פורסם 2005 במרץ 2621 שנים היי... במסגרת הפרויקט שלי (שנמצא כרגע במנוחה) אני רוצה לחרוט על הפרספקס בהתחלה חשבתי על החריטה הזו: הבנתי שהDeath מסובך מדי, אז פישטתי קצת: קיצר אז ניסיתי לחרוט את זה סתם על פרספקס ויש לי כמה שאלות: 1) באיזה עומק בערך צריך לחרוט כדי שהתאורה תהיה הכי בהירה ובולטת שאפשר? 2) כדאי אולי לחרוט מבפנים? זה יכול להיות הרבה יותר יפה... השאלה היא האם אפקט התאורה לא ייפגע... 3) בזמן החריטה נשארים שבבי פרספקס דבוקים בתוך החריטה.. איך כדאי להיפטר מהם? 4) אני צריך גם טיפ או שניים איך לשמור על עומק אחיד. תודה לעוזרים
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים 1. תלוי כמה מ''מ הפרספקס שלך נגיד עם זה 5 אז שזה לא יעבור את 4 וחציי ככה2. אני לא בטוח,אבל אני לא חושב שזה משנה3. תוציא אותם אחר כך או תעשה הפסקה קצרה4.פשוט תנסה שזה היה אותו דברבהצלחה !
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים הראשון יותר יפה. בגלל שזאת חריטה ולא חיתוך, אתה יכול לעשות אותו. זה רק יותר זמן ועבודה, לא דבר מסובך יותר. הבעיה האמיתית היא החריטה, ולא מה שאתה חורט. בקשר לmetal: הוא עשוי כאילו הצבע "שרוט" או משופשף. אם אתה רוצה שזה ייצא בדיוק כמו בתמונה, תשכח מזה. אני רואה לראות אותך מעביר את זה לפרספקס עם לורד . יהיה לך הרבה יותר קל למלא את האותיות כי החלקים הריקים בתוכן קטנים ודקים מדי. עם נשארים שבבים בתוך החריטה, והם לא מפריעים למראה, אז למה להוציא אותם. אם הם יצאו החוצה אבל נשארו דבוקים: קאטר (קאטר אמיתי, לא החלק באמצע הפלאייר). אתה יכול גם להשתמש בסכין עדינה או בכל דבר אחר. הייתי ממליץ להמנע מתלישה, כמו בכל דבר אחר בחיים. אתה גם יכול להמיס קלות את השבבים כשאתה משחק איתם עם הדרמל. אתה פשוט נוגע בהם בעדינות עם ראש החריטה (לא במטרה להגיע לעומק מסויים) והם אולי יעופו לבד. ככה טיפלתי בעכבר שלי. השתמשתי בעיקר בראש חריטה כדי שיפרק את השבבים ויעיף אותם החוצה. על פרספקס עוד לא יצא לי לחרוט, ומה שעשיתי בעכבר הוא חריטה עמוקה. יותר נכון חירור אומנותי, כמו חיתוך . זה נעשה עם ראש חריטה ומן הסתם נשארו שבבים, בגלל הצורה שבא זה נעשה. אני לא יכול לתת לך טיפים לחריטה בעומק הנכון, מצטער. אני מניח שהעומק הנכון לחריטה הוא מילימטר-שניים. אחרת אתה עלול לסכן את הפרספקס, שהוא בטח בעובי 3, או 4 מ"מ. 3 עדיף לדעתי, בגלל שהוא פחות מבודד. עדיף להזהר מלהצטער . בקשר לצד החריטה, אני חושב שעדיף לך לחרוט מבפנים. אני לא חשוב שמישהו חרט מבחוץ. בקשר לשניים האחרונים חכה לתגובות נוספות בבקשה.
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים לדעתי.. אם כבר אתה משנה משהו אז אל תשנה את הdeath תשנה אם כבר את הפונט של ה by Metal לפונט שיהיה לך יותר קל לחריטה... הקו מסביב ל death הוא פשוט יותר עבודה ! אין בו קושי מסויים יותר מהבפנים!... מחכה לראות תוצאות!
