פורסם 2005 במרץ 2721 שנים שלום לכולם,יש לי בעיה מוזרה : לוח אם ABIT NF7-S2 (כרטיס קול O/B) ורמקולים Z340 של לוג'טק.הבעיה היא רעש סטטי מהרמקולים שמתרחש מידי פעם לאורך זמן גם בזמן עבודה (ז"א סרט או משחק), זו בעיה חדשה - התחילה לאחרונה.אני רוצה לציין שזו לא בעיה של קירבה למיקרופון וגם אם אני עושה MUTE לכל רכיבי השמע עדיין נשמע הרעש.בנוסף, ההרכב של חוטי החשמל לא השתנה לאחרונה... מה שחשבתי הוא שאולי יש חוסר יציבות בספק שגורמת לרעש הסטטי, כאשר אני נותן מכה קלה באזור הספק או מזיז קצת את המחשב הרעש מפסיק לזמן מה.תודה על ההיענות
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים you just answered yourself ... if you have another PSU you can install instead of your current one, it will be the best way to isolate the problem.
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר you just answered yourself ... if you have another PSU you can install instead of your current one, it will be the best way to isolate the problem.Nope, 10X any way
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים הייתה לי את אותה בעייה מסתבר שזה היה בכל טלפון אלחוטי 2.4GHZ שהפריעברגע שניתקתי אותו מהחשמל הרעש עבר לחלוטין
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר הייתה לי את אותה בעייה מסתבר שזה היה בכל טלפון אלחוטי 2.4GHZ שהפריע ברגע שניתקתי אותו מהחשמל הרעש עבר לחלוטין תודה על העיצה, בדקתי ולא עוזר...
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים does it happen if speakers are disconnected for input ?try using headphones, if it happens there its the sound card - if not, its the speakers
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים מחבר does it happen if speakers are disconnected for input ?Nope.באופן מוזר כמספר שעות לאחר שפרסמתי את הבעיה היא נעלמה... ???אם תחזור אני אחזור אליכם בשאלות.
