פורסם 2005 באפריל 421 שנים המפרט מזיגזג AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 988.97 ש"ח 1 Gigabyte GA-K8N Ultra-9 - 939 (nForce4 Ultra) - ATX 878.19 ש"ח 1 POINT OF VIEW 6600GT 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - Retail 1,089.18 ש"ח 1 WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 519.75 ש"ח 2 512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 793.25 ש"ח 1 NEC DVD-RW NEC 3520A x16 (BLACK) DUAL LAYER - bulk 364.75 ש"ח 1 BOND II (H7650) - Silver/Gray - 500W + WINDOW + NEON - בחר את צבע הקטודה כחול - שדרג ספק כח ללא שידרוג 209.43 ש"ח סך הכל לתשלום: 4,843.51 ש"ח עצות הצעות ושיפורים יתקבלו בברכה אבל להשאר במסגרת התקציב של עד 5K(כמובן שעדיף כמה שפחות ) מסך מקלדת עכבר יש תודה לעוזרים
פורסם 2005 באפריל 421 שנים להחליף את הספק כח..!...הוא ג'נרי...אתה יכול להגדיל את הHD ל160...זה יותר משתלם...בעיקרון זהו..
פורסם 2005 באפריל 421 שנים -כרטיס של LEADTEK או GIGABYTE יהיה יותר מרצה אני חושב.-לרדת לA-DATA / TWINMOS -ההבדל בין 120 ל 160 GB במחיר הוא מזערי,אני הייתי מציע לעבור ל160-מחיר המארז נראה מאוד חשוד....כי הספק כנראה גנרי...תחליף לאחד של HEC או ANTEC (מארז +ספק) שיהיה לדעתי 350-400W.
פורסם 2005 באפריל 421 שנים מחבר כן שכחתי ספק איכותי :-Xעברתי לtwinmosוהחלפתי מסך ל-gigabyteאבל עכשיו יוצא 52751 AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 988.97 ש"ח1 Gigabyte GA-K8N Ultra-9 - 939 (nForce4 Ultra) - ATX 878.19 ש"ח1 NEC DVD-RW NEC 3520A x16 (BLACK) DUAL LAYER - bulk 364.75 ש"ח1 WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 614.76 ש"ח2 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I-D-B) original C2.5 729.31 ש"ח1 CHENBRO Gaming Bomb - Silver & Gray Case 276.26 ש"ח1 .Thermaltake - Silent PurePower 410W (W0035) - Passive PFC 358.53 ש"ח1 Gigabyte 6600GT 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK 1,064.71 ש"ח סך הכל לתשלום: 5,275.47 ש"חאם אני יקח את אותו מפרט לא מזיגזג זה ייצא יותר זול בהרבה?
פורסם 2005 באפריל 421 שנים אתה גם יכול לרדת למעבד 3000....ולעשות OC ממש קטנטן ולהגיע ל3200להעלות את הHTT ל223...וזהו...אני סומך על הטוינמוס שיעמדו בזה...
פורסם 2005 באפריל 421 שנים מחבר זה כבר מעבד 3000 אגב עד כמה משנה סיריאל ATA אל מול ATA רגיל? אגב אני לא רוצה OC
פורסם 2005 באפריל 421 שנים אין ממש הבדל אבל תקח כבר SATA כי ההבדלים הם קטנים (אם הם בכלל קיימים)זיגזג די יקרים וכנראה שאפשר להשיג אותו מפרט בפחות כסףלוח תוסיף עוד 20 ש"ח ותקח NEO4גם את הספק הייתי ממליץ להחליף, הוא די חלש, קח אנרמקס או משהו בסגנוןמפרט מKSPתוסיף לו את המארז שאתה רוצה ואיזה אנרמקס מסדרת NOISETAKER[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 באפריל 421 שנים זה כבר מעבד 3000 אגב עד כמה משנה סיריאל ATA אל מול ATA רגיל? אגב אני לא רוצה OC סיריאל ATA (בקיצור SATA)...יותר מהיר...כבל קטן יפה... הישן..ATA יותר איטי...כבל דיי מכוער וגדול...
פורסם 2005 באפריל 421 שנים מחבר גם את הספק הייתי ממליץ להחליף, הוא די חלש, קח אנרמקס או משהו בסגנוןלמה הספק חלש?ובשאלה שלי לגביי הSATA התכוונתי לשאול האם עדיך את ה-100 שקל האלה ביותר נפח או ב-SATA
פורסם 2005 באפריל 421 שנים למה הספק חלש?ובשאלה שלי לגביי הSATA התכוונתי לשאול האם עדיך את ה-100 שקל האלה ביותר נפח או ב-SATAההבדל בין SATA לATA הוא מקסימום 50 שח..!!
פורסם 2005 באפריל 421 שנים לא יודע איך ההבדלים כאלה גדוליםבאתר של KSP ההבדל בין SATA ל IDE באותו הגודל הוא 10 ש"חהספק חלש מכיוון שהרייל של ה12V שלו חלש יחסית לספקים של אנרמקסכמו כן הוא לא בתקן ATX 12 V2.0 כלומר הוא רק עם רייל אחד של 12V לעומת 2 בספקים שכןאני גם לא בטוח שהוא עם 24 פין ולמרות שזה לא קריטי עדיף ספק עם בשביל נפורס4?
פורסם 2005 באפריל 421 שנים מחבר אוקיי תודה רבה omrij וכמובן תודה גם לכל השאר שעזרורק משהו אחרוןאין בKSP אנרמקס. או שאני מפספס משהו?
פורסם 2005 באפריל 421 שנים אין ולכן לא צרפתי ספק למפרטהספקים של הק וטרמלטק חביבים אבל אפשר (וכדאי) בסכום דומה למצוא משהו טוב יותראותו מפרט מפנדה או נעה לא יעלה הרבה יותר והאחריות עדיפהכמו כן שם תוכל למצוא את המארז שבחרת וספק טוב*ראיתי שערכת וציינת שאין צורך באוברקלוק (לא חבל?)אפשר לרדת בלוח לגירסה הרגילה במקום הPLATINUM (חסכון של כ300 ש"ח)(לא שזה נוגד אפשרות של אוברקלוק בעתיד)
פורסם 2005 באפריל 421 שנים מחבר אין ב-KSP את הגירסא הרגילהוזה לא לאוברקלוק כי זה לא בשביליאגב בנועה זה כן יוצא יותר יקר ולפנדה אני לא רוצה להתקרב לפי מה ששמעתי עליהם
פורסם 2005 באפריל 421 שנים אתה יכול לקחת גם את ה K8NF-9 *עריכה:חוץ מזה שהמחיר בKSP למזומן ובפנדה ונעה הוא ל3 תשלומים, יש הנחה של כמה אחוזים למזומןחוץ מזה בחנויות האלה אפשר לרדת עוד קצת במחיר בניגוד לKSP ששם אין עם מי לדבר (מנסיון בשלושתם)
