תזמונים הדוקים במערכת ספציפית+תמונה
+מפרט בחתימה
האם תיזמונים של 2.5-3-3-11 הם OC אופטימלי למערכת הזו כאשר הלוח עומד על 200Mhz באס ללוח (מכפלה של 9, למרות שלא נראה לי שזה משנה)?
היי, לא הבנתי את השאלה כל כך אבל
2.5-3-3-11 ב 200mhz זה תיזמונים רגילים לרוב הזיכרונות כיום, ותיזמון שכזה לא נחשב להדוק.
מקווה שעזרתי. :beerchug:
אוקיי, אבל ענית לי על השאלה בערך בכל זאת ;)
cupra .1, טוב, אז מה שהבנתי מדברייך זה שזה לא מלוא הפוטנציאל של ה-A-Data, אז רציתי לדעת, מהו ה-OC המקסימלי מבחינת תזמונים? או במילים אחרות, עד לאן ניתן "להדק" את התזמונים מ-2.5-3-3-11?
2. מה עדיף לוח שעובד על 235mhz באס יציב, סינכרוני ביחס עם הזיכרון ומועלה במתח מקסימלי עד "קריסה" ללא Vmod [glow=red,2,300]או[/glow] לוח שעובד על 200mhz יציב ללא ספק ב-200%, סינכרוני ללא העלאת מתח כמעט ולזיכרון יש תזמונים הדוקים עד הסוף? מה יתן ביצועים יותר טובים מבחינת עבודה עם תוכנות, אינטרנט, משחקים/בנצ'מארקים וכ'ו?
עריכה: A-Data (לא ה-VT ולא ה-Vitesta), הבנתי שהם נורא טובים ל-OC אבל כנראה שזה תקף רק לגביי OC ב-mhz (הגעתי ל-480mhz לא יציב [20%+] ול-470mhz יציב), ולא בתזמונים נמוכים.
בתודה, יניב.
אפשר לחלק את זה לשתי רמות, את הרמה הבסיסית שמאפיינת את מירב הלוחות היא הגדרת 4 התיזמונים העיקריים : cas,ras cas to ras ו tras
כשתיזמון הדוק יחשב כ : 2-2-2-5.
בחלק קטן מאוד מהלוחות מהלוחות תוכל להגיע לרמות תיזמון ספציפיות יותר ולקבוע אפילו תיזמונים שונים בעליות ולעומת הירידות ועד לתיזמון של 1.5 ל cas.
בתודה, יניב.
אני יתחיל מהסוף, קהילת החומרה מתחלקת ל 2 סוגים של אנשים : חלק שמעדיפים תיזמונים הדוקים מאוד וחלק אחר שמעדיף mhz גבוהה על חשבון התיזמונים.
זה מאוד תלוי במערכת אבל תיזמונים הדוקים יהיו אפקטיבים יותר כשהמעבד יהיה מאוד אקטיבי ויגש הרבה לזיכרון - דוגמא טובה להיא משחקים
mhz גבוהה יותר עם תיזמון גבוהה יהיה עדיף בדרך כלל לאפליקציות פחות אקטיביות כמו קידודים למינהם.
לגבי המערכת שלך אני מניח ש 235mhz בתיזמונים שלך יהיו עדיפים, אבל תבדוק את זה עם sandra ועוד תוכנות בצנמארק ותראה מה יתן לך יותר ביצועים.
