פורסם 2005 במרץ 3121 שנים שלום..פניתי לOCZ לגבי מדוע הבוסטר לא עובד על הלוח הנ"ל (לפי האתר שלהם).. ונענתי כך: It does work. The problem is that the A8N-SLI uses a 24-Pin ATX connector, but the DDR Booster requires the use of a 20-Pin PSU connector. If you use an OCZ PSU with a snap-off 4-Pins on the end of the 20-Pin connector, you could use the DDR Booster, but 24-Pin PSU's without snap-off connectors would not work with the A8N-SLI/DDR Booster combination. If you are using a 20-Pin connector with the board as it is, you could use the DDR Booster. Most people use the board with a 24-Pin connector for added stability. תרגום מהיר: אם משתמשים בספק עם חיבור 20 פינים ללוח..אז הכל יעבוד כשורה
