פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אני ממש רוצה לעשות עגיל בגבה אבל ההורים לא ממש שמחים מזה...הם אומרים שזה פוגע בראייה,האם זה באמת פוגע? אשמח מאוד אם תוכלו להביא לי מאמרים או דברים כאלה בשביל להראות להורים שליתודה...
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אם תשאל בפורום "רפואה", אולי תקבל תשובה יותר טובה, כי אתה שואל אנשים שעסוקים בלתת למחשב שלהם סמים ממריצים או לחתוך אותו. לא?
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אני אולי לא מומחה, אבל אני לא רואה איך זה יכול לפגוע בראייה. הדבר היחיד ש"נפגע" זה רקמת העור מעל העין, וכל עוד לא אתה לא עושה עגיל בקוטר 10 סנטים אז אני לא חושב שזה יכול להשפיע בצורה כלשהיא על הראייה.אבל עדיף באמת שתשאל בפורומים יותר מקצועיים בעניין הזה כמו בתפוז או וואלה.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אם תשאל בפורום "רפואה", אולי תקבל תשובה יותר טובה, כי אתה שואל אנשים שעסוקים בלתת למחשב שלהם סמים ממריצים או לחתוך אותו. לא? חזק אבל....זה פורום כלללי.....יש פה בערך כל דבר כן..וגם אם עגיל פוגעה בראיה..... ו-"שיאג לחוכמה שתיקה" תאמץ את המשפט הזה
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים זה לא היה פוגע בראייה ומשרד הבריאות לא היה מאשר לעשות את זה לאנשים אם זה היה פוגע. בחיי, מה שהורים יגידו וימציאו בשביל שילדים שלהם לא יתפרעו קצת.לפגוע בראייה זה לא אבל זה עושה צלקות. אחרי כמה זמן מהחיכוכים בכרית בשינה העגיל "נושר" עד שהוא נשאר תלוי על פיסת עור קטנה וכן יש צלקת מכוערת. תעשה לברט, לא רואים שום צלקת.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים חזק אבל....זה פורום כלללי.....יש פה בערך כל דבר כן..וגם אם עגיל פוגעה בראיה..... ו-"שיאג לחוכמה שתיקה" תאמץ את המשפט הזה כשיש נושא כללי שתקף על הכל, יש כמות אבל לא תמיד איכות. בנאדם שואל שאלה בקשר לבריאות שלו. לא מומלץ להתייעץ אם מישהו שבאמת יכול להבטיח שהוא יודע על מה הוא מדבר?
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים בתור אחד עם עגיל בגבה מעל שנה ושלושה חודשים (לפחות, מי זוכר כבר מתי עשיתי את זה)אין לי שום בעיה בראייה, לא לפני שעשיתי וגם לא עכשיואז זה לא נכון בכללמה שכן, צריך מאוד להיזהר מזיהומים שכן זה הרבה יותר מסוכן מאשר זיהום באוזן למשל(ולכן במשך שבוע לפחות לחטא את זה פעמיים ביום, ואפילו יותר)ואצלי זה עכשיו הגיע למצב שזה נתלה על יחסית קצת עור, זה לא כואב או משהו, אבל מתישהוזה עלול לצאת, בכל מקרה, מה שאני רוצה זה להשאיר את זה עד הצבא (עוד שנה וקצת)ואז אני אוריד את זה, אבל אם אני אראה שזה ממש עומד לצאת אני אוציא את זה על מנתשהצלקת שתישאר (ותמיד נשארת צלקת) תהיה קטנה יותר כי אם זה יוצא לבד זה משאירצלקת יותר גדולה מאשר אם אתה מוציא את זהוסולאריס, אפשר להגיד את זה על עוד אלפי דברים אחרים, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה עם הגוף שלו,אחרי הכל, זה הגוף שלו. אני אוהב את זה, ואני לא היחיד אז אין סיבה לשלול את זה ככה
