צריך עזרה בבנית מפרט למחשב INTEL + מחירים.
אני חדש פה והייתי רוצה שתעזרו לי לבנות מפרט טוב למחשב.
עכשיו, הנה הפרטים העיקריים והבסיסיים למה שאני צריך:
מעבד= Intel Pentium 4 2GHZ ומעלה
זכרון= RDRAM 256 אבל אפשרי גם DDRAM 256
כרטיס מסך= GeForce 4 Ti לא משנה ממש מ-4200 עד 4600
כרטיס קול= אחד טוב ויציב. עדיף עם 3D Audio.
כרטיס רשת= אחד טוב ויציב.
מסך= מסך שטוח לא LCD חברה טובה
סידירום= חברה טובה 52X
פלופי= חברה טובה
דיסק קשיח= Western Digital 40GB/50GB אבל שיהיה מהיר.
מארז גדול מאוד - כל החברים שלי צוחקים עלי שיש לי מארז קטן :( + מספיק מאווררים
עכבר אופטי + מקלדת לא משנה החברה.
צורב= לא צריך
רמקולים לא צריך
מודם לא צריך
עכשיו התקציב הוא אני מניח עד 7000 גג. אם זה לא מספיק תגידו לי ואני אשנה פה דברים. מה שאמרתי שלא צריך זה בגלל שאל תחשיבו את זה כחלק מהתקציב. עכשיו אני רוצה אם אפשר מחיר לכל רכיב.
תודה רבה רבה לכל מי שיעזור בנושא.
  • תגובות 38
  • צפיות 2.9k
אתה לא נשמע כמו אחד שמבין באוברקלוק אבל סגור על פנטיום 4.
אם אתה יודע איך להתעסק עם המחשב הייתי ממליץ לך על מעבד P4 1.6A.
ביחד עם הלוח של אפוקס מבוסס 845G ועם זיכרון מושקין 366 מ"ה (כן DDR), זה יוצא 2240 ש"ח.
אבל כנראה שאתה לא מבין, אז יש לך בנדל בפנדה עם מעבד P4 2.0A.
אז ככה:
בנדל - EPOX 4G4A+ , INTEL P4 2.0A, CORSAIR 256MB DDR 2100 - מחיר: 2513 ש"ח.
כ.מסך MSI Ti4200 64mb - מחיר: 999 ש"ח.
הארד: Seagate Barracuda IV 40GB 7200RPM - מחיר: 474 ש"ח.
מארז: Enermax FS-710-B 350W - מחיר: 714 ש"ח.
כ.קול: Hercules Game Fortissimo II - מחיר: 263 ש"ח.
סי.די: Asus x52 - מחיר: 166 ש"ח.
דיסקטים: Mitsumi 1.44 - מחיר: 63 ש"ח.
מקלדת: Genius - מחיר: 46 ש"ח.
עכבר: Microsoft Explorer OPTICAL MOUSE USB OEM - מחיר: 160 ש"ח.
סה"כ: 5400 ש"ח.
השארתי 1600 ש"ח למסך שהוא אחד הרכיבים היותר יקרים במחשב ומומלץ לקנות אחד באמת טוב, כי זה משהו שיכול להישאר איתך לנצח או הרבה מאוד דורות של מחשבים.
מסכים זה לא התחום שלי, חוץ מלהגיד לך Iiyamha, Samsung, CTX..
תצטרך הצעה של מישהו אחר בקשר לזה..
גם לא אמרת אם 19" או 17".. זה הבדל דיי גדול במחיר..
ב-17", יש לך את IIYAMA VisionMaster PRO 413 שאמור להיות דיי טוב (ב-1765 ש"ח).
ב-19", יש לך את Samsung 959NF, שמשום מה זכור לי שמו בתור אחד טוב, מחיר 2027 ש"ח.
אבל שוב פעם, כדאי לבדוק עם אנשים שמבינים בזה.. לשמוע ביקורות של משתמשים.
זה המוצר הכי יקר ושנשאר הכי הרבה זמן איתך, וחשוב שיהיה איכותי ולא יגרום לך עייפות בעיניים. :)
בקשר לשאר:
האנרמקס הוא אחד המארזים היותר איכותיים שיש.
