פורסם 2005 באפריל 221 שנים מחבר אם זה ספק לא טוב אפשר לקבל המלצה לספק אלטרנטיבי מ-KSP?אם אני נאלץ לחזור למסגרת התקציב של 2200 איפה כדאי להתפשר?
פורסם 2005 באפריל 221 שנים אם זה ספק לא טוב אפשר לקבל המלצה לספק אלטרנטיבי מ-KSP?אם אני נאלץ לחזור למסגרת התקציב של 2200 איפה כדאי להתפשר?פשוט תוסיף 150 שקל ,ותקבל מארז מצויין עם ספק מצויין ושתיי מאווררים 120.COMPUCASE 6A19 http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=7
פורסם 2005 באפריל 221 שנים מחבר המארז הצבעוני של ה-240 שקל ?2439 ATX MIDI PFC, usb? הוא הבחירה של המשתמש(אפשר לראות אותו ב"קטלוג חלקים" קטגוריית "מארזים")אפשר לבקש מהם לשלב בתוכו ספק ג'נרי? לא מצאתי באתר שלהם כמה עולה הג'נרי הכי זול.המעבד 2600 ספרון שיש להם, האם הוא כמו מה שמומלץ בתפריטים מומלצים? AMD Sempron 2600+ (754) 1600MHz "Palermo" , 128Kb 1600MHz HTB - BOX - with stock fan
פורסם 2005 באפריל 221 שנים אני מניח שאתה קונה בחלקים ומרכיב לבד? אז לא חייב הכל מחנות אחת?אגב שים לב שבמקרה של חלקים האחריות על המעבד ב-KSP היא רק שנה אחת ולא שלוש.כמו כן מארז מומלץ ולא יותר מדי יקר..Compucase 6821 + HEC 300AR-T. סביבות ה-260 ש"ח.http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2520או את ה-Compucase 6A19 שיש לך ב-KSP, רק עם מאוורר אחד במקום שניים, יש ב-315 ש"ח.יותר חשוב מארז איכותי מאשר מארז צבעוני.. עבדתי מספיק עם המארזים ה"צבעוניים" הללו כדי לדעת שהם זולים ומתפרקים בקלות. לפעמים הם כבר מגיעים עקומים ישר מהקופסא עם הפח הדק שהם עשויים ממנו.
פורסם 2005 באפריל 321 שנים מחבר אתה צודק, אין לי מחוייבות לחנות אחת בכלל ואני מרכיב לבד, ואולי אפשר יהיה לשכנע אותו לרדת מהצבעוניות של המארז, אבל הבעיה שאני גר בצפון והחנות שהמלצת היא במרכז, מה שאומר תוספת עלויות משלוח שצריך להתחיל לקחת בחשבון.. בעקרון אני חושב שאני אנסה לבקש מהם להרכיב לי ספק ג'נרי זול כלשהוא בתקוה שיסכימו ואם לא אולי לחפש חנות אחרת בסביבה שלי רק בשביל המארז + ספק.לגבי האחריות הבנתי, קראתי בשרשור אחר(נדמה לי אפילו שאתה כתבת) שאפשר להרחיב אותה לשלוש שנים בתוספת 10% או 5% לשנתיים.הלוח ב-KSP בתוספת 10% זה 451 לעומת 490 בנועה (לפי המפרטים המומלצים)המעבד של ה-939 643000AMD (למרות שזה לא בדיוק מה שבחרתי כי לא מצאתי במפרטים את מה שבחרתי) עולה אחרי התוספת 946 לעומת 970 .הכ. מסך יוצא 450 לעומת 390 (פה בהחלט זה לא משתלם)דיסק קשיח 396 לעומת 360 (גם פה)זכרונות 286 לעומת 340 (ביחס למפרט המומלץ http://www.hwzone.co.il/specslist/index.php?type=view&specsID=47 )סה"כ 2529 לעומת 2550 . יוצא די שווה עם הפרש קל לטובת KSP.
פורסם 2005 באפריל 321 שנים על הכונן הקשיח אתה לא צריך להוסיף 10%. הוא כבר מגיע עם שלוש שנים אחריות. ככה זה בכל מקום.מארז בצפון:Compucase 6821http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2402&catcode=כתוב שהוא מגיע עם ספק כח 300ER.. כדאי לוודא את זה כי לפי זיגזג זה 300AR-T (המוצלח יותר) והמחיר דומה פחות או יותר בשתי החנויות, אפילו יותר זול זיגזג, והרי זה מגיע מאותו יבואן.Compucase 6A19 עם מאוורר אחד:פנדה - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=2681נועה - http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=796&catcode=שתי החנויות ממקומות בנשר.ב-KSP עם שני מאווררים הוא עולה 390 ש"ח.הבעיה ששני המאווררים עם חיבור 3 פינים. וללוח אם הזה (K8NS) אין מספיק חיבורים (רק שניים, אחד למעבד ואחד למאוורר נוסף). אם תקנה שם תצטרך להשיג מתאם 3-4 פינים שלא נראה לי שיש להם.אגב אם אתה מחפש יותר זול גם ה-Foxconn נראה לי סביר:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_905&products_id=8228אמור להגיע עם ספק 350W של FSP שהם לא רעים.
פורסם 2005 באפריל 321 שנים מחבר החנויות בנשר זה עדיין בעייתי בשבילי ומצריך משלוח. מצאתי חנות בנהריה שקצת יותר נוחה, מה דעתך על המארז הזה?http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=1065הספק אמור להיות לא ג'נרי? זה לא זהה ל- Foxconn שציינת?ב-KSP אמרו שלי שמה שמגיע המארז שלהם זה 300W codegaen שלא נחשב ג'נרי ועולה 110 שקל (אבל הם לא מוכרים רק את המארז לבד). ב- OMC הציעו לי ספק JTC 500W ב-120 שקל שהם גם טוענים שאינו נחשב ג'נרי.
פורסם 2005 באפריל 321 שנים ה-Foxconn הזה בד"כ מגיע עם ספק 300W ועולה סביבות ה-220 ש"ח.. השאלה אם הוא מגיע עם ספק של FSP. כשכל אחד יכול ליבא בעצמו בימינו אי אפשר כבר לדעת מה מגיע איפה. בכל מקרה אם במחיר שלו אפשר לקבל Compucase 6821, נראה לי חבל.. ה-codegaen של KSP נחשב סה"כ סביר, אבל בעיקרון אי אפשר להשוות את זה ל-HEC. ספק 500W ב-120 ש"ח אני לא הייתי קונה.. :
