פורסם 2005 במרץ 2521 שנים לפי מה שהבנתי זה גורם להתאמה בין מהירות הרינדור של הכרטיס לבין קצב הריענון של המסך...תקנו אותי אם אני טועה.
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים חיפוש קצרצר והיית מוצא את זה..."האופציה הזו דואגת לשמור שהתמונה שמוצגת על המסך תהיה רציפה. אם VSYNC לא דולק, אז מה שקורה, שהכרטיס מעדכן את ה FRAME BUFFER (הזכרון שמה שמאוכסן בו הולך למסך עצמו), בזמן שהמסך עצמו מעדכן את התמונה, יתכן שחלק מהמסך יציג תמונה (FRAME) ישן יותר, וחלק חדש יותר. תופעה זו נקראת באנגלית TEARING שהמסך נראה קצת חתוך...אם אתה מפעיל את האופציה הזו, אז התמונה נראת חלקה יותר, ותהיה קצת ירידה בביצועים, כי קצב עדכון ה FRAMEBUFFER יסתנכרן עם קצב רענון המסך, ולא יתעדכן בקצבים לא מסונכרנים כמו שאופציה זו מבוטלת.."
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים אבל! זה לא משנה (מבחינת ביצועים) כי אפילו אם יש לך קצב ריענון של 60 אתה לא תבדיל בין 60 FPS לבין 45 FPS. אז זה באמת לא משנה.לעומת זאת בבנצמארקים, כן יש הבדל.