יש אפשרויות אחרות..
כמו צ'יפטק אלומיניום (Dragon AX-01SLD) מגניב עם חלון צדדי (שניתן גם לקנות מנורה באיזה 160ש"ח) שביחד עם ספק אנרמקס 350 עולה 936 ש"ח.
או צ'יפטק Dragon DA-01BLD Full Tower, שהוא בצבע כחול/סגול מתכתי ממש מדהים, והוא ענקייי.. עולה 971 ש"ח עם הספק של אנרמקס. הם כותבים שעם חלון צדדי, זה עוד 109 ש"ח אם אתה רוצה..
ההארד דיסיקים הטובים של Western Digital הם מגודל ה-80ג"ב ומעלה, ויותר יקרים באיזה 300 ש"ח.
הם נקראים Special Edition ומצויידים ב-8mb Cache שמאוד עוזרים למהירות שלהם.
הכ.מסך הוא Ti4200 יחסית זול אבל עדיין טוב.. פשוט בגלל שהמפרט שלך כולל מסך זה דיי מגביל ואי אפשר לפוצץ עם איזה Suma 128SE, אם יש עוד 500 ש"ח ספייר אולי שווה לך...
כ.קול - גם לא הכי מזהיר, אבל במגבלות התקציב..
יש גם כרטיס קול מובנה על הלוח, אבל לא הכי איכותי.. אולי יספיק לך בכל זאת...
כ.רשת - מובנה על הלוח אם..
הא גם הייתי יכול להמליץ לך על לוח קצת פחות טוב כמו ה-MSI עם צ'יפסט של SiS, כי אתה ממש לא צריך את כל הפיטצ'רים של ה-Epox, אבל ההפרש במחיר לא מצדיק את זה..
חשבתי שזה יצא הרבה יותר זול, אבל הבנדל הזה דיי משתלם בפנדה..
לגבי הדיסק הקשיח, הכונן המומלץ הוא seagate barracude IV 40 GB
לגבי הכרטיס קול - Hercules Fortisimo II
לוח אם- לזיכרונות DDR-SDRAM, אם אתה לא מתנן אוברקלוק רציני אז Gigabyte GA-8IEXP, ואם כן (אוברקלוק) אז Epox EP-4G4A+.
לזיכרונות RDRAM מומלצים הלוחות Abit THII (אני חושב שזה הדגם), והלוח של אסוס, ASUS P4T-C (שוב, אני לא בטוח שזה הדגם).
כרטיס רשת- כל כרטיס יספיק, אבל אם אתה מתעקש אז קח כרטיס של אינטל או 3COM.
הפלופי-באמת לא משנה איזו חברה, קח Teac למשל.
מארז- Enermax FS-710B + EG356P-VE. קרא את ההביקורת עליו.
כרטיס מסך SUMA GeForce 4 Ti 4200 128 mb SE.
אילו רמקולים יש לך עכשיו?
RDR- אביט TH7-II או האסוס P4T533 החדש.. (לא P4T533-C).
לוח- אפוקס, למה לקנות את הג'יגה בייט כשהוא יקר יותר?
נו הסיגייט כמו שאמרתי.. :)
אני לא מת על לוחות של ג'יגהבייט, לחבר שלי בעיות עם לוח שלהם ל-AMD.. וזה מעצבן אותי.. :)
Non the less.. הלוח הזה לפנטיום 4 דווקא דיי ידוע בתור טוב. פשוט עם הבנדל של פנדה, האפוקס דיי משתלם.
הדגם של האביט הוא TH7II. הוא אכן מעולה, אבל זה יצא יותר יקר בפלטפורמת RDRAM.
כ.רשת, על רוב הלוחות אם כבר קיים מובנה, ואם לא מספיק משהו פשוט של Pine או משהו, אין צורך באינטל ו-3com שסתם מפוצצות במחירים.
פלופי - נכון לא משנה חברה.
ה-Suma הזה ממש יקר! לא קראת מה כתבתי..? :)
מה שכן ניתן להאיץ אותו לרמה של Ti4600...
biodome - לא ראיתי את התגובה שלך לפני שכתבתי את שלי.
