פורסם 2005 במרץ 2721 שנים יש לי מחשב פנטיום 4 2 ghz גיפרוס 4 TI 4200 128 MB 128 BIT AGP X 4 256 R.DRAM 256 800 MHZ המחשב מספיק חזק עם המעבד והכרטיס מסך בשביל FAR CRY למשל אבל בשביל DOOM 3 ועוד כמה משחקים עתדיים אני אצתרך בטווח הקצר 512 זיכרון. אני כמעט בטוח שה256 אצלי מחולק ל-2 זכרונות של 128. אני מעוניין בתוספת של עוד 256 זיכרון מאותו סוג R.DRAM 800 MHZ השאלה שלי האם שווה להשיקע בזה או לקנות עוד שנה וחצי שנתיים מחשב חדש ? אם כן ממולץ לקנות פעמיים 128 X 2? או יחידה אחת של 256 ? איזו חברה ממולץ ? וכמובן מחיר סביר... ביחס לזכרונות מסוג זה (מתחרים) לפי דעתי SAMSUNG לא?
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים תחשוב אולי על החלפה לDDRלוח טוב+1GB, במיוחד עכשיו שהמחירים ירדו, זה מאוד משתלם
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר תחשוב אולי על החלפה לDDRלוח טוב+1GB, במיוחד עכשיו שהמחירים ירדו, זה מאוד משתלםבמחיר של זה עדיף להשקיע במחשב חדש בעוד שנתייםאני חושבעריכה:בצורה זו אני מאבד את הלוח האם הישן + הזיכרון הנוכחי
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים תחשוב אולי על החלפה לDDRלוח טוב+1GB, במיוחד עכשיו שהמחירים ירדו, זה מאוד משתלםבמה ירדו המחירים בדיוק?אני בספק שתימצא RDRAM בחנות כל שהיא הוא פשוט ירד מפס היצור כיוון שהלוחות לא מנצלים את המהירות שלו..אני בספק גם שהלוח שלך ינצל DDR 400MHZשהוא איטי פי 2 מהRDRAM אני מציע לך להחליף את הRDRAM ב 2 סטיקים של DDR 333MHZ של סמסונג 512X2 (ג'גיה).
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחירי הDDR ירדו (אפשר להגיד צנחו)הלוח שלו לא מתאים פיזית לDDR, בגלל זה אני ממליץ על החלפהאפשר היום ב1000-1200 שקל להחליף לוח + לקנות 1GB של DDR (ואין שום סיבה בעולם לקנות DDR333)זה בכלל לא מתקרב למחיר של מחשב חדשהלוח+הזכרון הנוכחיים לא שווים כלום ממילאוזה ידחה את השדרוג שאתה מתכנן לעשות, 1GB זכרון ייתן דחיפה רצינית למחשב הנוכחי שלך ויאפשר לך לדחות את הצורך בשדרוג שלווDDR400 לא איטי מRDRAM 800 (לא בביצועים מעשיים, אך ורק בתדר)
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים אוקיי חשבתי שהלוח שלו תומך ב DDR ... :-\תגידו כשיגיע הDDR2 ו3 הDRR הרגיל אמור לרדת עוד במחיר?
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים הDDR2 הגיע מזמןכשיהיה DDR3 הDDR יהיה רק זכרון (תרתי משמע)אני לא חושב שיש קשר בין המחירים של סוגי הזכרונות השונים, זה הכל עניין של תמחור, היצע וביקוש בשווקים השונים
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים כרגע עלות הייצור של סטיקים של 2GB גבוהה מדי (ענייני Speed binning, וגם חוסר תמיכה של בקרי הזכרון), אז יש כאלה אך ורק לשרתיםאבל באופן כללי ניתן לייצר אותם בלי בעיה
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר למה שניכם מצעים לי 1GB?זה לא שווה להשקיע במחשב עם 2GHZ ועם כרטיס מסך בינוני ti-4200 128 MB 128 bitב-1-GB כי זה לא יעזור לי מבחינת הדרישות המינמליות למשחקים עתדיים ירצו 512 עם מעבד של 1.7 GHZ שמתקרב ל-2GHZ וכרטיס מסך כמו שלי.לכן לא שווה להשקיע ב1GB.אני אני למצוא את השם של הלוח האם שיש לי ואני אגיד לך...ואם תוכל להגיד לי אם זה תומך ב-400 ddr אשמח לדעת בכול מקרה אני מבין שאין היום לוחות שעובדים על R.DRAM 800MHZ ? (לא מנצלים את המיטב)אז שווה להשקיע ב-400 (אם הלוח שלי תומך) בכול מקרה כשאתה אומר שהם לא מנצלים את מהירותו של ה-800 MHZ אז כמה הם מנצלים?אני מתכוון שזה נותן ביצועים של 400MHZ DDR? יותר או פחות?אוקי אני רואה שאין הבדלים בין ה-400 ל-800 עכשיו ע"י McFly
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים חיפוש קצר בטריידזון העלה את זה:http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=2309שווה ניסיון.השאלה היא אם אתה מוכן להשקיע כל כך הרבה כסף במערכת שבקרוב תלך לפח.במקומך הייתי שוקל ברצינות החלפה של לוח+זיכרון.עוד אופציה זה למכור את השילוש הנוכחי שלך בכמה גרושים, ולקנות משהו כזה:http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=2272ואז להוסיף עוד סטיק של 256מ"ב וזהו....