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים 1.שיהי בערך שלושת רבעי מהעובי הכולל2.לדעתי זה ייפגע בכל הקטע 3.שואב אבק ,ספריי אוויר כיד הדמיון הטובה עליך4.קודם כל תעשה רק את הקווים ואז בהדרגה תתחיל והעמיק ועוד טיפ: או שתסמן על הראש עד איפה אתה רוצה לחרוט(אבל אני חושב שזה יטשטש) או שתסמן בצד הפרספקס עד איפה אתה רוצה ותעשה את החריטה לאט וכל פעם תסתכל
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר zipoo: 1) מה 4 וחצי? זה לא צריך לעלות על מילימטר אני חושב! הפרספקס שלי עובי 3 מ"מ. 2) אני רוצה להיות בטוח 3) הקטע זה איך להוציא אותם... 4) חח מאד עוזר Werner: הDeath הראשון קשה מדי, כי הראש של החריטה לא מספיק עדין וקו המתאר הזה מתחבר עם האותיות... אולי אני אוסיף אחד משלי וזהו לא יודע לא התכוונתי לחרוט את הפונט הזה בדיוק כמו שהוא גם ככה זהו השבבים די מפריעים למראה.. חשבתי לנסות אולי להוציא אותם עם ראש עדין יותר flashXYZ: ראה תגובה לwerner aquarius: 1) זה לא קצת יותר מדי אתה בטוח? 2) זה דווקא יהיה יותר יפה אני חושב... אם התאורה לא תיפגע 3) הם דבוקים לפרספקס אי אפשר להוציא אותם עם אוויר 4) תודה תודה לכולם
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים zipoo: 1) מה 4 וחצי? זה לא צריך לעלות על מילימטר אני חושב! הפרספקס שלי עובי 3 מ"מ. 2) אני רוצה להיות בטוח 3) הקטע זה איך להוציא אותם... 4) חח מאד עוזר Werner: הDeath הראשון קשה מדי, כי הראש של החריטה לא מספיק עדין וקו המתאר הזה מתחבר עם האותיות... אולי אני אוסיף אחד משלי וזהו לא יודע לא התכוונתי לחרוט את הפונט הזה בדיוק כמו שהוא גם ככה זהו השבבים די מפריעים למראה.. חשבתי לנסות אולי להוציא אותם עם ראש עדין יותר flashXYZ: ראה תגובה לwerner aquarius: 1) זה לא קצת יותר מדי אתה בטוח? 2) זה דווקא יהיה יותר יפה אני חושב... אם התאורה לא תיפגע 3) הם דבוקים לפרספקס אי אפשר להוציא אותם עם אוויר 4) תודה תודה לכולם 1. התכוונתי שתחרוט רק רבע 2.אם אתה חושב אז לך על זה זה לא משנה מאיפה ייצא האור בכל מקרה יראו אותו 3. אז נסה ביד מיד לאחר החיתוך 4.בבקשה
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים התכוונתי ש אם יש לך נגיד 5 מ''מ עובי אז שזה לא יעבור את ה 4וחציאתה יכול להוציא אותם אם האצבע או מברג שטוח או פלייר שפיץ יש הרבה כליםוהתככונתי שלא תעשה אחד חריטה עמוקה ו אחד לא עמוקה שזה היה אותו דבר החריטה.זהו
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים אז לא הבנתי אותך.אתה אומר לו לחרוט בעומק 4.5 מ"מ או לחרוט בעובי 0.5 מ"מ ולהשאיר 4.5?