בעניין הלוח, אכן נראה חביב..אבל לא מריץ זיכרון בDDR400..די מעצבן....אבל לחובבי ג'יגה בייט הוא כן מופיע ללא בעיית הcold boot שהופיעה בI8RXP.
הייתי הולך בכל מקרה על האטרנטיבה מבית אפוקס\אביט, אם לא מתוכנן OC כדאי יותר לקחת RDR של סמסונג 40NS בשילוב עם האביט TH7-II.
אוקיי אז מה שאני באמת צריך זה תמיכה מלאה בין הלוח האם והזיכרון למעבד אינטל P4, זה מאוד חשוב.(וכן גם תמיכה טובה באוברקלוק)
בקשר ל-HARDDISK כבר אמרתי אני לא צריך יותר מ-40 GB מכיוון שכבר יש לי 30 של WD והם עובדים יופי, אז אני חושב שאני אקח WD 40GB.
עם הזיכרון אני מבין ש-RDR פשוט יקרים מדי, ועדיף DDR של 256MB עליהם?
בקשר למעבד אין למישהו מחירים ודגמים של P4 2.2GHz+לוח אם וזכרון תומכים+אוברקלוק יציב? (אם כבר אני קונה זה יהיה לתקופה ארוכה)
עם הכרטיס מסך זה בסדר.... כל דבר מעל מאוד יקר.....אני חושב שאני אלך על GeForce 4 Ti4200 128MB.
לגבי הכרטיס קול - הרקולס נורא זולים ולעומתם קריאטיב מאוד יקרים..... מה הקטע פה?
והכי חשוב. המסך . אני חייב הצעה לאחד טוב שלא ישרוף את העיניים. אני רוצה תמונה חדה, שלא יישרף בלות ויהיה אחריות טוב ושיהיה שטוח - מאוד חשוב. כבר קרה לי פעם שהמסך נשרף והייתה חברה דפוקה לאחריות - GL מחשבים. לקח להם חודש לסדר את הבעיה. אז אחריות נורא חשובה וכן שיהיה FLAT.
RDRAM הוא לא הכי טוב לאוברקלוק תמיד..
וחובה בזוגות (אלא אם כן זה החדשים).
2xSamsung 128mb PC800 עולה 560 ש"ח.
וזה לא ה-40ns המהיר..
לאקסלנט יש זכרון Kingston 40ns אבל הוא מאוד יקר (900 ש"ח ל-256) ולא ראיתי שמה סטיק של 128מ"ב.
בעוד שסטיק זיכרון Mushkin 256mb PC3000 עולה 600 ש"ח (היי הם העלו את המחיר).
הלוח של Abit TH7II שתומך ב-RDRAM עולה 957 ש"ח שזה דיי יקר.
זה יוצא 2825 ש"ח רק למעבד 2.0A ועוד זכרונות Samsung PC800 רגילים והלוח של אביט.
יותר משתלם הבנדל עם ה-DDR והאפוקס.
מה שאמרתי בקשר להארד דיסק זה שבוגדל 40 ג"ב ה-Seagate מסדרת Barracuda IV הכי מומלץ.
לא אמרתי שתיקח WD 80gb רק כי הוא יותר מהיר.
איזה חברה של Ti4200 אתה רוצה לקחת?
הסיבה למחירים של הכרטיסים של Creative זה רק בגלל השם של החברה, הם ידועים בתור יצרני הסאונדבלאסטר ומרשים לעצמם לתמחר איך שבא להם..
מסך - איזה גודל אתה רוצה?
מעבד 2.2 הוא גרוע לאבורקלוק. למה? כי הוא עם מכפלה של 22!
בו נגיד והעלאת את ה-FSB ל-133, אתה כבר ב-2926 מ"ה!! רוב הסיכויים שלא תוכל להגיע לזה.
ולמעבד 1.6 יש מכפלה של 16, בו נגיד והעלאת את ה-FSB ל-133, אתה ב-2.1 ג"ה, העלאת ל-150 אתה ב-2.4 ג"ה.
הרבה יותר הגיוני כי 2.2 כמעט מובטח איתו.
