פורסם 2005 במרץ 2921 שנים חברה יש לי שאלה יש לי את הקירור הזה VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD זה הנתונים של המאורר: Model: VA4-C7040 CPU Socket: 370/7/A (462) Rated Voltage:12 V Rated Current:0.30 A Power Consumption:3.84 W Bearing Type:TMD (Tip-Magnetic Driving) Fan Speed:TMD (Tip-Magnetic Driving) 5600 RPM Airflow:35.5 CFM Noise Level:38 dB(A) Outline Dimension:74.5 x 74.5 x 60.0 mm Weight384 gm Life Time:80,000 hrs תמונה: שאלתי היא האם אפשר לחבר לו פוטנציומטר כדי להפחית את הרעש מהמאוורר כי ברגע שהמחשב לא בעבודה אז אני לא צריך 5600 RPM ו35 CFM וכמו שאת רואים רעש של 38 DB שזה הרבה....אם זה אפשרי איזה נגד משתנה (פוטנציומטר)אני צריך לחבר...בעל איזה התנגדות? תודה לכל העוזריםםםם.....כי אני כבר משתגעע עם הרעש הזה
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר כן אחי אני מכיר תתוכנה.. רק אם אתה יכול בבקשה לכוון אותי טיפה יותר..איפה בדיוק בתוכנה אני משנה את זה?..באיזה קטגוריה? תודה.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים אם אתה בכל זאת רוצה נגד משתנה, שתוכל לקבוע בלי תוכנה את המהירות. (יותר יפה, יותר נחמד וגם מוד פשוט וחמוד) אתה יכול לקנות נגד משתנה של 100Ohm (מאה אום), למשל, לחברו ולהנות. בהצלחה, רן.
