שאלה בקשר לכרטיס מסך שקניתי
וואי זה כבר משגע אותי כמה בעיות יש לכרטיס המסך הזה!! כל יום יוצא תר'ד אחד לפחות על בעיה בכרטיס המסוים הזה :pissed:
חיבור החשמל שלך לא טוב הכרטיס רץ על "מצב בטוח" כלומר על מהירות השעון נמוכה כיוון שין לא מספיק חשמל...
זה גם אומר שהכרטיס שלך עכשיו על ביצועים של כרטיס GF2 בארך תחבר את הכרטיס טוב יותר או תחליף למולקס אחר..
נראה לי יש לך בעיה בספק. בהצלחה. :)
וואי זה כבר משגע אותי כמה בעיות יש במחשבים !! כל יום יוצא תר'ד אחד לפחות על בעיה במחשבים
בעיות במחשבים תמיד היה ותמיד יהיה..לאומת זאת בכרטיס הספציפי הזה יש נתייה לבעיות יתר..תגידו לי אם אני טועה..
תקיעות במישחק\המחשב לא נידלת\המחשב נדלת ונכבה\מסכים כחולים\קווים ונקודות במסך\וכ'ו אני לא זוכר שבכרטיסים אחרים היו כל כך הרבה בעיות...
בעיות יש תמיד , אבל בעיות קשורות למספר האנשים , שיש להם מוצר מסויים
הכרטיס 6600GT הוא היום הכרטיס אחד הכרטיסים הכי נמכרים בעולם
אם יש בממוצע נגיד יש 10 אחוז תקלות וכרטיס אחד מכרת 100 כרטיסים וכרטיס שני מכרת 10.000
ברור שכרטיס שמכרת 10.000 יהיה הרבה יותר בעיות
בעייה אחרת קשורה תמיד למוצר חדש , כשאנשים משדרגים לכרטיס מסך חדש הם מתקינים אותו על מחשב שיש עליו דרייברים ישנים
של כרטיסי מסך קודמים , או לאנשים יש בעיות בחיבור המולקס לספק -כח
תראה למשל כמה בעיות יש לאנשים עם כוננים קשיחים HD SATA , וברור שהבעייה לא נובעת מקלקול בחומרה
או בעיות בגלישה באינטרנט וכו'
מצד אחד אתה צודק מצד שני לא היתה לי בעיה אחת אפילו עם הSATA...
הספק הזה שקניתי מזיגזאג הוא בא בקופסה סגורה והכול טוב ויפה וחיברתי את כול הכבלים של הספק כולל המתח לכרטיס מסך אז לא יכול להיות שיש בעיה בספק ועם כן אז מה אני יכול לעשות?
תבדוק בAIDA (יש בהורדות) את מהירות הזיכרונות והליבה ושום פה..כי אם הם נמכים מהרגיל זאת אומרת שהכרטיס לא מחובר למולקס ולא עובד על מלוא הביצועים.
באיזה קטגוריה אני צריך להיכנס בשביל לבדוק ב aida
זה מה שמצאתי
ערך סף של האטת ליבה: מעלות: 127c
טמפרטורת ליבה של gpu: 48c
טמפרטורה מקיפה : 36c
הטמפ' לא חושבה עכשיו אתה צריך את מהירות הליבה והזיכרון קח דוגמה:
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350
PCI Device 1002 / 4E48
Transistors 117 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 378 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 338 MHz (DDR)
Effective Clock 676 MHz
Bandwidth 21632 MB/s