גם מעבד 2.26B הוא מאוד טוב בגלל המכפלה הנמוכה שלו (17), אבל הוא מאוד יקר ולא שווה את הכסף, כי בעיקרון, אין הרבה הבדל בינו, לבין 1.6 שירוץ ב-133 FSB.
ד"א, הכרטיס קול הזה הוא הבינוני של הרקולס, בגלל זה הוא זול גם..
הכרטיס הכי טוב שלהם, ה-Game Theater XP הוא המתחרה הרציני ב-Audigy של Creative..
אבל לא ממש נכנס בתקציב שלך...
1. ביו, תוצאות הRDR בO\C תלויות באחד שתיקח..אם תיקח 45NS 128\8 או 256\16 תגיע לתוצאות מעולות.
2. יש בעייה אחת בבנדל עם האפוקס..הזיכרון :P
לגבי החברה של הכרטיס מסך.... חשבתי על MSI GeForce4 ti 4200 אמרו לי שהחברה טובה.
ואני מבין שהכי טוב זה מעבד 2GHz עם DDRAM הדגם ש-biodome נתן פה? (או שכדאי את 2.26+DDR???)
מסך אני צריך 17" שטוח....... אמרו לי ש-LG הם טובים....אני צריך את העצה שלכם.
והכרטיס קול........הרקולס? דגם? אחד טוב.( אני גם מחבר מערכת.... אז אני צריך אחד טוב....יש רמקולים חזקים)
ושני שאלות:
לגבי הלוח אם שביודום נתן.
1. איזה כרטיס רשת מובנה בלוח?
2. " " קול " " ?
תודה.
ושני שאלות:
2. " " קול " " ?
תודה.
היי אני לא אמרתי שה-2.0A הוא הכי טוב!
אמרת שאתה רוצה אחד שהוא לפחות 2! אבל בגלל שאתה גם תמהיר אותו זה לא הכי כדאי.
מבחינה זאתי (של מעבד בתדר של 2 ג'יגה הרץ לפחות) הכי טוב ה-2.26B בגלל שיש לו מכפלה נמוכה יותר של 17.
אבל הוא יקר ולכן לא משתלם.
הכי משתלמים הם ה-1.6A וה-1.8A (עם 512k Cache).
מסך 17 - iiyahma PRO 413 אני מאמין קוראים לדגם.. תנסה למצוא עוד דברים או ביקורות..
זה דבר שחשוב שיהיה איכותי ובעל אחריות, כי הוא יחזיק אצלך הכי הרבה זמן.
דגם של כרטיסי הרקולס:
Hercules Game Theater XP - ספינת הדגל שלהם, כרטיס מעולה שמתחרה בטופ של Creative שהוא ה-Audigy.
והדגם הבינוני שלהם שהוא ה-Hercules Game Fortissimo II שהוא דיי סביר ויענה על צרכיך אני מניח.
במחיר גם ממש הגיוני.
הכרטיסים המובנים בלוחות הם בדר"כ מבוססי Realtek.. מבחינת רשת זה לא ממש משנה, אבל מבחינת אודיו אל תצפה ליותר מדי איכות.
הכרטיס של MSI הוא בהחלט סביר, וגם המחיר שלו טוב לדגם ה-64mb.
שמישהו יסתכל פה:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=248
אני לא מבין עם הזיכרון של המעבד P4 2.26.....הוא 256DDR ולא 256SDR.....עזרה :-[
והלוח האם והזיכרון יחד עם המעבד 2ץ26 זה טוב??? בנוסף אני לא חושב שאני אריץ אוברקלוק....
דרך אגב.....מה הביקורות על Sound Blaster Live 5.1??? עולה רק 300
כן זהו זכרון DDR במהירות 333 מ"ה, כלומר PC2700.
הלוח הוא מבוסס צ'יפסט של SiS והוא של MSI ולכן הוא דיי זול.
הוא לא להיט גדול לעומת האפוקס, אבל אם אתה לא מתכנן אוברקלוק הוא יהיה סבבה בשבילך.
המחיר גבוה מדי לדעתי.. במיוחד בשביל זכרונות חסרי שם.
והלייב של creative דיי מיושן, אם זאת אני לא בטוח אם ה-Fortissimo II יהווה שיפור לעומתו..
