ראטיו CPU/AGP/PCI מה זה אומר?
So what happens if you raise the FSB speed to say, oh 140 Mhz from 133?? Well it also raises the speed of the connected AGP and PCI buses as well. Here is where the ratios become important - if CPU/AGP/PCI is set at 4/2/1 then, at 140 Mhz CPU FSB the AGP bus runs at 4/2 or 1/2 ratio = 140/2 = 70 Mhz AGP bus speed, likewise the PCI bus is running 1/4 FSB speed, so 140/4 = 35Mhz up from the standard 33Mhz. The more you push the FSB up, the more you also overclock your AGP and PCI cards by fractional amounts as well.
קראתי על זה באיזשהו פורום ואני לא מבין משהו אחד
אם הראטיו CPU/AGP/PCI מוגדר ככה 4/2/1
וה FSB הוא 140
זה אומר שהמעבד פועל 140/4 שזה 35?
והAGP ב 140/2 שזה 70?
והPci 140/1? שזה 140 וזה לא נראה לי הגיוני?
תסבירו לי בבקשה איך מחשבים את זה אני עד עכשיו לא מבין תודה רבה.
היחס בין מהירות FSB המעבד למהירות הPCI\AGP..
המעבד פועל ב4\4, הAGP ב2\4 והPCI ב1\4..
זה כמובן כל עוד אין נעילה לPCI\AGP ;D
יש מעבדים שמאפשרים רק ראטיו ויש מעבדים שמאפשרים גם נעילה?
זאת אומרת שאם אני רוצה אני יכול לנעול ולהשאיר את הAGP תמיד על 66?
אם למשל אני עושה אוברקלוק ומעלה את הבאס וגם הבאס של הAGP עולה , במקום 66 הוא עכשיו 78 זה אומר שהקצב תעבורה הוא יותר גבוה?
זה אומר שאם למשל אני יוכל להכפיל את הבאס שלי (סתם לדוגמא) זה אומר שאני יוכל בעצם להיות בעל AGP כפול 4?
רק עוד משהו אחד , AGP כפול 2 זה 66 מגה הרץ וכפול 4 זה 132?
אנטי וירוס תודה רבה עכשיו הבנתי תודה!
1) יש מעבדים שמאפשרים רק ראטיו ויש מעבדים שמאפשרים גם נעילה?
2) זאת אומרת שאם אני רוצה אני יכול לנעול ולהשאיר את הAGP תמיד על 66?
3) אם למשל אני עושה אוברקלוק ומעלה את הבאס וגם הבאס של הAGP עולה , במקום 66 הוא עכשיו 78 זה אומר שהקצב תעבורה הוא יותר גבוה?
4) זה אומר שאם למשל אני יוכל להכפיל את הבאס שלי (סתם לדוגמא) זה אומר שאני יוכל בעצם להיות בעל AGP כפול 4?
5) רק עוד משהו אחד , AGP כפול 2 זה 66 מגה הרץ וכפול 4 זה 132?
1) לא מעבדים, לוחות, והנעילה היא רק לסלוטים (PCI\AGP) ולא למעבד
2) כן, אם זה אפשרי אצלך
3) כן, אם זה לא נעול אצלך
4) לא. AGPx4 שונה בדברים נוספים, כמו המתח
5) לא. אני לא מכיר את המהירויות אבל בעקרון זה משהו כמו 65.66666 ו132.6666 או דברים דומים, וככה זה מסתדר.
אוקי , תודה רבה
אז בלי לשים לב שיפרתי גם את ביצועי כרטיס מסף שלי :D :D
וזה אומר שגם שיפרתי את מהירות הארד דיסק?
תודה על התשובות
זה לא אמור להיות בעייתי כשהPCI והAGP גבוההים מדי ?