פורסם 2005 במרץ 2821 שנים היי... במסגרת הפרויקט שלי (שנמצא כרגע במנוחה) אני רוצה לחרוט על הפרספקס בהתחלה חשבתי על החריטה הזו: הבנתי שהDeath מסובך מדי, אז פישטתי קצת: קיצר אז ניסיתי לחרוט את זה סתם על פרספקס ויש לי כמה שאלות: 1) באיזה עומק בערך צריך לחרוט כדי שהתאורה תהיה הכי בהירה ובולטת שאפשר? 2) כדאי אולי לחרוט מבפנים? זה יכול להיות הרבה יותר יפה... השאלה היא האם אפקט התאורה לא ייפגע... 3) בזמן החריטה נשארים שבבי פרספקס דבוקים בתוך החריטה.. איך כדאי להיפטר מהם? 4) אני צריך גם טיפ או שניים איך לשמור על עומק אחיד. תודה לעוזרים עובי החריטה: פחות ממילימטר יספיק. כל המטרה היא לסלק את השיכבה העליונה והמבריקה של הפרספקס, זו מה שגורם לאור להיות מוחזר... כדי להדגיש את התמונה, 1.5 מ"מ (בלי קשר לעובי הכללי של הפרספקס!!!!!) זה מספיק, כמובן שלא תעמוד בזה בדיוק (אתה לא כלכך שולט על עובי החריטה...) אז בערך גם יהייה טוב . רק אל תגזים. אני לא יודע איך חריטה מביפנים תראה... תנסה את זה ותודיע לנו : למרות שאני חושב שלא יראו טוב את החריטה בגלל השיכבה המבריקה בין התאורה לעין... להיפטר מהשבבים אפשר ע"י נייר שיוף. השבבים לא דבוקים חזק, אבל אם תפעיל יותר מידי כוח או תנקה אותם עם כלי שחורט חזק, תהרוס את החריטה. אני השתמשתי בנייר שיוף.. לחריצים דקים פשוט בקפל אותו לשניים ועביר כמה פעמים בעדינות... זה בעייה לשמור על עומק אחיד... תעבוד לפי ההרגשה... use the force. לגבי החריטה עצמה: אל תשנה כלום בחריטה הראשונה! את האפקט של ה"מאטאל" אפשר להשיג אם תשייף עם נייר שיוף, ולא עם הדראמל. זה יראה חלש יותר, אבל עם האפקט הרצוי... פשוט תקמט קצת את הנייר שיוף, תסדר אותו לעובי הרצוי ותעשה את הקוים... רצוי לנסות ולראת איך זה יוצא על חתיכת פרספקס שמשמשת כטיוטה... עצה כללית: תנסה לחרוט סתם קו ישר או קטע מהתמונה עם כל אחד מהראשי דראמל שיש לך, ותאיר אותם עם פנס לד כדי לראות איזה ראש נותן את הפקט הכי טוב (אפשר לחרוט את המספר של הראש...) אם אין לך פנס לד, אז פשו תראה איזה ראש נותן לך חריטה הכי אטומה (שנראת ממש לבנה מט, ובלי השבבים!). וכדאי להשיג פנס לד כשאתה חורט על פרספקס... בהצלחה.
פורסם 2005 במרץ 2921 שנים מחבר אני באמת אנסה על חתיכת פרספקס כלשהי לחרוט ולהסתכל משני הצדדים אם יש הבדל. את הBy Metal אנלא באמת מתכוון לעשות עם החריצים, פשוט אהבתי את הצורה הכללית של הפונט... יש לי ראש חריטה אחד בלבד, אז אני לא אוכל לנסות כל מיני... זה שיש לי עכשיו הוא פסדר פחות או יותר.. הייתי מעדיף אחד קצת יותר עדין, אבל בטח הייתי שובר אותו. יש לי רק את הראשים שמקבלים עם הWolf ועוד כמה דיסקיות מחוזקות תודה אה שאלה קטנה על תאורה: אתם חושבים ששווה לנסות להאיר גם עם לד שהראש שלו קצוץ? ככה האלומה יותר רחבה... אני מפחד פשוט שרק חלק מהחריטה תואר ואני אצטרך לשים איזה עשרה לדים
