מפרט לקידוד סרטים עד 15 אלף
המפרט בשביל חבר.. אז ככה הוא צריך מפרט חזק לקידוד סרטים עריכת וידוא.. הוא לא משחק במשחקים בכלל!
הוא צריך שני מסכים+קרטיס עריכה... התקציב גמיש קצת פחות קצת יותר לא כל כך משנה...
פירוט:
מסכים עדיף 19 אני חשבתי על לג' 900 פ
מעבד: אינטל כמובן
זכרון גיגה ?
הארדיסק 160 + ?
מקלדת רמקולים צורב כונן דיסקים דיסקטים.. לא נירא לי שצריך...
בעצות התרכזו במעבד לוח אם זכרון משכים כרטיס עריכה
תודה מראש על המפרט
שיבדוק את האתר של התוכנה שאיתה הוא עובד
לרוב יהיה שם מפרט מומלץ, או לפחות כרטיס מקצועי מומלץ (FireGL או Quadro או אחרים)
משם נוכל להמשיך ולבנות את המפרט
אוקיי אני אברר ובנתיים תמליצו על חלקים אחרים...
תודה :xyxthumbs:
אין על מה להמליץ בינתים
אולי חוץ ממסך ש
Mitsubishi Pro 930 BS שעולה כ -2700 שקל
אם לא יישאר כל כך הרבה מהתקציב (וזאת השערה מאוד פרועה)
אז אפשר לקחת
Samsung 995NF שעולה בערך 1800 שקל
בשביל השאר צריך לחכות ולבחור לפי התקציב
Computer Assembly  160.00
Intel Pentium IV 3.4 GHz Prescott 800MHz Socket 775 BOX CPU  1569.00
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775  179.00
Gigabyte GA-8I915P Duo Pro Intel 915 Motherboard  799.00
2xSupertalent D32PB12C2 512MB 3200 CL2 Memory 1138.00
Leadtek Quadro FX 1300 PCI-e Professional Video Card  3899.00
Seagate 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD  379.00
2xWestern Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1298.00
Liteon 16/48 Black Bulk DVD-ROM  149.00
NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW  359.00
Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless  279.00
Enermax 460W EG465P-VE 20/24Pin Power Supply  529.00
2xSamsung 959NF Diamondtron Flat Monitor 3798.00
לתשלום אחד בכרטיס אשראי: 14590 ¤
תשלום במזומן - 2% הנחה - 14298 ש"ח
כמה נקודות:
1. מעבד - סביר להניח שאפשר גם להסתפק ב-3.0GHZ, זה יחסוך לנו סביבות ה-500 ש"ח ואני לא מאמין שהוא באמת ישים לב להבדל בין השניים.
2. לוח אם - לדעתי מיותר ללכת על DDR-II ו-925XE, ה-915P יציג ביצועים מספיק טובים ועדיין נותן תמיכה ב-DDR-II אם יהיה צורך בעתיד, בינתיים כדאי להשקיע בחלקים אחרים במערכת.
3. כרטיס מסך - ה-Quadro עולה המון ב-PCIe, יותר מפי שתיים מאשר Quadro FX500 ב-AGP שכנראה גם יספיק, הרי זה כרטיס שיותר מיועד לעריכת תלת מימד - לכן אולי עדיף ללכת על מערכת מבוססת AGP עם 865PE שפשוט תהיה פחות טובה לשידרוג עתידי. אני בספק אם הוא באמת צריך את העוצמה הזאתי, מאוד יתכן שכרטיס מסך פשוט מבוסס X300 של ATI עם תמיכה בשני מסכים יספיק לו (כרטיס של בערך 450 ש"ח). השאלה רק באיזו תוכנת עריכה בדיוק הוא עומד להשתמש, AVID שהיא אחת הגדולות, דורשת כרטיס Quadro לרמת ביצועים מיטבית. מצד שני גם התוכנה עצמה עולה הרבה מאוד כסף. יכול להיות שהוא לא מתכוון להשתמש בתוכנה כזו בכלל, אלא בכרטיס כמו ה-Canopus, או ה-Matrox RT. X100 Xtreme Pro Suite ואז כרטיס מסך פשוט יספיק לו.
