פורסם 2005 באפריל 321 שנים אוקיי, הגעתי למצב של יאוש מוחלט.כבר המון זמן שיש לי בעיה בהפעלת סרטי divx/xvid בעלי סאונד AC3, כאשר אני מנסה להעביר את הסאונד לרסיבר חיצוני דרך יציאת ה-SPDIF.הבעיה היא שלמרות שהכל בעצם עובד, הסאונד מפסיק מדיי פעם לחלקי-שניה, וממשיך כאילו כלום. קובץ הדגמה (ממש ישן, האמת) של הבעיה מצורף.מסתבר שאני לא לבד, והבעיה קרתה לעוד כמה אנשים...לפרטים נוספים כנסו לת'רד הזה.בקצרה, אפשר לסכם את זה ככה:* הבעיה היא אך ורק בשילוב של: AVI+AC3+SPDIF Passthough. * היא מופיעה רק בקבצי AVI. בהפעלת סרטי DVD (או לחלופין קבצי VOB) אין כל בעיה, גם כשמשתמשים בפילטר לא יעודי ל-DVD, כדוגמת ac3filter ועובדים במצב spdif passthough. * היא מופיעה רק בקבצי AVI עם סאונד AC3. קבצים עם סאונד בסטיראו עובדים ללא בעיה, גם כש-ac3filter (בגירסה 1.01a) מקודד אותם ל-ac3 ומוציא ל-spdif (ב-"spdif (ac3 encode)"). במצב כזה הרסיבר מזהה את כל 5.1 הערוצים ללא בעיה ועובד בצורה מושלמת. * היא מופיעה רק בעת שימוש ב-spdif passthough. כאשר משתמשים ב-decoding של כרטיס הקול ומוציאים את הסאונד לרסיבר בצורה אנלוגית הבעיה אינה מופיעה.* ככל הנראה הבעיה לא טמונה בכרטיס הקול, מכיוון שהבעיה הופיעה אצלי גם ב-SB Live וגם ב-SB Audigy2, והחלק היותר מוזר הוא ששני הכרטיסים הנ"ל עבדו פעם ללא בעיה ופתאום בלי קשר לכלום (לפחות לא משהו שהצלחתי לעלות עליו) הבעיה חזרה בהם. עם זאת, ייתכן שהבעיה היא כללית בכרטיסים של קריאטיב.* הבעיה היתה בכל מערכות WinXP האפשריות, בערך.. רגיל, SP1 ו-SP2.* ניסיתי בערך כל codec אפשרי: divx, xvid, ffdshow - כולל כל audio codec אפשרי (ac3filter, ffdshow, intervideo).* הבעיה היתה בשני מחשבים: ASUS A7V133 + T-Bird 1GHz, והנוכחי שלי, Epox 8RDA3+ rev2 + Barton 2500.אני דיי נואש, ואני פשוט לא מבין מה גורם לזה.לכן, אני מחפש מישהו שזה כן עובד אצלו.התנאים: סרט AVI (קודק: divx/xvid) עם סאונד AC3, שמתחבר לרסיבר חיצוני דרך יציאת ה-S/PDIF Passthough.אם מישהו עובד בקונפיגורציה הבאה, אני אשמח מאוד לדעת מה המערכת שלו כוללת (בעיקר כרטיס קול, כי מרוב שהחלפתי כמעט כל דבר אפשרי אני נוטה להאשים את קריאטיב).תודה.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 באפריל 321 שנים ניתקלתי בבעיה הזאת גם ועד היום אני לא יודע ממה נובעת הבעיה. פטרתי את העיה בעזרת DVD DIVX של TOSHIBA.
פורסם 2005 באפריל 321 שנים מחבר מן הסתם זה ממש לא פיתרון...ורק בשביל לבדוק דברים על דרך השלילה, באיזו מערכת נתקלת בבעיה ?
פורסם 2005 באפריל 321 שנים ניתקלתי בבעיה ב WINXP SP2 ניסיתי להחליף כל מיני CODECS DIVX XVID FFDSHOW ועוד שלא זכורים לי.
פורסם 2005 באפריל 321 שנים מחבר עדכון: לאחר מספר בדיקות, גיליתי שהבעיה דווקא קיימת גם בסטיראו שעובר ac3 encode ויוצא דרך ה-spdif, כך שהבעיה היא כללית ליציאת ה-spdif.* הבעיה היא אך ורק בשילוב של: AVI+AC3+SPDIF Passthoughההגדרה עדיין תקפה, אבל אפשר לבטל את ההערה בהודעה הראשונה על כך שאין בעיות בסרט עם סאונד סטיראו שעבר המרה ל-ac3 ע"י ac3filter, מה שנקרא spdif (ac3 encode).
