פורסם 2005 במרץ 2821 שנים שלום חברים,אני מחפש מחשב בתקציב הנ"ל בעיקר לשימוש ביתיאינטרנט אופיס ועריכת סרטים (עריכה בסיסית ממצלמת וידאו דיגיטלית)המחשב צריך לכלול כרטיס FIREWIRE, צורב DVD כמו כן הבנתי שרצוי 512 MB זיכרון ודיסק של 80 GBהאלטרנטיבות שמצאתי היו בין מחשב זול של AMD SEMPRON או אינטל 2.4 CELLRON או קצת יותר יקר אינטל 3.0 לא 775השאלה האם לצרכים שציינתי קודם ה- AMD או ה-CELLRON יספיקוובמה יתבטא ההבדל בין האופציות השונות ברמת היום יום?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מערכת מחשב לעבודה משרדית בתקציב של 2500 ש"ח - ללא מסךעודכן אתמול במפרטים המומלצים.אם אתה מעוניין שיכנס גם צורב DVD אפשר לרדת במעבד ל-2.4D, ואולי להיפטר מכונן הדיסקטים אם אין בו צורך.צורב מומלץ וזול יחסית הוא ה-NEC 3520A.כרטיס Firewire יעלה לך סביבות ה-110 ש"ח.(אגב במערכת של השאטל מבוססת הסמפרון צריך להיות Firewire מובנה, אבל היא יותר חלשה ובעלת כרטיס מסך מובנה).וכן זה יספיק לצרכים שציינת אם זו עריכה חובבנית.
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים A type of cabling technology for transferring data to and from digital devices at high speed. Some professional digital cameras and memory card readers connect to the computer over FireWire. FireWire card readers are typically faster than those that connect via USB. Also known as IEEE 1394, FireWire was invented by Apple Computer but is now commonly used with Windows-based PCs as well. או בקיצר, ממשק דומה ל-USB שמאוד נפוץ במצלמות וידיאו דיגיטליות, אפשר לחבר את המצלמה למחשב בעזרת כרטיס כרטיס פשוט כזה ולהעביר את הוידיאו ממנה למחשב (בעזרת תוכנה מתאימה כמובן). הומצא ע"י Apple ונמצא בכל המחשבים שלה מהדור האחרון. כמו כן מכשירי האייפוד בדורתיהם הראשונים היו רק עם חיבור Firewire וללא USB בכלל. קצב העברת הנתונים של Firewire הוא 400Mbps בעוד של USB2 הוא 480Mbps. אבל כבר קיים בשוק Firewire 1394b שאמור להיות יותר מהיר (עד 800Mbps). במפרט המומלץ יש לך לינק להשוואה בין סמפרון לסלרון במגוון שימושים: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron.html אין שם ממש מבחן של עריכת וידיאו, אבל בקידוד וידיאו הסלרון מנצח. בכל מקרה לא יהיה הבדל של שמיים וארץ ברמות הללו.
