צריך מספר הסברים
אני עומד לקנות מחשב חדש ויש לי מספר שאלות:
1. במה טוב 3000 AMD 959 במקום 754 (אותה שאלה לגבי הלוח)?
2. 512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz - 3Y Warranty
עולה 700 ש"ח
ו Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory
עולה 300
למה כזה הפרש במחירים ?
3. מה ההבדל בין
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64 869.00
ל
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 950 ¤
ומה בעצם כדאי לקנות מהאפשרויות הנ"ל?
4. מה אומר BULT לעומת RETAIL?
תודה.
1. אני משער שמעבדים בתושבת 959 פחות חמים וגם יותר טובים בOC, ב754 יש 1MB זכרון מטמון (ליבת הClawHammer) בעוד שב 959 יש 512KB אבל מהיר יותר ב200MHz.
הנא ציטוט:
On Socket 754, the biggest difference between chips is that of Level 2 cache. This can be quite confusing, especially when hidden behind the cloud of their often misleading rating system. The first chips produced where based on the "Clawhammer" core and came with 1024K of Level 2 cache. With the introduction of the "Newcastle" core, they decided to reduce the amount of cache to 512K, while boosting the respective clock speeds by 200MHz as compensation. For example, a 3200+ Clawhammer clocks in at 2000MHz with 1024K of cache, while a 3200+ Newcastle core clocks in at 2200MHz with 512K of cache. To confuse matters even more, there are even some 512K Clawhammer chips where half the cache is disabled.
2. באתי להגיד לך שיש טעות ושלא הגיוני שTwinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 עולה כזה זול אבל בדקתי ואני רואה שזה אכן עולה רק 300ש"ח :screwy: המחירים צונחים ואני אפילו לא שמתי לב.
מה שכן יש טעות בזכרון הראשון שרשמת הוא בטוח CAS2 חוץ מזה שיש לו 3 שנות אחריות.
3. בראשון המעבד מגיע ללא קופסא אבל עם גוף קירור TT TR2 ובשני הוא מגיע באריזה מלאה כולל גוף קירור של AMD (הראשון עדיף לדעתי)
4. BULK אומר שהאריזה מגיעה ללא אריזה בתוך שקית יחד עם הדרייבר שלו (אם צריך) ואולי כבלים וזהו. RETAIL אומר שהמוצר מגיע באריזה מלאה יחד עם כל המוצרים הנלווים לו (דיסקים של תוכנות/משחקים, כבלים, מדבקות...)
כמה תיקונים קטנים, באמת לא הכרחיים :D
זה סוקט 939 ולא 959.
3000+ בסוקט 939 הוא בעל ליבת וינצ'סטר שאכן קרירה יותר, לא כל המעבדים בסוקט 939 הם בעלי אותה ליבה ככה שהשוואת הטמפרטורה לא תופסת לגביהם.
מבחינת אוברקלוק אני לא סגור על זה שבאמת הוינצ'סטר טוב יותר, אני דווקא הייתי מהמר על ה 754 לאובר מוצלח יותר.
עניין הקאש מול מגהרץ תופס לגבי אותו דירוג ואותה תושבת, לדוגמא 3200+ 754 עם 1 מגה קאש יהיה 200 מגהרץ פחות, לא בהשוואה מול סוקט שונה.
בקשר ל3, אני חושב שהם דיי משתווים, הסטוק של AMD השתפר, בעוד הסינקים של TR2TT לא ממש בטופ.
אז לפי מה שאתם אומרים אם אני הולך לקנות מחשב חדש מספיק לי 754? (אני לא הולך לעשות OC)
(הוא יותר זול - עדיף לי)
מה לגבי הלוח? כל העניים של GFOECE 3 וGFORCE 4, זה משמעותי?
זה לא GFORCE זה nForce.
nForce זהו ה CHIPSET של הלוח.
עולה 700 ש"ח
עולה 300
3. מה ההבדל בין
ל
תודה.
1. הוא חדש יותר באופן משמעותי.
3. עדיף לקנות מעבד בקופסא מקורית של AMD על פני קומבינות מוזרות,
בנוסף מי שמשווק את הקומבינה הזאת שם מדבקת נייר במקום שאסור לשים
שום דבר ומתנה בכך את האחריות.
4. BULK מול RETAIL, מוצר באריזה המונית שנועד למרכיבי מחשבים לעומת
מוצר באריזת קרטון יפה שנועד למשוך את העין על מדפי החנויות. כאשר מדובר
במעבד אתלון 64 עדיף ללכת על אריזת ה RETAIL.
בכל מקרה תוודא שאתה קונה אתלון 64 מטיפוס "ווניס" שיושק מחר באופן רשמי.
