכון?) את הכתבה והביא אותהאהה ואגב, יש שם ריבוע של "זה" ולא שילוש ("...שמסגיר את זה,זה זה שזה...")
פורסם 2005 במרץ 920 שנים "פופולארי" לא משנה עד כמה המנוע הזה יהיה פופולארי כל עוד הכרטיס יתמוך במנוע ספציפית הוא לא יהיה שימושי בחיים, גם במנועים פופולאריים כמו Havok כמות המשחקים שמשתמשת בהם זניחה יחסית. בכל מקרה אל תצפו לראות את הכרטיס הזה בכרטיסי מסך, או בלוחות אם, הוא הולך לעלות הון תועפות, גם ביצור המוני הדבר הזה לא הולך להיות זול, ואני בספק אם זה יגיע לזה. רוב הסיכויים שזה יגיע לOEMים שמייצרים מכונות משחקים, כמו voodoo pc או falcon northwest.
פורסם 2005 במרץ 920 שנים מחבר רוב הסיכויים שאתה צודק, אבל הרעיון הוא החדשני כאן, כי כן, אני רוצה לראות משחקים עם שימוש מאסיבי בפיזיקה או Fully deformable geometry למשל..
פורסם 2005 במרץ 920 שנים אני חושב שהכרטיס ישמש דווקה את חברות המישחקים והמפתחים בלבד ולא את הגיימרים הבייתים. אבל לכו תדעו...
פורסם 2005 במרץ 920 שנים מה שאני חושב, שאין סיכוי שהכרטיס הזה יותר חזק מפנטיום 3 גיגה הרץ, ועכשיוו כשיש מעבדי כפולי ליבה שמשחקים בכלל לא בנויים לנצל אותם, ביינתים שיעבירו את כל החישובים הפיזיקליים לליבה אחת, והנה קיבלת כרטיס כזה במחיר של מעבד אחד.
פורסם 2005 במרץ 920 שנים מחבר מה שאני חושב, שאין סיכוי שהכרטיס הזה יותר חזק מפנטיום 3 גיגה הרץ, ועכשיוו כשיש מעבדי כפולי ליבה שמשחקים בכלל לא בנויים לנצל אותם, ביינתים שיעבירו את כל החישובים הפיזיקליים לליבה אחת, והנה קיבלת כרטיס כזה במחיר של מעבד אחד.whet?