4. כוננים קשיחים - בד"כ בתעשיה על עריכת הווידיאו נהוג להשתמש בכונן 80GB למערכת הפעלה, ועוד נפח גדול לעריכת ווידיאו. שמתי לו שני כוננים של 200GB נוספים, שהוא גם יכול לחבר ב-RAID ולעלות את הביצועים (אני אישית לא ממש בעד RAID). סה"כ 480GB אמור להיות דיי והותר לכל צרכיו.
5. ספק כח איכותי וחזק שיחזיק את כל המערכת המאוד כבדה הזאתי. חשוב שיהיה של חברה מוכרת כמו HEC/Enermax/Antec.
6. שני מסכי 19" איכותיים של סמסונג.. לדעתי הוא בטח יסתפק גם ב-Viewsonic G90F+b שעולים איזה 300 ש"ח פחות (סה"כ 600 ש"ח פחות לשני מסכים). בניגוד לאנשים שמתעסקים עם גרפיקה בפוטושופ, עורכי וידיאו כמו שיצא לי להכיר עד עכשיו לא ממש מתעניינים באיכות המסך שהם מקבלים, אלא בשטח עבודה נרחב. וחוץ מזה שגם ה-Viewsonic מעולה.
בכל מקרה של רכישה של כרטיס עריכה מקצועי, לפי האיש הקודם שחיפש כאן, הם יוצאים הרבה יותר כדאיים בהזמנה מחו"ל.
ב-EBAY אותו כרטיס מטרוקס שכאן עולה 6200 ש"ח ניתן למצוא ב-4630 ש"ח עם התוכנות, או ב-2985 ש"ח אם אתה קונה את הכרטיס לבד, ללא תוכנות (כמובן שעדיין תצטרך להשיג את התוכנות איכשהו).
זה לאחר שהוספתי לדולרים גם 17% מע"מ, למרות שלא בטוח שזה בכלל יעצר במכס...
הכל תלוי בצורת המשלוח שבוחרים.
אם אין צורך ב-AVID ו-Quadro, אז הנה מפרט יותר רגוע שרק צריך להוסיף לו את הכרטיס עריכה:
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Socket 775 BOX CPU  1049.00
2xTwinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 600.00
Gigabyte FX6600 GV-NX66128D PCI-e 128Mb 128 bit Bulk Video Card  659.00
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  359.00
Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  649.00
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  429.00
2xViewsonic G90F+B Black Flat Monitor 3198.00
לתשלום אחד בכרטיס אשראי: 8744 ¤
תשלום במזומן - 2% הנחה - 8569.12 ש"ח
* העדפתי לקחת כרטיס מסך MidRange 6600 מכיוון שכרטיסי LowEnd (כמו ה-X300SE) לפעמים מתקשים להריץ שני מסכים ברזולוציה גבוהה כמו שצריך.
עכשיו שאתה רואה שזה מאוד תלוי בצרכים שלו, כדאי שתברר קודם מה בדיוק הוא מתכוון לעשות ועם איזה תוכנה הוא רוצה להשתמש.
עדיף לקחת 3.2 64 ביט לא?
לדעתי...לקחת INTEL 64...כי יש לו L2- של 2MB...שזנ טוב מאוד לקידוד...או לחכות ללוחות אם בשביל מעבדי הדותן...
בכל מה שקשור לקידוד וידיאו, האת'לונים עדיין מאחורי הפנטיום:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-90nm_10.html
במה שקשור לעריכת הסרטים עצמם (עם Premiere המאוד נפוצה) הם מנצחים גם את המעבדים החזקים ביותר של אינטל:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium4-6xx_17.html
אז השאלה במה הוא עוסק יותר.. עריכה, או קידוד.
באשר למעבדי אינטל החדשים עם ה-2MB, כרגע המחירים שלהם גבוהים מדי.
