פורסם 2005 במרץ 3021 שנים שלום לכולם ראיתי פה המון אנשים ששואלים איזה נגן שווה לקנות בתקציב הזה של עד 600 שקל אז אני החלתתי לקחת את התקציב הזה של 600 שקל כולל משלוח והגעתי לכמות כסף של 560 שקל כולל משלוח הנה הביקורת אליו בהתחלה קצת תמונות sandisk512 זה כול החבילה שקיבלתי:נגן+אוזניות+בטריה+נרתיק +רצועה שאני לא כל כך יודע מה המשמעות שלה אולי מישהו יעוזר לי ?? זה הנגן ככה הוא נראה שהוא מכובה זה הנגן שהוא נדלק וזה כבר שהוא מנגן הנה תמונה אם פרופורציה של הנגן אם עט וזה הנגן בתוך היד שלי תראו איזה פיצי הואאאא אז ככה הנה חוות הדעת שלי לגבי המכשיר גם דברים טובים וגם דברים שהיו יכולים לשפר את המכשיר הזה הדברים הטובים (יתרונות) המהירות שלו זה USB 2 שזה יתרון גדול אתם תראו לבד מי שיקנה את המכשיר איזה יתרון ענק +גם זה זיכרון של SANDISK שזו חברה אמינה איכות סאונד לפי דעתי די משובחת מעולה בהרבה יותר טובה מכול המכשירים הזולים שקימים בשוק שכולם מתלהבים מהם השוואתי אם כמה מכשרים של חברים שהם קנו כול מיני SMART ופרו סאונד האלה ממש חרא של באסים צג יחסית גדול כמעט מכול מכשיר כזה למשל דוגמה לאחי יש את IRIVER של 256 מגה הצג שלי יותר גדול משלו זה צג של 4 שורות שזה חשוב !! המכשיר קל שאתם ממש לא תאמינו איזה משקל נוצה הוא !! בטריה AAA קטנה כדי לכם לקנות נטענת זה משתלם. שליטה על המיקסר שלכם ,שליטה מלאה על המוזיקה שלכם שכמעט ולא קיים בכול המכשרים הוזלים שזה יתרון חשוב יש לכם מלא אופציות חמודות שאתם תוכלו לשנות מהריות ועוד למי שמכיר. מיקרופן מובה במכשיר את האמת עוד לא ממש השתמשתי בו חוץ מלבדוק אותו ולא התאכזבתי לא כמו שאומרים רדיו מעולה ומאוד רגיש שמובנה במכשיר ולא באוזניות כמו בכול המכשרים הזולים האלה שממלצים ועכשיו הדברים שלא ממש אהבתי חסרונות (אולי יסדרו אותם בדריור הבא) האוזניות של המכשיר די יפות אהבתי את העיצוב אבל האיכות לא ממש טובה כמו שחושבים הבסים לא ממש נשמעים טוב לא שאני אומר שאין להם איכות יש להם ועוד אך אבל אני היתי מחליף אותם במשהו יותר מקצועי כמו למשל האוזניות של IRIVER של אחי ממש טובות אם המכשיר שלי. רצועת יד שלא ממש מובן איך מלבשים אותה יחד אם המכשיר ממש מוזר הדבר אני מקווה שמיהו פה יעזור לי בזה חוסר תמיכה בעברית שאמרו לי שבקרוב זה יתוקן והמכשיר יתמוך בעברית המכשיר לא ממש פשוט ללמידה והגיסטיק לא נוח בהתחלה אבל אחי יום או יומים שמשחקים בזה מתרגלים ולי כבר יש שליטה די מלאה במכשיר עכשיו יש לי עוד חסרון שאני לא יודע אם זה רק אצלי אני מום מה לא יכול למחוק שום קובץ מתוך הנגן מום מה לא עובדת לי האופציה הזאות אולי בגלל הפרמוואיר האחרון שהתקנתי אולי מישהו יתן אותי?? טוב זהוו אני לא מוצא עוד דברים שעולים לי בראש לסיכום הנגן הזה שווה את הכסף 512 מגה ב560 שקל כולל משלוח אם המון אופציות של המכשרים הגדולים יותר והטובים יותר משתלם מאוד המכשיר לפי דעתי ואני ממליץ וימליץ אליו לכול מי שירצה עשיתי את הביקורת הזואת שעוד אנשים יעשו כמוני ויתנו את החחות דעת שלהם וככה אנשים כולים להוסיף לי דברים שאולי שחכתי פה וגם ללתת חחות דעת לאנשים שרוצים לקנות מכשיר זהו אני מקווה שתקראו את הכול ומצפה ממכם לתגובות רצינייות ועזרה למה שיבקשתי פלייזזזז ??? ???