פורסם 2005 באפריל 321 שנים אצלי עובד, SoundStorm, רסיבר כמו שלך (yamaha 430) והרבה מאוד סרטים.אף פעם לא עשה לי בעיה...אולי הבעיה ברסיבר שלך?
פורסם 2005 באפריל 321 שנים מחבר זה מחזק את החשד שלי שקריאטיב אשמים.למה שהרסיבר יהיה אשם אם הוא מזהה את אות ה-DD באופן מושלם, מה גם שהוא עובד באופן מושלם עם סרטי DVD, קבצי VOB, וסרטי divx/xvid בסטריאו ?
פורסם 2005 באפריל 321 שנים אצלי זה עובד יופי דרך הכרטיס המובנה בלוח אם. מחובר בכבל קואקסיאלי (10 מ') לרסיבר אונקיו שבסלון.שמתי לב שכשאני מדליק או מכבה את האור בחדש של המחשב, יש הפרעה בקול - מפסיק לרגע וחוזר, אבל חוץ מזה עובד מצויין.
פורסם 2005 באפריל 321 שנים ניתקלתי בבעיה ב WINXP SP2 ניסיתי להחליף כל מיני CODECS DIVX XVID FFDSHOW ועוד שלא זכורים לי.איזה כרטיס קול ?SB LIVEגם אני חושד בכרטיס הזה.אגב הייתה תקופה שהסרטים בסטריו (DIVX\XVID) היו קופצים כמו ב AC3.
פורסם 2005 באפריל 421 שנים נסה להשאיל ממישהו כרטיס קול, חבר דיגיטלית ותריץ בדיוק כמו שעכשיו, זה יפתור לך את את ההתלבטות אם הבעיה בכרטיס קול.נסה גירסאות דרייברים חדשות אולי גם.
פורסם 2005 באפריל 421 שנים אין לי ניסיון עם הרסיבר שלך, אך האם הוא יודע לעבוד בקצב בחיבור המדובר עם קצב דגימה של 48kHz? האודיג'י ולמיטב ידיעתי גם הלייב עושים ריסמפל ל-48 מ-44.1. אני כעת עובד עם אודיג'י 2ZS שמחובר דיגיטלית לאימו1212M שלי, וכשקבעתי קצב דגימה של 44.1 או 48 היו המון בעיות. רק כשהעברתי לקצב דגימה של מקור חיצוני זה הסתדר (עדיין יש קליפינג מדיי פעם, עם זאת רנאה כי זו כבר בעיה בדרייברים של האימו, דבר שקורה להרבה אנשים).נסה לשנות את קצב הדגימה שבו עובד הכרטיס בלוח הבקרה.Anatoli.
פורסם 2005 באפריל 421 שנים מחבר הבחירה היחידה שיש לי (ב-AudioHQ) היא בין 48k ל-96k. כשהוא ב-96k הרסיבר עובד רק בסטיראו, ולכן אני משאיר אותו על 48k.אבל איך זה מסביר את העובדה ש-DVD וקבצי VOB עובדים מצויין ?
פורסם 2005 באפריל 421 שנים גם אצלי מופיעה בדיוק אותה בעייה בעת שמיעת סאונד (כל סאונד מכל סוג שהוא) דרך היציאה האופטית שעל הלוח אם שלי.הכל עובד יפה אבל מידי כמה דקות הרסיבר מפסיק לזהות את הסאונד למשך שניה אחת ואז הכל ממשיך כרגיל, ניסיתי מספר פתרונות, התקנתי דרייברים הכי חדשים לALC650 שלי כמו כן עברו על המחשב שלי מספר התקנות מחדש של חלונות אז ככה שזה כנראה לא בעייה עם הקודקים.לא התעמקתי בזה יותר מידי מכיוון שבמילא יש לי SB Live ואני משתמש ביציאה הקואקסיאלית שלו שכמובן עובד ללא תקלות.
פורסם 2005 באפריל 421 שנים נסה לבדוק באפשרויות ה-AC3, למיטב זיכרוני ישנה אפשרות פנימית שלו למעבר של אות דיגיטלי. במידה ותמצא אותה, סמן אותה וראה האם זה עוזר.Anatoli.
