גיפורס 6600 כדאי?
או.קי אני כמעט בתוך שאני קונה היום בערב את הכרטיס מסך אז בבקשה לענות מהר האם הכרטיס
מסך הזה כדאי:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDGIGFX6600&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1312
לאחר בירורים גיליתי שזה גיפורס 6600 הרגיל עם 128 מ"ב ו-128 ביט
והוא הכי זול שמצאתי בכל בחנויות כולל איפה שאני גר(אילת) אז ככה הוא כדאי?
האם הוא יחזיק לי בערך לעוד שנה זאת אומרת שייפעיל לי גם משחקים בעוד שנה?
המפרט שלי הוא כזה:
מעבד:P4 2.4
לוח אם:P4S8X
זכרונות:512M"B PC 3200 של A-DATA
כרטיס מסך:ג'יפורס 4 440MX עם 64M"B ו-32BIT
דיסק קשיח:120 גיגה SATA של WD
דיסק קשיח שני:20 גיגה ATA של MAXTOR
ספק כוח:230W ג'נרי
+צורב די וי די וסידירום אבל זה לא קשור
תודה מראש
עריכה:סידרתי את הלינק
הקישור לא פועל...
אבל אם אתה מדבר על הגירסא הרגילה ולא ה-GT , אז שתדע שיש הבדלים משמעותיים ביניהם.
גם הגירסא הרגילה לא רעה , אבל אם הכיס מאפשר - תיקח את ה-GT.
הקישור לא פועל.
כמה דברים:
1. תבדוק שזה AGP ולא PCI-E, כדי שיתאים ללוח שלך.
2. הספק שלך ממש ממש חלשלוש, הוא כמעט בטוח לא יחזיק את הכרטיס.
3. גרסאת הGT חזקה פי 2 מהגירסא הרגילה שאתה קונה, הוא עולה 1300 ש"ח (Leadtek בAGP), כדאי לשקול.
עד כמה שידוע לי, אין גרסאת AGP ל-6600. יש רק 6600GT שמתאים ל-AGP.
את הספק תצטרך להחליף. לאחד החברים שלי היה ספק 300 ואט עם מפרט דומה לשלך והוא לא הספיק (הכרטיס היה מודיע על מחסור בזרם).
החלפה לספק 400 פתרה את הבעיה.
יש 6600agp.
ובאמת חובה להעיף את הספק הזה אני לא מבין -גם גנרי ורק 230 וואט?????????
רשום שהספק AC שאני מניח שזה ג'נרי בכל מקרה אני התכוונתי לקנות את הספק הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=799&catcode=271
או שאם זה לא מספיק אז אולי את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2641&catcode=271
יש לי אל פסק של 700W אז ככה של אכפת לי מחוסם ברקים אבל אני לא רוצה להדפק עם PCI-E כי אני חייב את זה ב-AGP
ו-6600GT אין לי תקציב כי אני גם חייב ספק אז זה שווה
הקישור לא פועל.
כמה דברים:
לא פי 2, אולי חזקה יותר ב30%-50%~
היה טעות בכתב וכנראה שאין 6600 רגיל ב-AGP וזה היה PCI-E אז מישהו יכול להציע לי משהו טוב עד 900 או 800 שקל?
יש 6600 בAGP, והוא מתאים לך בדיוק לתקציב
יש ב KSP 880 שקל.