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים שאחי היה בגיל 15 היה לו עגיל בגבה, והוא הוריד אותו שהוא התגייס לצבא. היום הוא בן 20 והוא מרכיב משקפיים אך זה לא ברור לי אם זה בגלל העגיל.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים לבן דוד שלי היה עגיל באוזן שהוא היה בן 11 ושהוא הגיע לגיל 68 הוא קיבל התקף לב ומתנשמע לך הגיוני שזה קשור אחד לשני?(אגב,אל תלחצו - זה לא באמת קרה)
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים בן דוד שלך בן 68? בן כמה דוד שלך? 100?!ולעניין,זה לא אותו הדבר כי עגיל בגבה זה ליד העין, ולכן יש מקום לחששאני לא רואה איך זה יכול לפגוע בעין אלא אם כן מתפתח לך זיהוםבאיזור ואז זה עלול להיות מסוכן, הרבה יותר מסוכן מאשר באוזן למשלחוץ מזה, תסתכל על המחקרים שעשו על עגיל בלשון למשל, שזה פוגעבשיניים ובחניכייםבמבט ראשון זה נראה לא קשור,נכון? אבל כנראה שיש קשר...ולכן בכל זאת הייתי ממליץ על התייעצות עם רופאוכמו כן, ואני לא יכול להדגיש עד כמה זה חשוב, שהמקום שאתה עושה את זה בו יהיה סטרילי ונקישזה לא יהיה בסמטה האחורית במרכז העיר איפשהו ותבדוק טוב טוב שהמחט שבה משתמשיםיוצאת מאריזה סגורה ואטומה על מנת שלא יהיה חשש קל שבקלים שהשתמשו במחט הזאת פעם
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים ציטוט של נחמיה: ציטוט של: werner ב היום בשעה 13:47:11אם תשאל בפורום "רפואה", אולי תקבל תשובה יותר טובה, כי אתה שואל אנשים שעסוקים בלתת למחשב שלהם סמים ממריצים או לחתוך אותו. לא? Tongue חזק אבל....זה פורום כלללי.....יש פה בערך כל דבר כן..וגם אם עגיל פוגעה בראיה..... ו-"שיאג לחוכמה שתיקה" תאמץ את המשפט הזה נחמיה לפני שאתה מתחיל לפתוח את הפה שלך על אנשים שפתחו תר'ד נורמלי או לא נורמלי כדי שתתחיל ללמוד עיברית קודם, אין כזו מילה "שיאג" אלא סייג! אז כדי לך להתחיל לאמץ את מה שכתבת פה לאחרים (בעיברית עילגת יש לומר בעדינות..) ותאמץ זאת בעצמיך!!
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים זה לא פוגע בראיה מסיבה אחת פשוטה-שאין לזה שום קשר לעין או לארובת העין- הגבה נמצאת על העור קצת מעל ארובת העין- כך שאין שום קשר בין עגיל בגבה לעין עצמה.אבל- קח בחשבון שמשהו שכן יכול לקרות- כשיש לך עגיל בגבה ובגלל שהעור שם תמיד נמתח בגלל הגולגולת (שלא כמו באוזן לדוגמא ששם העור רפוי) - אז קיימת נסיגה תמידית של הפירסינג כלפי חוץ... כך שהפירסינג לאט לאט הולך כלפי חוץ, מה שלאחר זמן מה יהפוך לפירסינג שמדלדל על חתיכת עור- ולאחר הרבה זמן (מס שנים לא מועט) יכול בכלל לסגת החוצה ואז הצלקת לא תהיה חור קטן (כמו באוזן) אלא פשוט חתיכת עור שסועה.אבל כל זה לטווחים מאוד ארוכים של זמן... הרוב לא עושים פירסינג בגבה ל20 שנה.... אלה בנעורים שלהם לכמה שנים עד הצבא....או בגילאי 20+ עד שהם מתיישבים, כך שזאת סכנה ממש מזערית (אלא אם כן אתה מתכוון לעשות אותו לכל החיים מה שקשה לי להאמין)
