LAN שמחובר ע"י Router -4 ports עושה לאגים, הצילו!
( לא לא , הפעם אין פה ירקות )
ככה : לפני זמן מה התקנתי בביתי רשת , ראוטר משולב עם סוויץ' 4 פורטים ( Linksys Cable/DSL Router with 4-Port Switch ).
אני משתמש בכבלים בתור חיבור האינטרנט .
הרשת עובדת טוב מאוד , לכל המחשבים יש גישה מהירה (כמו תמיד) לאינטרנט והרשת הפנימית גם מתפקדת יפה , הבעיה היחידה היא שבערך כל שתי דקות יש LAG ( הפסקה של האינטרנט ) שנמשך מספר שניות (שתיים שלוש שניות) בכל המחשבים בו זמנית!
הבעיה הזאתי מציקה לי במיוחד מכיוון שאני משחק הרבה משחקי רשת באינטרנט (UT :P) ומי שמכיר את ההרגשה יבין שזה מועקה אמיתית ! >:(
אינני מאמין שהבעיה היא באחד המחשבים המחוברים לרשת אלא באופן החיבור או בראוטר עצמו , בנוסף לכך , אינני מאמין שהבעיה היא בספק האינטרנט מכיוון שלפני התקנת הרשת הכל עבד "חלק" במשך כמעט שנה .
איך פותרים את זה??
( אולי מישהו יכול לכוון אותי לטעויות אפשרויות שעשיתי בעת חיבור הרשת? )
תודה!
אני לא חושב שהמודם של הכבלים צריך ראוטר. לפחות שלי לא (RCA, של תומסון). תנסה לחבר בלי הראוטר.
מה ??? אם זה נכון אז תוציא הייטק . בוודאי ש- מודם RCA של הכבלים צריך Router !
ואיך בדיוק תחבר את ה- המחשבים למודם אחד ? עם Hub או Switch ? ובכן זה ממש לא יצליח מכיוון שאין תירגום כתובת Ip לכל מחשב ומחשב.
לגבי ה- Lag , אני מאמין שמדובר בכרטיס רשת אחד ש-"מרעיש" - יוצר מעין תעבורת עומס על הRouter .
תנסה לבדוק את כרטיסי הרשת .
לפי דעתי אפשר לחבר עד 3 מחשבים לHUB ומשם למודם כבלים.
כל מחשב יקבל כתובת אמיתית.
לגבי הROUTER תנסה לעדכן את הFIRMWARE, רק שים לב שאחרי העדכון צריך לקנפג אותו מחדש (לא סיפור גדול).
כנס לפה ובחר בBEFSR41 אח"כ מערכת הפעלה והורד את העדכון לFIRMWARE של הROUTER.לפה
קודם כל לגבי HUB שכחו מזה אין טעם לקנות דבר כזה עוד פעם רק SWITCH
אני לא מכיר את הROUTER שלך אבל רוב הסיכויים שהוא 10M כמו ALCATEL PRO
מה שזה אומר במילים פשוטות : יש ל 4 PORT של 10 M נגיד FULL DUPLEX שזה אובדן רוחב פס
דבר שני הROUTER מנתב את המידע ברשת הפנימית שזה מיותר לחלוטין
אני אתן לך את הפריסה שלי ואסביר טיפה על היתרונות:
יש לי ROUTER ALCATEL PRO שהוא עובד במהירות 10 M וכן HALF DUPLEX
מחובר לSWITCH 8 PORTS שיכול לעבוד בערך עם 280000 PACKETS לשנייה
ועליו יש 3 מחשבים אחד בDEFSERVER (UNIX)H
נגיד שאני מעביר קובץ בין מחשב למחשב התקשורת בניהם נעשית ללא הפרעה לROUTER הוא אפילו
לא רואה את הPACKETS.
דבר שני בין שני המחשבים התקשרות היא 100M FULL DUPLEX (שזה רוחב פס של 200 תאורטית)
כלומר מה שנשאר לROUTER לעשות זה לטפל באינטרנט וזהו .
מה שזה אומר לגביך זה שקודם כל תסתכל במפרט אח"כ תנסה להעביר קובץ בין שני המחשבים אם זה 12.5Mb זה אומר 100
אם 1.25Mb זה אומר 10 .
לגבי בדיקה של הFULL DUPLEX תבדוק את הגדרות הLAN במערכת ההפעלה שלך.
אבל הוא כתב שהוא עובד עם כבלים ! אז מה הקשר למודם Alctel pro ?
התצורה שלך נכונה ,אתה צריך את המכשיר המשלוב הזה Switch + Router ע"מ לשתף מחשבים בביתך !
מודם RCA הוא מודם פשוט לחיבור כבלים .
אני לא מכיר את המודם שלך...אבל היתה לי בעיה דומה פעם עם ה ADSL שלי.
הבעיה הופיע לי פעמיים
פעם אחת בגלל הסרבר שלי (לפני שהפכתי את המודם שלי לPRO) ופעם שניה בגלל הספק!
מה שמעניין שבפעם השניה כשהיתי מתחבר ב PPTP הבעיה היתה מסתדרת, וכשהיתי חוזר ל PPP הבעיה היתה חוזרת.
ולכן יתכן שהבעיה היא אצל הספק,
כשאתה מחובר דרך הראוטר שינית את שיטת החיבור?? או שהיא נשארה אותו הדבר???
כמו כן תבדוק אם אתה מחבר ישירות בלי הראותטר הבעיה נעלמת????????
אני מכיר את הראוטר וה10/100, נחמד, לדעתי זה בעיה באחד מכרטיסי הרשת שדופק את הראוטר.. תנסה לנתק אחד, ולראות מה קורה.
כשאני מחבר את המודם ישירות למחשב הבעיה נעלמת !
אני אנסה שני דברים :
א) להוריד firmwire (או משהו כזה)
ב) לחבר כל פעם מחשב בנפרד ולראות האם הבעיה נמשכת .
תודה! :D
