פורסם 2005 במרץ 3021 שנים חיברתי נגד של 150 אום ללד אדום וחיברתי ל-5V וזה לא עובד מה יכולה להיות הסיבה לכך? אני אוסיף שעשיתי את זה ל3 לדים אדומים והם לא עבדו והלדים הכחולים שחוברו עם נגד של 47 אום עבדו תודה לעוזרים עומר8
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים בדוק תחיבורים (+ -) מאיפה קנית תלדים ? הם חדשים ?אם הלדים תקינים זה חייב להיות בעיה בחיבורים
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים מחבר החיבורים בסדר גמור גם ה (+ -) מצויןהלדים חדשים הם מחנות בת"א (אין לי מושג איזו)והלדים עובדים ,רק כשהם מחוברים לנגד הם לא פועליםובדקתי עם מולטימטר את החיבורים וגם הם יצאו תקינים 150 אום זה ללדים אדומים לא??
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים מאיפה לנו. אתה צריך לשאול את המוכר.יש כל מני עוצמות ללדים שונים.יתכן גם שהנגד שרוף, או שפשוט הוא חזק מדי...אם אני לא טועה אדומים חזקים יותר מכחולים.
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים מחבר טוב סליחה ששאלתיהנגד לא שרוף ואיך אני יכול לדעת אם הנגד חזק מדי אם אני צריך 150 ויש לי 150אקיצר אם השאלה לא רצויה אבקש למחוק אותה או אם אני צריך למחוק אותה אז איך אני עושה זאת?
פורסם 2005 במרץ 3021 שנים טוב סליחה ששאלתיהנגד לא שרוף ואיך אני יכול לדעת אם הנגד חזק מדי אם אני צריך 150 ויש לי 150אקיצר אם השאלה לא רצויה אבקש למחוק אותה או אם אני צריך למחוק אותה אז איך אני עושה זאת?ע"י חישוב..תקרא את הסטיקי על אלקטרוניקה ואת המדריך על לדיםבשביל חישוב תצטרך נתונים על כל לד (שאותם היית צריך לבקש מהמוכר)
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים טוב סליחה ששאלתיהנגד לא שרוף ואיך אני יכול לדעת אם הנגד חזק מדי אם אני צריך 150 ויש לי 150אקיצר אם השאלה לא רצויה אבקש למחוק אותה או אם אני צריך למחוק אותה אז איך אני עושה זאת?אין צורך למחוק דיון כזה.הקהילה פה בשביל לשאול שאלות. וזה מצויין שאתה שואל, אחרת איך תמשיך את המוד?קיצר, אל תרגיש רע בלשאול שאלה.מה שכן, שאלת שאלת שאנחנו לא יכולים לדעת את התשובה עליה, כי אין לנו מידע על הלד (אנחנו צריכים את המתח). בלי זה אי אפשר לדעת איזה נגד צריך.מידע כזה אתה אמור לקבל מהמוכר.בכל מקרה, אני מצטער שקצת הייתי זונה. באמת דרך ראה לקבל אנשים חדשים לפורום. קבל את התנצלותי בבקשה.
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים מחבר מקבל והתשובה ה"בונה" שנתת עכשיו הסבירה לי את כוונתך ולמי שרשם שאקרא את המדריך של הלדים והאלקטרוניקה עשיתי זאת ועדיין לא הצלחתי אולי זה 150 kohm לא ניראה לי אם זה לא דולק ב150 אום זה בטוח לא ידלק ב150 קילו אום, תודה בכל מקרה ותודה לכל מי שניסה לעזור
פורסם 2005 במרץ 3121 שנים נראה לי ש-Black_eagle התכוון שאולי הנגד שכרגע יש לו ביד זה 150KΩ...פותח הת'רד - אתה בטוח בערך של הנגד?תגיד לנו את הצבעים עליו לפי הסדר, או שתצלם.בכל מקרה, 150 אום אמור לתת לך זרם של כ-20mA, שאמור להיות מספיק ללד אדום פשוט.תבדוק עוד פעם חיבורים (+ - וכו'), ותבדוק את הערך של הנגד.
פורסם 2005 באפריל 121 שנים מחבר כן אני בטוח שזה 150 אום יש לי ידע בסיסי באלקטרוניקה (מגמת חשמל ,לצערי)הפלוס והמינוס כמו שאמרתי מקודם בסדר גמור ואם במקרה ונגד אחד מזייף אז בסדר אבל 3 ???