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר אני חושב שכדאי לי לקנות את ה-r.dram השאלה 128X 2 או 256 כי זה יעלה בסביבות ה-600 שקלים כולל הרכבה.http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=14630לקנות לוח אם חדש + 1GB שיעלה מעל 1000 שקלים נראה לי קצת יקר ומיותר הלוח האם יהיה בסיס לשידרוגים בעתיד וזה לא נראה לי כלל משתלם כי אז לכול החלקים הישנים לא יהיה ערך רב למכירה וכך אני מפסיד מחשב ... לכן לקנות עוד 256 זיכרון זה השקעה לא גדולה ... ובעוד שנתיים אני אקנה מחשב חדש.יש לי 128X 2 עכשיו במחשב.מה שמגוכך זה ש-512 400MHZ של R.DD עולה כמו 256 R.DRAM ואם באמת הלוח האם שלי תומך ב-400 אז כדאי לי לשקול קנייה של 256X2 DDR 400MHZ ולמכור את ה128X2 R.DRAM 800MHZ ולחסוך הרבה מאוד עלויות!אני לא מבין למה אתם מצעים לי 1GB?!? זה נראה לי מאוד מיותר עם מחשב כזה אני לא יהיה זקוק ל512 הנוספים בעתיד (רק במקרה של שידרוג- שהסברתי למה לא כדאי\ לא משתלמם) היום יש מחשבים חדשים הטובים ביותר שהגיימרים קונים עם 1GB אז במחשב כזה 1GB ? זה טיפשי לא שווה כלל.בכול מקרה אם הלוח אם שלי תומך ב-DDR 400 או 333 אז אני חושב שאני אקנה 256X2 ואמכור את ה-R.גרשצ 128X2 (אני מעדיף לתת למוכר את הישן בתמורה להנחה ) נניח אני אמכור לו אותו ב- 60% ממחיר של חדש וקח יחסוך עלויות
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים לוח בסיסי = 400 שקל512MB של DDR = אפשר להשיג ב300 שקלתוסיף 100 שקל, תיפטר מהRDRAM, זו השקעה הרבה יותר חכמההלוח שלך לא תומך בDDR (והדגם לא רלוונטי)1GB של DDR פשוט נותן ביצועים הרבה יותר טובים מאשר 512MB, ועם המחירים של היום זה מאוד משתלםלגבי עניין הסטיקים - RDRAM? רק בזוגות, זה פשוט לא יפעל בבודדים
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר חיפוש קצר בטריידזון העלה את זה:http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=2309שווה ניסיון.השאלה היא אם אתה מוכן להשקיע כל כך הרבה כסף במערכת שבקרוב תלך לפח.במקומך הייתי שוקל ברצינות החלפה של לוח+זיכרון.עוד אופציה זה למכור את השילוש הנוכחי שלך בכמה גרושים, ולקנות משהו כזה:http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=2272ואז להוסיף עוד סטיק של 256מ"ב וזהו....חחח AMD 1800 זה כמו הפנטים 4 2GHZ שיש ומעניין איזה כרטיס מסך יש לו השאלה אם הכרטיס שיש לו יותר טוב משלי.יש לי גם מערכת הפעלה מקורית XP שהיא עובדת רק אם קניית מחשב חדש זה מה שכתוב לפחות.... זה בעיה..בקשר לקניית לוח אם ב-400 וDDR512 ב-300 נראה דיי משתלם כי אז אני מוכר נניח ב-200 את הלוח האם הישן ואת הזיכרון ומשלמם רק 500 אותו מחיר של קניית 256 זיכרון R.DRAM
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר תנו לי קישורים ללוחות אם ממולצים + זיכרונות .... אני אשקול 1 GB אני עדיין רואה בזה ביזבוז כי אף אחד היום לא צריך לא קונה יותר מ-1GB ואין לי מחשב חדש שזקוק לזה בעתיד