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים חח.. את הרצועה אתה מחבר לתופסן פלסטיק הזה.. ואז עם הרצועה אתה יכול לחבר את הנגן ליד או לאיפה שתרצה..תעשה טובה לאנושות כולה.. צלם אותו בבקשה בבקשה ביחס לדברים אחרים.. כמו ליד פלאפון.. וביד שלך!! שתי תמונות שנותנות פרופורציה טובה!ועוד תמונה עם התאורה עובדת!!ממש ממש ממש תודה!
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים מחבר אני יעלה עוד מאט תמונות ודרך אגב אני יודע שזה לתפוס אותו על היד אבל אין שום קומבנציה להכניס אותו לסרט הזה
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים [ltr]does it suppost:- playlists?- playlist on the fly?- MP3 VBR?- OGG?is it:- backlite?- mass storage compatible? and what's the battery life time?[/ltr]
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים מחבר אז כככה הצלחתי לסדר את הרצועה אם המכשיר סוף סוף זה קצת היה מוסתר אבל בסוף הצלחתי עכשיו לשאלות שלך [ltr]does it suppost: - playlists? - playlist on the fly? - MP3 VBR? - OGG? is it: - backlite? - mass storage compatible? and what's the battery life time?[/ltr] playlist on the fly? מזה כמו של ה MP3 שאתה יוצר? לי רשום create multiple custom playlists MP3 VBR? לא הוא תומך MP3,MMA,WMA DRM וזהו לי זה מספיק backlite? כן יש לי מצוטט indigo backlit multi-line lcd display mass storage compatible? מזה? בקשר לבטריה יש לי את הנגן יומיים והיום ירד לי רק קיו אחד ממנה שזה AAA ואני משחק בו המון בודק כול הזמן ולומד אליו לפי מה שרשום לפחות 15 שעות רצוף של שמיעה אני יכול לעהוד איתה אבל נראה לי יותר מזה אם נטענת 2300
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים [ltr]the strongest AAA I've seen was 900mAh. playlist on the fly means that you can create a playlist from the player itself. and MSC means that you don't need drivers to copy stuff to it and that it can work as a disk on key.[/ltr]
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים כן.. הוא משמש כדיסק און קי..אפשר עוד תמנה אחת?? ליד פאפון עם תאורה פועלת...!!!! תודהה
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים מחבר [ltr]the strongest AAA I've seen was 900mAh. playlist on the fly means that you can create a playlist from the player itself. and MSC means that you don't need drivers to copy stuff to it and that it can work as a disk on key.[/ltr]that you don't need drivers to copy stuff to it and that it can work as a disk on keyכן לא צריך תוכנה זה ישר מגלה אותו בתור כונן
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים עדיף להתפשר על אנטנה חיצונית וחיבור USB 1.1, אבל בנגן גם יותר זול, גם יותר נוח, גם בנפח ג'יגה, גם עם כל הפונקציות שציינת, גם עם כאלה שאין לך (כמו מחיקת שירים), וגם...אהם...פחות מכוער. וכן, התכוונתי ל-Ergotech.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים אנטנה חיצונית זה מזעזע, לכל מכשיר (כולל סלולרי)USB 1.1 בשילוב של גיגה זה אחד הדברים היותר נוראיים שיש.ולא יודע מה איתך, אבל לפי דעתי העיצוב של המכשיר הזה פשוט מדהים, הרבה יותר יפה ויוקרתי משאר נגני הפלאש המתחרים.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים שמע, לגבי האנטנה אתה צודק, אבל זה תקף רק למי שחשוב לו לשמוע רדיו ( לא כזה פיצ'ר לדעתי).ועד כמה שUSB 1.1 + ג'יגה יכול להעיק, זה עדיין עדיף על USB 2.0 + חצי ג'יגה. מה גם שיש את הנגן החדש של Lenco שנהנה משני העולמות.
פורסם 2005 באפריל 121 שנים תודה על הביקורת תוכל להעלות תמונה של הנגן עם ה-Firmware האחרון בתצוגת שיר בעברית ?
פורסם 2005 באפריל 121 שנים מחבר לפי מה שראיתי אין עדין או שיש תמיכה חלקית בעברית לפעמים זה מראה לי סינית כזה או שלפעמים העברית בסדראבל לא תמיד אז עדין אין נראה לי דריור שמסדר את זה
