פורסם 2005 במרץ 2521 שנים אני מניח שאתה מתכוון לממיר החדש שהוא דק מאוד ונראה ממש כמו DVD? [לא מצוין שם היצרן על הממיר]
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים הממיר החדש (הקטן) הוא בעצם התשובה של HOT למהירות הממיר של YES...the thing is שהממיר של יס תמיד היה מהיר יותר, מהסיבה הפשוטה שהוא לא כלל UP-STREAM ובשביל לשלוח מידע היה צריך לחבר אותו לקו טלפון.הממירים של HOT היו איטיים יותר, כי הם היו "אינטראקטיביים" אמיתיים. גם downstream וגם upstream.הממיר החדש, מיישר קו עם הממיר של יס, וגם הוא כולל רק down-stream. וכן, זה גורם לו להיות מהיר יותר.שירותי "הום סינמה" \ "יס שאו" מחייבים כמובן up stream. אם אני לא טועה יש אפשרות שהכרטיס בממיר כולל "קרדיט" למספר סרטים, ולאחר שהוא מתרוקן צריך לשלם את עלות הסרטים שראיתם בשביל למלא אותו מחדש.VOD, לדעתי, יחייב חיבור לטלפון עם ממיר שכזה.
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים קודם כל, תיקון טעות שלי, הממיר הוא של חברת ADB.דבר שני, עמרי, אתה בטוח שהממיר החדש [לא Junior הקטן והשמנמן אלא החדש והדק] לא כולל ערוץ חזור? כי לטענת הטכנאי של HOT שהיה אצלנו הוא כולל גם כולל ולא תהיה בעיה להשתמש בשירותים אינטראקטיביים כמו בממירים הישנים יותר של סמסונג ו-ADB.מבחינתי זה פחות משנה, מה שמשנה הוא שעם הממיר החדש כל הפריזים למיניהם [התמונה קופאת לשניה או כשיש פיקסליזציה כזו] נעלמו כלא היו.
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים דבר שני, עמרי, אתה בטוח שהממיר החדש [לא Junior הקטן והשמנמן אלא החדש והדק] לא כולל ערוץ חזור?urgh.. עכשיו בלבלת אותי...אני יודע שלפני כמה חודשים (חודשיים-שלושה ככה) הם הכניסו ממיר חדש, קטן יותר, מהיר יותר, וללא upstream...אם עכשיו הגיע עוד אחד חדש, that's behind me....
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים HOT גם שינו את צבעי הממיר שלהם פנימית.לפני כחודש שלחתי להם מייל ,"האם גם לכם יהיה ממיר כמו הממיר החדש של יס, Yes max ?"ציטוט של המייל:בעוד כחודשיים או יותר נשיק את שירותינו החדש. ממיר חדש שלנו שמסוגל להריץ תוכניות ולשנה את השעות. הממיר יוכל להקליט סרטים מעל ל 100 שעות. תודה על פנייתך אלינו.
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מחבר הממיר אכן של ADB והוא דק יותר מהקודמים וכולל ערוץ עולה (UPSTREAM)נראה כמו התשובה של HOT לפריזים המעצבנים.יש לו גם חיבור רשת וחיבור אופטי שאין לי מושג אם הם פעיליםאני עכשיו מנסה לראות מה אפשר לעשות עם הרשת.זו היפה - http://www.adbglobal.com/products/documents/ADB7200_series.pdf
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים זה במקרה הממיר החדש ? קיבלתי אותו כשרק התחברנו להוט בפברואר[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים ברגעים כאלה, אני מתגעגע לממירי Jerold (זהו השם, אם אינני טועה) האנלוגיים של תבל בזמנו. היו היעילים, החכמים והאמינים ביותר.
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מחבר שמתי בהודעה הקודמת שלי לינק לממירהממיר חדש דנדשבכל מקרה לפי הלינק המפרט שלו די מרשים, יש לו יכולת כמו ל-Yes max אבל בטח HOT הוציאו ממנו את כל היכולות האלה (לא מצאתי זכר להרדיסק בפנים)
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מחבר 1. קצת קשה לראות מה יש בפנים שהממיר סגור2. יכול להיות שאצלי הוציאו את ההרדיסק אבל זה שהם מתחילים לעבוד עם ממירים שיש להם יכולת הקלטה יכול להראות על מגמה...
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים זה במקרה הממיר החדש ? קיבלתי אותו כשרק התחברנו להוט בפברוארסולריס, מה שאתם קבלתם זה ה-Junior שהוא ללא ערוץ חזור. את הממיר עליו אנחנו מדברים ניתן לראות כאן, בלינק שמורן נתן בתגובה האחרונה שלו:הממיר אכן של ADB והוא דק יותר מהקודמים וכולל ערוץ עולה (UPSTREAM)נראה כמו התשובה של HOT לפריזים המעצבנים.יש לו גם חיבור רשת וחיבור אופטי שאין לי מושג אם הם פעיליםאני עכשיו מנסה לראות מה אפשר לעשות עם הרשת.זו היפה - http://www.adbglobal.com/products/documents/ADB7200_series.pdfמורן, אכן ממיר יפה. אני התלהבתי מהעיצוב שלו כשראיתי אותו לראשונה. לפי המפרט שלו מהלינק שנתת יש לי הרגשה שזה כנראה הולך להיות ה-"+HOT" המדובר. נראה שנכון לעכשיו הממיר מגיע ללא כונן קשיח אבל משום מה נראה לי מאוד שה-"+HOT" יהיה דומה לו. נצטרך להמתין למאי [ההשקה של +HOT?].
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מחבר איך אני יכול למצוא את ה-IP שלו?החיבור רשת שלו פעיל (הנורה בסוויץ נדלקת) אבל הוא לא מדבר עם שרת DHCPחיפשתי בגוגל ולא מצאתי כלום על הממיר הזה.יש איזה פטנט?
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים אני יכול לדרוש מהם שיחליפו את ממיר הג'וניור שלי לממיר של ADB החדש ? (למרות שגם שלי הוא ADB)
