פורסם 2005 במרץ 3021 שנים עריכה:בהתחלה חשבתי שיש לי בעיה בחיבור של הכבלים לממיר, אבל בסוף גיליתי שאין בכלל זיהוי של הכרטיס במחשב, הדרייבר שלו לא בסדר, ההודעה שאני מקבל במנהל ההתקנים היא:This device cannot start. (Code 10)מישהו יודע מה לעשות או מה הבעיה?הורדתי כבר את הדרייבר החדש וזה לא עזר וגם שיניתי מיקום בסלוט!
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים קודם כל, עם כל מוצר בערך (שלא OEM) בא עם חוברת הפעלה קטנה ופשוטה, שאם תיקח 5 דקות מזמנך היקר לקרוא אותה, אני די בטוח ששאלה זו לא היתה עולה. ואם רק היית מריץ חיפוש קצר בגוגול היית מוצא אוצרות!! http://www.ocmodshop.com/default.aspx?a=251 אממ.. (עכשיו שמתי לב שרצית לחבר לממיר ) - אז ככה, פשוט וקל! מהקיר אל הממיר מהממיר למחשב. את הוידאו/אודיו (צהוב,אדום,לבן) אתה פשוט מחבר מהממיר. אחרי שחיברת אתה צריך (איפשהו בתוכנה) לעשות שזה יהיה על וידאו - A\V כי אם תעשה על האנטנה זה פשוט ילך לכבלים רגיל, לא דרך הממיר.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים מחבר תודה על התגובה, אבל הבנתי שהחיבור טוב והבעיה היא אחרת :-\ ולכן גם ערכתי את ההודעה הראשונה - תודה בכל מקרה
פורסם 2005 ביוני 120 שנים בגירסה שלי של הכרטיס הוא NTSC וחייבים לחבר אותו דרך ה COMPOSITE / SVIDEO השאלה היא איפו בוררים את הכניסות בכרטיס הזה ? קודם כל, עם כל מוצר בערך (שלא OEM) בא עם חוברת הפעלה קטנה ופשוטה, שאם תיקח 5 דקות מזמנך היקר לקרוא אותה, אני די בטוח ששאלה זו לא היתה עולה. ואם רק היית מריץ חיפוש קצר בגוגול היית מוצא אוצרות!! http://www.ocmodshop.com/default.aspx?a=251 אממ.. (עכשיו שמתי לב שרצית לחבר לממיר ) - אז ככה, פשוט וקל! מהקיר אל הממיר מהממיר למחשב. את הוידאו/אודיו (צהוב,אדום,לבן) אתה פשוט מחבר מהממיר. אחרי שחיברת אתה צריך (איפשהו בתוכנה) לעשות שזה יהיה על וידאו - A\V כי אם תעשה על האנטנה זה פשוט ילך לכבלים רגיל, לא דרך הממיר.
